PB installation carte France sur SD origine full Europe
edavv
Message par edavv »
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour activer la nouvelle carte France V1011 sur mon Rlink1
J'ai un Scenic de 2014 avec Rlink1 équipé d'origine d'une carte full Europe en version 915.
La version logiciel du Rlink a été mise à jour et j'ai également activé Android auto, ce qui n'a posé aucun problème
Finalement, j'ai fini par acheter sur Rlinkstore une carte France V1011 avec mise à jour pour 1 an pour avoir une carto à jour en local.
La procédure d'achat c'est bien passée(enfin presque car le site Rlinkstore est tout pourri et ne fonctionne pas avec Chrome, je dois donc utiliser Edge). Finalement la carte France V1011 est visible sur mon compte . Lorsque j'ai inséré la SD d'origine dans mon PC, Rlinktool a bien téléchargé un fichier d'environ 700Mo correspondant à la carte de France et m'a indiqué qu'il mettait la carte SD à jour. Problème lorsque j'insère la carte SD dans mon Rlink, celui-ci ne détecte que la carte Europe d'origine. La carte France est introuvable. (elle n’apparaît pas dans le menu changer de carte)
Lorsque j'explore le contenu de ma carte SD avec Rlink Explorer je n'ai pas de répertoire France, pourtant il y a bien 700Mo de plus sur la carte que sur le fichier de sauvegarde. J'ai essayé de supprimer la carte Europe en passant par l'interface Renault mais la case est grisée. Je ne peux que enlever la carte France. je l'ai décoché, mis à jour et recoché, puis remis à jour, mais ça n'a pas marché. La carte France que j'ai acheté n'est toujours détectée.
Auriez-vous une idée ou un conseil pour résoudre ce problème ?
Merci par avance.
edavv
Re: PB installation carte France sur SD origine full Europe
Message par edavv »
Je me répond à moi même :
Après avoir perdu 2-3h j'ai finalement réussi à utiliser la carte France V1011 achetée sur Rlink Store cette semaine ! Le problème c'est que je n'ai pas réussi à l'intégrer sur ma carte SD Europe d'origine mais sur un Clone... Avec la carte clonée, la mise à jour s’est faite et c'est l'OS du Rlink qui a créé le répertoire France sur la SD.
Le problème c'est que la carte Europe est d'origine. il n'y a donc pas le fichier .DTC et du coup la carte Europe n'est pas valide sur la SD clonée, je n’ai donc pas les 2 cartographies sur la même SD. (j’ai essayé de coller le répertoire France sur la SD full Europe, mais elle n’est pas détectée)
Sur la SD clonée, comme c'est la carte Europe qui essaie de se charger en 1er, j’ai un message d'erreur. J'ai donc viré le répertoire de la carte Europe. Même si je n’ai pas la carte Europe, l’avantage c’est qu’ayant utilisé une SD de 128go, j'ai une 2è partition de 111Go dédiée à la musique, ce qui laisse le port USB dispo pour utiliser Waze via AndroidAuto lorsque je risque de croiser des bouchons ou pour écouter du Flac. (la non prise en compte des format Lossless par R-Link est vraiment dommage).
A force de faire les manips j’ai mieux compris le fonctionnement du R-LINK, en particulier comment les fichiers sont transférés via RLINKTOOK. La carte France a été téléchargée dans le répertoire Cache de Rlinktool sous forme d’un fichier « content » de 770mo, accompagné d’autres fichiers (content.md5, d’un fichier content.md5x et d’un fichier reponse.md5 et reponse.md5x). Les fichiers md5 étant des sommes de contrôle (checksum) pour vérifier l’intégrité des données.
Cependant je n’ai pas réussi à ouvrir le fichier "content" pour en voir le contenu (c'est pas une archive standard).
Je déplore d'avoir perdu tant de temps pour utiliser une produit acheté en toute légalité et je ne remercie pas Renault qui n'a pas répondu à mes messages.
Merci à tous ceux qui contribuent à partager leurs connaissances et au créateur du fabuleux R-LINK Explorer !
Merci pour ton retour de manipulation. Je pense que maintenant sur ton espace Rlink store tu as 2 cartes SD de présente. (il y a une seconde page). Si tu décoches la carte France de la carte cloné et que tu la coches sur la SD originale cela fonctionne t il?
