Remplacer le CB CD par un autoradio Android
patator63
Message par patator63 »
Après de nombreuses heures de recherches infrucuteuses, je vous demande voter aide !
Je possède une Megane 3 CB CD de 2009, et je souhaite remplacer le poste et l'écran par un poste Android. J'en ai déjà acheté un, peut-être un peu rapidement... Voici le poste en question:
https://autoradio-fr.com/1637-autoradio ... -2016.html
Le vendeur m'a assuré qu'il était compatible, mais je commence à douter de ses compétences... Et bien évidemment, celui-ci ne répond plus à mes mails, et le téléphone inscrit sur leur site n'est pas joignable.
Déjà, le faisceau ISO n'était pas compatible, j'ai donc acheté un adaptateur (sous la supervision de mon garagiste qui s'en occupe, je ne m'y connais pas beaucoup):
https://fr.aliexpress.com/item/Car-Radi ... 17625.html
Après montage, il semble que l'alimentation arrive bien jusqu'à l'autoradio, mais celui ci ne fait aucun bruit, et l'écran ne s'allume pas.
Quelqu'un aurait-il une piste ? Je n'ai pas de schéma de branchement, ce qui n'aide pas beaucoup... Peut-être qu'il faut créer un pont entre deux fils (c'est mon garagiste qui pose la question !) ?
Je suis (ou plutôt il est) à court d'idée...
Merci d'avance pour voter éventuelle aide !
Re: Remplacer le CB CD par un autoradio Android
Message par buron44 »
Bonjour "patator63",
peux-tu joindre une photo de la connectique autoradio de ton véhicule ?
patator63
Bonjour, et merci pour la réponse !
Voici les 2 connecteurs d'origine (noir et marron):
Et voici ce que le nouveau poste peut recevoir:
C'est pour ça que j'ai acheté l'adaptateur que j'ai mentionné dans mon 1er post.
Ensuite, tous les câbles se branchent bien, sauf un qui se connectait à l'ancien écran (le gris):
Et un autre sur le nouveau faisceau:
Et je pense qu'ils devraient aller ensemble, sauf que je n'ai pas de câble pour les relier.
Mon garagiste a trouvé cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=I5DRP3koFCA, qui semble correspondre aux bons faisceaux.
Ce câble est passé en tout premier, à partir de la 13ème seconde. Je pense donc que c'est ce câble qu'il me faut, mais je ne suis pas sûr, et surtout je ne sais pas où le trouver.
Sur l'ancien écran, le câble gris se branchait ici:
Sauf qu'un nouveau câble se branche au même endroit sur le nouvel écran et va directement sur le faisceau (et accessoirement, le gris ne peut pas se brancher dessus).
Voici une autre photo qui montre un peu toutes les connectiques:
J'espère que ces photos seront suffisantes !
Edit: j'ai oublié de préciser, mais dans la fiche libre (qui doit probablement être reliée à la prise grise au niveau de l'écran), il y a du + qui arrive. Je ne sais pas si c'est utile de le dire, mais je préfère être exhaustif !
