Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Re: Cherche schémas des branchements au dos du CNI2
Je n'ai pas encore pris le temps de faire les documents de correspondances
Bas de gamme vers CNI2
alex76
Message par alex76 »
j2c a écrit :Je n'ai pas encore pris le temps de faire les documents de correspondances
ok merci
pour info
moi j ai fait instalation du carminat sur ma megane rs non pre-equipée avec le faisceau qu il faut car pas la prise blanche derriere la boite a gant
et par la suite pose d un compteur haut game mais j ai pas tous les infos sur celui ci
merci a l avance
Je viens de retrouver des plans
Pour avoir les infos du poste sur le compteur quand l'afficheur est rabatu, il faut raccorder le fil pin 4 du connecteur gris de ton compteur;. au fil 18 de la prise blanche de l'écran motorisé.
Il y a également les fils 3 et 14 de la prise 20 voies du CNI2
3 CNI2 => 9 compteur
14 CNI2 => 22 compteur
Sur le compteur le fil
* 4 correspond à l'info "marche arrêt multimédia"
* 9 CAN L Multimédia
* 22 CAN H Multimédia
Ces 2 derniers fils peuvent également être récupéré sur la prise Jaune de l'autoradio.
Prise Jaune
1 et 4 : can L
2 et 3 can H
sans doute plus simple à cabler.
à voir ;)
J'espère que ça te sera util ;)
alienpl
Message par alienpl »
this is ok of number pin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or not?
Your plug has been damaged :|
But the pin-out is OK
1 is on left-top of the plug
24 is on right-bottom of the plug
alienpl
Ok thanks, I want to connect it forever :)
I hope that what I wrote at the bottom is good and navigation will work
pin 4 (navi) - temperature --- (1 D) gray connector pin 1
pin 5 (navi) - gray temperature OUT connector pin 2
pin 7 (navi)-Joy A1 - red 14
pin 8 (navi) - joy B1 - Red 9
pin 9 (navi) - joy A2 - Red 13
pin 16 (navi) - temp + (1 E) - 10 pin gray connector
pin 18 (navi) - straps - green connector pin 7
pin 19 (navi) - joy B3 - Red 12
pin 20 (navi)-joy A3 - Red 10
pin 21 (navi) - joy B2 - red one
The connexion depends of origin of your CNI2.
CNI2 from Master, Laguna II are configured to use wired temperature and output temp to air conditionner unit.
CNI2 from Scenic 2 and Megane 2 are configured to use numeric temperature from air conditioner unit.
CNI2 from mégane 2 are configured to use mecanic screen ... if it absent : the screen stay off (display still black, with no picture)
your pinout is OK for Master and laguna II CNI2
alienpl
I have laguna II Ph I 2003 year
This ist CNI2 or not? How do you know?
on Laguna II.1 of 2003 normaly there is a CNI1 !!
For CNI2, where it come from ? This question to know if you can put in the laguna or not
alienpl
I have a Laguna in 2003 of the 9 month
this ist CNI2
Yes I understand you have a Laguna II.1 and a CNI2,
but from which vehicule come from your CNI2 ?
Normaly CNI2 is not for Laguna II.1.. but Laguna II.2
Could you provide a picture of front of your CNI2
alienpl
On Thursday I will give pictures as my wife back
I may have CNI1, then the other is the wiring diagram?
On cni1.. there is no 24way plug as you have on your back-picture.
The CNI1 has 3 parts
* UCC (central control unit)
* CD unit
* radio tuner-list
alienpl
Well I have a small display at the 3 plugs
I want them to make a connection to the 24
Such a scheme, it should work
You don't answer to my question..
where come from your CNI2 ? master, scenic, megane, laguna ? It's important.. because some of them has not the same wiring.
alienpl
Radio I have a Master
And Display whit Laguna II ph I
