Page 2 sur 2
Re: Branchement lecteur MP3 sur Carminat CD
Posté : sam. 30 janv. 2010 14:51
par nif77
oui logique, sauf qu'il faut encore trouver un garage renault motivé pour le faire...
et ca c'est pas gagné gagné!
Posté : sam. 6 févr. 2010 21:57
par gcorbin
Bon
BaG déposée, je n'ai rien derrière. Donc a priori, c'est derrière le poste. Celui la ne se sort pas avec deux cavalier comme habituellement, il y a deux fentes auxquelles on accède en remontant avec des lamelles pas trop épaisses, mais j'ai pas trouvé le truc et je ne veux pas forcer
des idées...???
Ps la réponse à ma question est là.
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 28977.html
Posté : sam. 6 févr. 2010 22:02
arf c'est malin je n'avais pas vu ce sujet alors que je connaissais la réponse
oui oui c'est possible d'activer la prise Chargeur CD du CB CD. Cette solution n'avait pas été commercialisé car dixit le responsable projet ça ne fonctionnait pas très bien...
Je vais faire une news là dessus ce we je pense.
Posté : lun. 22 mars 2010 21:46
par gcorbin
Bon
j'ai monté ce soir la gateway lite et c'est impeccable.
Je n'ai pas tout essayé encore, je me suis contenté de lire ma clef USB, pas encore l'Ipod.
Chez DPLI ils ont été très clairs dans leur support.
G.
voir
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... 07-15.html
Posté : jeu. 27 mai 2010 18:22
par bizzarro63
aujourd'hui mon garage m'a activé les ports de aux et chargeur de CD et voilá le audio connexion box foncionne aussi sur mon carminat 2 cd bluetooth malgrait une autre garage m'avait 3 fois confirmer que ca ne foncionne pas...
Merci pour les entrées dans ce forum.
Daniel
Posté : jeu. 9 sept. 2010 20:46
par zataps
fait la modif pour activer les 2 prises
Mais j'aimerai savoir si qq un a un retour sur l'utilisation avec un ipod classic
Posté : mer. 20 avr. 2011 16:30
par JLC
Bonjour a tous,
J'ai une Laguna black edition de 2008 equipee d'un carminat CD bluetooth.
J'ai acheté chez Renault une audio box, et suis allé chez eux me faire activer les auxiliaires avec la valise clip.
Il m'ont répondu que l'audio box ne pouvait pas fonctionner car incompatibilité du fait que j'avais la navigation et le bluetooth.
j'ai vu sur le forum que certains d'entre vous aviez reussi à installer l'audio box et à le faire fonctionner apres activation des fonctions auxiliaires.
Pouvez vous me confirmer que tout fonctionne y compris le telephone en bluetooth.
d'avance merci
Posté : dim. 1 mai 2011 16:07
par nif77
voici les photos suite à la demande de JLC:
la première qui montre que j'ai une laguna 3 avec carminat CD BT et le dension :
La 2ème qui montre la source Chargeur CD (CCD): qui sert à fonctionner mon dension ou l'ACB
LA 3ème qui montre la source AUX :
Posté : ven. 15 juil. 2011 14:58
par Jérôme BARET
Merci pour votre aide à tous, vos messages m'ont permis d'aller faire activer la sortie AUX sur mon carminat BT CD. 1er étape donc réussie. Mais maintenant, après aussi avoir entendu de la part de mon garagiste que tout cela n'était pas possible, je recherche la référence du cable RCA qu'il faut connecter au poste.
Si quelqu'un avait celle-ci, cela me permettrait de poursuivre l'installation.
MErci à vous.
à plus
Posté : lun. 1 août 2011 17:45
par JLC
Je voulais vous remercier tous, et particulièrement Niff 77. Grace à vos explications
j'ai pu trouver un garagiste qui a suivi vos informations et a activé les ports de ma Laguna.
j'ai branché L'ABC de chez Renault, et tout fonctionne Nickel.
Re: Branchement lecteur MP3 sur CBCD
Posté : ven. 24 févr. 2012 23:37
par Gromiko
J'ai une Laguna III avec le CBCD. J'ai acheté un Dension Gateway Lite 3. J'ai raccordé le tout. J'ai fait activer en concession l'entrée auxiliaire et l'entrée chargeur CD et là... rien. Je peux sélectionner l'entrée auxiliaire mais l'autoradio ne reconnait rien. L'iPod n'est même pas rechargé alors qu'il devrait.
J'appelle donc la société qui m'a vendu le Dension. Mon interlocuteur m'explique qu'il ne faut pas activer l'entrée auxiliaire, uniquement l'entrée chargeur CD. Je retourne donc à la concession pour faire désactiver l'entrée auxiliaire et ne garder que l'entrée chargeur CD. Et là... toujours rien, sauf que je n'ai plus que deux sources: radio et CD.
Re-coup de fil au vendeur qui fini par émettre 3 hypothèses:
1°)Erreur du technicien Renault: je ne crois pas car je l'ai vu sélectionner la commande chargeur CD.
2°)Problème sur la prise autoradio qui n'envois pas de 12V. Malgré mon peu de connaissance en électricité j'ai testé la sortie et il y a du courant qui sort.
3°)Pb avec le Dension qui serait soit défectueux (très rare) soit incompatible car c'est un gateway 3. Les 1 et 2 étaient compatibles avec cet autoradio, le 3 l'est-il toujours ?
Bref, quelqu'un aurait-il une géniale idée ?
(D'après les photos ci-dessus, je constate que lorsque l'entrée aux et le chargeur CD sont activés, il y'a la possibilité de naviguer sur 4 entrées: radio, CD, chargeur, aux ?)
Posté : lun. 14 mai 2012 12:53
par jojorans
Gromiko a écrit :Bonsoir,
Si je me souviens bien il n'y a que le lite qui fonctionne avec le carminat btcd
Posté : mer. 14 janv. 2015 12:01
par Faldicek
Hi all, I bought Xcarlink and I have a problem. I let activate the input cd changer and now I xcarlink connected to the blue connector plays, but only when the engine is turned off, after starting the engine lose radio connection and to xcarlink / cd changer can not switch. I do not know why, any ideas? Must be activated also AUX input? I just activated only the CD changer. Here is video with my problem:
http://youtu.be/mTjBV3uB9aY
Posté : ven. 16 janv. 2015 20:43
par Faldicek
So today I tried with dealer different types of Xcarlink and none of them not work we finally tried Dension mentioned here and it works brilliantly.
Posté : jeu. 19 févr. 2015 12:51
par xeebee
Branchement entrée auxiliaire Carminat Bluetooth CD (Scenic 2008)
Connecteur jaune : entrée auxiliaire
Connecteur bleu : il semblerait que ce soit pour le chargeur CD ou donc une ACB
Pour activer l'entrée auxiliaire, sur certains modèle il faut l'activer avec une valise clip (menu multimédia) (comme indiqué ici) et sur d'autres il faut interconnecter 2 fils (voir ci-après) (comme pour moi).
Lien où j'ai trouver l'astuce pour interconnecter 2 fils :
http://www.planeterenault.com/forum/gps ... 27751.html
Je suis allé chez Renault pour essayer d'activité avec la valise clip. Ce n'était pas possible. Il y avait bien un menu multimédia mais pas d'accès à l'autoradio et pas d'option permettant d'activer l'aux.
Connecteur jaune :
1--4
--3--6
2--5
fils 2 et 5 en contact : active l'entrée aux.
le 4 : entrée droite
le 6 : entrée gauche
le 3 : la masse
le 1 : ? (à trouver)
