CNI 1 sur laguna 2PH2
Re: CNI 1 sur laguna 2PH2
Oui.. on parle de la même chose.
Effectivement, ton clavier de l'UCC reste tout le temps allumé (alors qu'il ne devrait pas).. et tu n'as pas le passage jour/nuit (et le CNI1 permet de forcer de rester en jour ou en nuit)
C'est tout de même dommage... surtout que l'info lumière est vraiment facile à récupérer.
Ok donc je branche sur l’autoradio je le coupe de l’alim
Et en parlant de sa tu sais la température ext j’ai regarder et j’ai pas de prise 24 voies c’est le nombre de fils qu’il y’a dessus ? Parce que j’ai regarder au niveaux de la prise noir y’a pas 24 fils à part sur la blanche alors jai brancher sur la blanche mais sa n’a pas marcher bref en fait mon info ceinture marche je sais pas comment sa se fait j’ai rien brancher. Alors j’ai + APC nok + ACC nok SSPP nok info crash nok ça je sais il fait que je branche l’antenne de la radio sur l’UCC c’est sa ? Marche arrière Nok je vais le rajouter puisque j’ai pas de fils dans la fiche grise et info vitesse je vais le rajouter aussi essaye de voir pour l’a temps extérieur stp.
Salut J2C,
Je viens de finir raccorder mon câble info marche arrière j'ai pas essayer ( je l'ai passer jusque au coffre il reste plus qu'a mettre une gaine thermo
et une petite soudure sur le connecteur du feux arrière. Jai aussi brancher le +Lant et sa marche niquel. Et le signal vitesse que j'ai aussi brancher.
En gros il me manque info ceinture et temp extérieur.
J'ai pas de prise 24 files noire seulement une blanche et l'autre c'est une 15files je pense.
Sa serais pas mal si tu me trouve sa mais je pense que c'est possible de le raccorder direct a la sonde ( au rétroviseur droit).
Info ceinture j'ai pas trouver sa aussi il faut que tu regarde si tu veut bien.
Merci beaucoup, le projet avance très biens si tu peut me passer les infos des demains je pourrais remonter le TDB dès demains après midi
j'essaye de trouver mais je trouve vraiment pas ou brancher l'info ceinture et l'info température éxterieur j'ai regarder mais je trouve rien je pense que je vais direct brancher à la sonde reste a trouver
Température EXT
INFO Ceinture Non attacher
J possède seulement deux fiches au niveaux du volant une noir et une blanche une 15 files et l'autres (blanche) 24files
Température EXT
OK, je vais essayer de te retrouver le brochage.
Sur la prise blanche.
CNI1 vers CLIM : 14
+ sonde de température : 15
masse sonde de température : 16
Sur la prise noire :
ceinture conducteur : 6
CNI1 vers CLIM : 14
Merci beaucoup
Salut J2C,
J’ai brancher la ceinture et la température extérieure et sa marche seulement là ceinture je pense qu’il faut rouler pour quel s’allume.
La marche arrière et câbler et l’info vitesse aussi mais ne marchent pas c’est bizarre je pense qu’il faut que je rentre plus les pins au niveaux de la fiche de l’UCC.
J’essaye sa demain si non je remonte tout mais c’est normal que le gps charge sans cesse quand je met un itinéraire et n’affiche pas le temps qu’il reste pour arriver à destinations c’est à cause de l’info vitesse je pense
C'est bizarre je ne peut pas me mettre en mode picto-carte ( double écran ) peut être a cause des ouvrants indisponibles.
L'info ceinture n'est disponible que quand le contact est mis.
Je ne sais pas comment est géré le contact sur une phase 2 (qui est en main libre)
Pour la marche arrière, je ne l'avais pas câblée sur mon CNI1 et mon CNI2. et ça n'a jamais dérangé.
Pour le chargement, je t'avoue que ce système étant relativement lent.. j'ai le souvenir qu'il chargeait régulièrement sur le lecteur CD.. pour afficher l'itinéaire. Mais on arrivait bien à avoir le temps de parcours estimé (ou l'heure d'arrivée prévue.. mais ça se paramètre).
Ma laguna 2 phase 2 n’est pas en mains libre c’est en option c’est pas de série.
Au niveaux de la ceinture contact mis y’a rien qui s’affiche seulement quand je branche la ceinture ça me met nok dans le test fonctions et quand je débranche ça met ok alors qu’avant non.
Je pense qu’elle s’allume en roulant puisque que le compteur bip seulement en roulant
Mais sur le cni 1 le file ceinture part sur deux files moi j'en ai brancher qu'un.
C'est pas une laguna 2 phase 2 prévue pour le marché français alors.. Car le démarrage main-libre est de série pour le marché Français.
Sans doute importée en passant par un mandataire....
Pour la ceinture, le compteur bip en roulant au dessus de 30km/h.. (et quand tu as une synthèse vocale (non dispo sur phase 2).. elle t'engueule au bout de 2 minutes... en te rappelant "pensez à mettre votre ceinture".. et ensuite le BIp s'arrête)
Mais l'info ceinture, est remonté même sans rouler.
Je sais pas.
Bref je vais remonter le tableau je pense mais pk la ceinture n’est pas afficher alors je pense que c parce que sur le cni 1 le file info ceinture pas sur deux file c a dire qu’il y’a 1 et file et au bout 2 files c’est bizzare en tout cas j’en ai brancher qu’un je peut t’envoyer une photo du file ceinture si tu veut
Sur le CNI2 et le CNC qui sont présents sur les phase 2, il y a aussi qu'un seul fil.
L'info ceinture est un signal :
* pas de potentiel quand la ceinture est mise
* relié à la masse quand la ceinture est oubliée
Il est géré par le tableau de bord. (qui reçoit l'info de la ceinture)
Pour fonctionner, les leds de l'afficheur ont besoin d'une alimentation.. d'où le 2ème fil.
pour les GPS, le 2ème fil ne sert à rien.
Donc moi pour le cni 1 je branche que un? Ou je branche Le Brun ( masse peut être ) j’essaye de le brancher à la masse Le Brun et si non j’inverse.
