Écran noir sur renault laguna
ricou93
Re: Écran noir sur renault laguna
Message par ricou93 »
j2c a écrit :on va éliminer cette piste en faisant un test dès qu'on est dispo tous les 2 ;)
salut J2 c je t'envoie MP... a+
LAGUNA II ph 1 1.8 16V initiale ess
ricou93
tenez un gars sur le forum laguna me dit de faire ça ... mais je crois que ça à été fait..
RESSENTI
CLIENT
Voila ce que dis la doc Renault :
Écran noir permanent
DIAGNOSTIC Vérifier que :
– Que le voyant rouge "calculateur Carminat" est éteint et
– Que le voyant de la touche "éject" est allumé.
CAUSE POSSIBLE Blocage du calculateur de navigation suite à une interruption de la procédure de
changement de langues ou de chargement logiciel du système (éjection par l'utilisateur
du CD langues et /ou avec insertion du CD de cartographie pendant la procédure).
SOLUTION APRÈSVENTE
Vérifier la présence de CD bloqué dans le calculateur de navigation
● Si pas de CD bloqué dans le calculateur de navigation
– Contact coupé, réinsérer le CD langues et mettre le contact sans démarrer le
moteur,
La procédure se déroule normalement.
– Attendre environ 1 minute avec l'écran toujours noir.
Le message suivant apparaît "The installation program will update your system"
La procédure se termine (5 minutes au maximum)
Nota : si le CD langues est éjecté rapidement avec affichage "ERROR CD", essayer
avec un autre CD langues et vérifier la version du CD suivant le tableau de
correspondance (en annexe).
● Si un CD est bloqué dans le calculateur de navigation (exemple : CD de cartographie)
– Ne pas essayer de l'extraire.
– Remplacer le calculateur de navigation.
ricou93
lecteur carminat changé tout marche niquel, :party:
Génial :) j'espère que tu en as trouvé un pour un bon prix ;)
