Page 2 sur 3
Re: Installer un ampli
Posté : lun. 14 mai 2012 11:21
par JPAT
As-tu essayé de brancher un HP sur une sortie de l'appareil et de mettre en parallele du HP un adaptateur du type sorties HP vers RCA?
Si dans ce cas ça marche (ce qui semble être le cas vu que pour ton caisson amplifié ça a marché), c'est que l'autoradio coupe les sorties HP s'il ne detecte pas de charge connectée en sortie (le HP quoi) .
Dans ce cas la seule solution c'est de mettre une résistance de charge en sortie sur les fils HP comme le disait J2C.
Moi je testerais avec 100 Ohm pour commencer et plus bas après si cela ne marche pas correctement.
Posté : lun. 14 mai 2012 12:09
par jojorans
Les adaptateurs haut niveau / bas niveau ont déjà des résistance interne , pas de puissance mais elle en ont donc la source n'est pas en "circuit ouvert"
Posté : lun. 21 mai 2012 14:12
par JPAT
Oui les adaptateurs en ont une mais en général elle est assez elevée (en genéral ils ont un pont diviseur).
Peut-être trop dans ton cas...
ça ne coute rien d'essayer. ;)
Autre question: si tu débranches un HP (arriere droite par exemple) l'autre coté fonctionne encore (l'arriere gauche)?
Posté : lun. 21 mai 2012 16:06
par jojorans
ben justement j'ai essayé, j'ai 2 amplis avec des entrées haut niveau mais ça ne fonctionne pas.
Je viens de faire le test pour les haut-parleurs.
Si je débranche un hp poste allumé l'autre fonctionne, je le rallume, il fonctionne.
Si je rallume le poste après avoir débrancher un hp, aucun coté ne va, obligé d'éteindre le post avant pour que ça re-fonctionne.
Ici je regarde il existe plusieurs ampli plug and play.
Phonocar ph 464 lien
Pas cher, possibilité de rajouter un caisson grace à une sortie ligne + un remote mais pas de réglages de gain.
MTX RT-30.4M lien
MTX RT-50.4M lien
Le prix est raisonable.
C'est MTX donc ça doit bien fonctionner niveau amplification mais pas de filtre actif réglable, juste le gain avant/arrière, hors quand on a du 16 à l'avant et du 13 à l'arrière la coupure est différente.
Helix pp20 lien
Helix PP50 lien
Pas de filtre réglable sur le pp20 juste la gain
Sur le PP50 pourvu d'un dsp , tout est paramétrable, possibilité de télécharger les pré-réglages par véhicule, sortie subwoofer, une rolls!!!
I-sotec
i-soamp 4 lien
Juste le gain réglable, possibilité juste amplifier l'avant et mettre un subwoofer sur les canaux arrières en ponté.
i-soamp 4D lien
Mon préféré, gain réglable, filtre actif réglable et possibilité d'amplifier un subwoofer avec les canaux arrières.
Voila mais avec tout ça je ne sais pas si c'est compatible avec mon autoradio.
aucuns installateur près de chez moi n'a ce genre de matériel, je vais regarder à commander par correspondance et tester puis renvoyer, on verra ce que ça donne.
Posté : mar. 22 mai 2012 12:41
par JPAT
Donc le poste controle les impédances des HP lors du démarage et coupe les sorties si rien n'est branché.
Donc tu n'auras pas d'autre choix que de mettre une résistance de charge à la place de tes HP si tu veux que ça marche.
Je reprends donc ce que je disais au début:
- tu connectes ton boitier qui fait la conversion haut niveau vers bas niveau
- tu ajoutes une résistance en parallele du boitier sur chaque sortie HP
Reste à trouver la bonne valeur....
Je pense qu'avec 100 Ohm ça doit être bon.
Sinon tu descends la valeur, tant que tu ne passes pas en dessous de 4 Ohm, aucun risque.
Pourquoi tu ne fais pas l'essai, je suis sur que ça va marcher?
Tu te sent pas de le faire ou tu ne vois pas comment cabler?
ça ne risque rien.
De toute façon, tu n'auras pas de solution toute faite pour ton cas quel que soit l'ampli choisi....
Posté : mar. 22 mai 2012 13:21
par jojorans
Pas de soucis pour le câblage, je suis électricien et je travaille dans l'équipement et la transformation de véhicule ( mais pas audio :( )
Je pensais prendre des résistances 3.9ohm 10W mais ça chauffe ses bêtes là et encore dépenser 20€ pour que ça ne fonctionne pas, pas chaud.
Peut-être calculer la résistance équivalente avec mon boitier actif mais je ne l'ai pas encore fais.
Je ne cherche pas qu'on m'amène la solution sur un plateau mais à trouver.
A force de faire des recherches et d'écrire, ça pourra servir à d'autres.
Posté : mar. 22 mai 2012 20:06
par JPAT
C'est bien pour cela que je te dis depuis le début d'essayer avec une résistance plus importante!!!! :mrgreen:
Si tu mets 100 ou 50 Ohm, ça chauffera bien moins et je suis sur que le systeme considérera qu'il y a un HP connecté quand même.
Si tu considéres que ta sortie fait 20W efficace sous 4 Ohm il faut mettre une résistance de 20W et c'est cher...
Sous 50 Ohm, la puissance développée par l'ampli de l'autoradio est bien moins importante. 8-)
Pour prouver mes dires, un peu de théorie (en ce qui me concerne je suis dans l'electronique...)....
Alors: U=R*I
P=V²/R donc V= racine carrée de P*R soit environ 9 volt pour 20W sous 4 Ohm
Avec 9 volt sous 50 ohm P= 2W
Avec 9 volts sous 100 Ohm, P= 1W
Donc là ta résistance devient bien moins cher.... :lol:
Donc tu achetes 2 resistances de 50 Ohm (47 Ohm pour la valeur normalisée) et 2W, Là tu devrais en avoir pour 5 Euros max.
Tu fais un essais en série pour avoir 100 Ohm.
Si à 100 Ohm ça fonctionne, tu as tout gagné.
Sinon tu passe à 50 Ohm avec une seule résistance.
Si ça marche pas, tu mets les 2 résistances en parallele pour avoir 25 Ohm, dans ce cas il faut environ 3W de dissipation donc c'est ok puisque tu as 4W (2W + 2W pour les 2 résistances).
J'ai l'impression que si la solution est simple cela ne t'interesse pas.... :boulay:
Posté : sam. 26 mai 2012 22:35
par JPAT
Alors Jojo, tu as pu faire le test??? :)
Mes propos ne t'ont pas froissé quand même? :o
Posté : dim. 27 mai 2012 09:22
par jojorans
Non pas encore j'ai installé une pergola cette semaine
J'ai mesuré mon convertisseur actif les entrées font 200ohm
Je vais continuer ça d'ici 2 semaines a mon avis
J'ai une sono mtx a monter weekend prochain
Posté : dim. 27 mai 2012 10:04
par JPAT
ça marche! ;)
Tiens-nous au courant.
Bon montage.
Posté : mar. 12 juin 2012 10:32
par JPAT
Moi je veux des nouvelles!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:boulay:
Posté : mar. 12 juin 2012 17:50
par jojorans
Et bien toujours rien, pas de temps pour regarder avec le bébé et les 2 enfants à gérer.
Mais quand je sais quoi je tiens au courant. ;)
Posté : mar. 12 juin 2012 19:18
par JPAT
La famille dabord, je comprends.... :jap:
Posté : ven. 28 déc. 2012 23:46
par jojorans
ça y est ça FONCTIONNE :party: :party: :yipi: :yipi:
j'ai donc fais un systèmes de résistances de puissance ( 3.9 ohm 20w ) avant mon boitier convertisseur de signal.
Je viens de faire un test en câblage volant avec un petit ampli 2 canaux et un petit caisson en 20cm pas de problème de signal et les résistances ne chauffent même pas.
J'ai testé les résistances avec un autoradio aftermarket après 5 minutes elles chauffent à près de 50 degré.
Me voila donc heureux après toutes ses recherche et ses test.
Posté : sam. 29 déc. 2012 09:06
par JPAT
Ben voilà, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures....
Bon, si tu avais mis un peu plus de 4 Ohm, tu n'aurais pas besoin de résistances d'aussi forte puissance.....
Mais je vois que tu aimes bien te compliquer la vie.... :lol:
Merci du retour en tout cas!
Posté : sam. 17 août 2013 13:11
par jojorans
Voila petites nouvelles.
J'ai installé un ampli audison srx4 derrière la boite à gant, il y a asse de place pour y loger un gros ampli 4 cannaux.
plus installation d'un caisson actif pioneer ultra plat ts-wx11a sou sle siège passager.
J'ai égallement installé via l'entrée auxiliaire un parrot mki 9100 pour avoir un port usb et ipod sur la carminat bluetooth.
Ca ne vaut pas la radio d'origine dans ma nouvelle golf 7 mais c'est mieux qu'avant.
