je possède une Megane 2 phase 2 Carminat de 2008, depuis son achat le moteur de l'écran est endommagé mais ça n'a jamais empêcher le GPS de fonctionner tt en fixant l'écran en position ouverte.
Mon problème est apparu depuis le changement de ma batterie, il y a six mois, je n'es plus d'image, ecran noir, par contre la radio fonctionne.
quelqu'un a eu ce genre de problème peut m'aider ?
merci a tous
besoin d'aide carminat cni2
Re: besoin d'aide carminat cni2
As-tu essayé d'utiliser le bouton "sortie" de l'écran pour dire au système que ton écran est sorti.
En fait, il n'y a pas de capteur de position, c'est l'écran qui calcul la position en fonction de la durée de fonctionnement du moteur.
Tant que l'écran n'est pas vu sorti par le système, le CNI2 n'affiche rien
oui jai essayé tout meme le bouton d'ouverture mais toujours rien qui s'affiche !
y a-t-il une possibilité de réinitialiser lecran ?
Il y a un moyen qui consiste à indiquer au GPS, qu'il est installé sans écran motorisé.
Avec les outils du technocentre, ça se fait.. avec la Valise Renault peut-être aussi.
Le paramètre à changer, c'est UCD. Qui correspond à l'écran escamotable.
Une fois se paramètre désactivé, l'écran restera allumé tant que le CNI2 est en route. Il ne gèrera plus la motorisation (et tu t'en fous, elle est cassée).
reste à voir si un petit garagiste local serait intéressé pour donner un coup de valise et voir s'il a cette option.
d'accord merci beaucoup
quelqu'un peut me dire comment diagnostiquer l'ecran carminat pour connaître le problème et modifier les paramètres (c'est la fiche du diagnostic de la voiture ou il y a un autre emplacement), et ou se trouve le calculateur de l'écran ?
L'écran est un élément "passif", il n'y a pas de calculateur.
Tu peux diagnostiquer le CNI2 en passant par la prise de diagnostique.
