gps carminat megane 2 ne sort plus!
Re: gps carminat megane 2 ne sort plus!
je ne peux que te recommander la prudence quand tu retireras le cache planche de bord clipsé.. il y a le capteur d'ensoleillement.. près du tableau de bord.. ça serait dommage d'arracher les fils..
rachcom4200
Message par rachcom4200 »
je reviens vers vous j'ai réussi a extraire le bloc gps j'ai débranché et rebranché mais cela n'as pas réglé mon problème mon gps ne sort toujours pas
alors j'essaye de faire comme sur le forum Mégane cc mais la encore je suis bloqué j'ai mis de la graisse et voulant remonté le tous sur les glissières et ben la j'arrive pas car je sais plus quelle partie doit rentrer ds la glissière et sur quel partie vont les petites roulettes
aussi je veux savoir si le mécanisme avec les deux roues dentées doit tourner manuellement a savoir si je tourne les deux roues dentées est ce que le l'axe avec les roues doit tourner car chez moi il ne tourne pas manuellement ou est ce normal et qu il faut qu il soit alimenté pour tourner
aussi comment savoir si les nappes sont coupées je ne vois vraiment pas ce que c'est ci joint une photo des nappes
voici quelques photos qui expliquent un peu ma situation merci pour votre aide
Modifié en dernier par Transam le jeu. 7 juin 2012 21:12, modifié 1 fois.
Raison : Réduction de la taille des photos pour ne pas déformer la page!
rachcom4200
suite
rachcom4200
suite
tu veux pas retailler tes images (les redimensionner avec n'importe quel outil gratuit genre iranview);.. car là c'est inexploitable..
je ne vois rien sauf en téléchargeant les images une à une, en les affichant en plein écran.. (mais bon.. faut pas pousser non plus;.)
florian
Message par florian »
bjr a tous
pareil mon gps ce leve plus donc je les demonté et je me suis apercu que c'est la roue dentee qui ce trouve dans le moteur qui est usée et ne fais plus contacte avec celle du moteur.
savez vous si l'axe et le moteur ce vendent separement?
avez essayez de demonter les roues dentée? et avez vous reussi car je ny arrive pas :evil:
aucune pièce détachées.. ça se vend pour le prix d'un lingot d'ort.. mais ça ne les vaut pas.
il faudra trouer un écran d'occaz (même en panne), pour récupérer des pièces
Petit travail de redimensionnement des images trop grandes!
patos
Message par patos »
idem je suis dans le meme cas que vous, plus sa va, moin le gps sort de sont abitacle.
J'ai demonter pour voir et je me suis apercu que c'etait l'engrenage qui était "bouffer", d'ailleur j'avait plein de poussiere argenter au font de l'abitacle.
Je penssait a ramener l'engrenage a un horloger pour savoir s'il pouvait me la remettre en etat mais je pensse que sa va couter bonbon, je vous tiendrait au courant.
Au pire j'essaierai de le faire moi meme avec de "l'étin" ou du "sinto" (désoler je ne sait pas comment sa s'écrit)...
bon courage :)
j'ai jamais réussi à refaire un pignon qui marche..
tu devrait voir si tu n'a pas une école de mécanique à coté de chez toi;. voir s'il n'ont pas des tours..
refaire un pignon, c'est un travail de tourneur, ça peut faire un bon tp ;)
patos
Message par patos »
Oui mais malheureusement il n'y a rien vers chez moi (c'est la cambrousse lol), j'ai vu aussi sur un site d'annonce pour ne pas faire de pub que certain vendait ces fameux gps pour plus ou moin 200 e.
Le problemme c'est que si j'en rachete un, je me demande s'il va fonctionner avec ma voiture.
Je m'explique, croyer vous qu'il faut un code comme les poste d'origine ou autre pour activer le gps ?
Tu confond beaucoup de choses..
Sur ton site où tu tais le nom, si tu ne le donne pas.. on ne pourra pas t'aider.
Le CNI2 est composé en 2 parties .
* le poste
* l'écran motorisé (pour la mégane)
le poste CNI2, comme tout autoradio d'origine, est protégé par un code. qu'il faut rentrer quand on a coupé l'electricité.
l'écran n'a pas de code, c'est un truc tout bête qui revoit l'image qui est pilotée par le CNI2.
Pourquoi chercher à remplacer le poste, alors qu'il fonctionne.. donc pas de problème de code
Ton soucis c'est l'écran .. qui est compatible Mégane II.1 et Mégane II.2 = CNI1 et CNI2.. c'est exactement le même.
3 solution :
* trouver un écran motorisé d'occaz (mais avec le risque de tomber sur une problème)
* trouver le mécanisme de l'écran d'occas (avec le même risque)
* débrancher le moteur de ton mécanisme, et le bloquer en position ouverte. => solution la moins couteuse.
patos
Message par patos »
merci pour ta reponsse, oui j'ai deja essayer de laisser l'ecran ouvert mais malheuresement sa ne fonctionne pas ...
Cela fonctionne peut etre sur megane 2 phase 1 mais pas sur la phase 2.
tieuy
Message par tieuy »
j2c a écrit :3 solution :
Bonsoir J2C, je me permet de te demander ton avis car je vois que tu postes sur bcp de forums et que tu touches ta bille en matiere de reparation de gps..
Mon soucis : j'ai une megane II.2 de 2006 luxe privilège dont un GPS escamotable qui ne sort plus.
Il n'y avait plus aucun contact avec les boutons de mise en marche et d'inclinaison de l'écran. (même en appuyant dessus, rien ne se passait)
J'ai tout démonté, j'ai suivi les tutos à la lettre, j'ai rebranché et là, miracle, mon GPS est sorti....une seule fois!
Une fois le moteur coupé, il est retourné dans son habitacle et ne sort toujours plus! (par contre en appuyant sur le bouton de mise en marche du tableau de bord, il y a contact et mon GPS semble vouloir sortir mais bloque immédiatement.)
Pourrais-tu me donner ton avis stp sur ça et me donner une solution si il en existe une?
Ou m'expliquer comment bloquer mon GPS en position ouverte comme tu le mentionne ci-dessus?
Merci bcp d'avance pour ta réponse car j'ai beau silloné le web, je ne trouve pas. Merci
zenders
Message par zenders »
Salut Tieuy ^^
Je possède une Mégane 2 phase II de 2007 avec un GPS CNI2 . Au départ mon écran a cesser de s'allumer puis de s'ouvrir ! il demander a sortir mais se bloquer a peine sa course lancer ! Donc j'ai décider de le démonter quand j'ai vu le prix neuf du bazar !!
Je l'est démonter ,et j'ai vu que les Nappes (câble) était coupées ! je l'ai est donc retirer puis remplacer par du neuf . Maintenant il s'ouvre pour re-rentrer aussitôt et il est correctement remonter .
J'ai beau tourner sur le net en écumant les forums,beaucoup parle mais ne trouve aucune solution au final .
J'ai plus qu'a me lamenter dans mon coin a taper au marteau dessus :fouet:
