CNC HS ?
Re: CNC HS ?
On verra bien...
si le problème ressurgie... je vous en tiendrai informé.
Re: CNC HS ?
Après 1 an de déboire avec mon CNC je viens peut-être d'avoir une explication au dysfonctionnements constatés....
Rappel des symptômes : Au bout de 15-20 minutes les dysfonctionnements apparaissent systématiquement puis ecran noir
Après avoir recherché une panne mécanique du lecteur (aidé par Renault et certains indépendants) qui me soutenait que c'était la conséquence de la surchauffe de l'unité centrale......mais à force je trouvais ceci bizarre car en été (voiture dehors) avec un habitacle à 50° ou en hiver avec - 10° le temps était exactement le même avant le black out...
Je me suis tourné sur une autre voie : logiciel ou plutôt un élément qui fait planter le système....
Après avoir tout essayé de programmer et de déprogrammer, de rouler sans DVD cartographique, de rouler radio éteinte, de supprimer les carnets d'adresses et autres j'ai désactivé les téléphones reliés Bluetooth
et Eureka cela marche....plus aucun plantage...plus aucun écran noir depuis 2 semaines et pourtant j'ai beaucoup roulé....
Dans mon cas donc le problème venait de la liaison bluetooth qui faisait planter le système (Android 2.4.6 pour le logiciel)
Bref voici mes recommandations :
Si ton Carminat marche JAMAIS TU NE FERAS DE MISE A JOUR DU SOFTWARE
Si tu veux malgré tout faire une mise a jour JAMAIS TU N’ACHÈTERAS des copies non conformes
Si ton système plante tu SUPPRIMERA TOUTES LES LIAISONS BLUETOOTH
En espérant que cela peut être utile à certains..
Re: CNC HS ?
Content pour toi que cela s'arrange...
Avec toutes ces histoires d'unités centrales, il me vient un gros doute...!!!
tout le syteme de cartographie repose sur un CD.. donc un lecteur de CD. Tout ceci reste mécanique.
Cela veut dire qu'a chaque minute écoulé a bord de sa voiture, qu'on utilise le gps ou non, le CD tourne dams le lecteur... ???
Si c'est le cas, ce lecteur finira tôt ou tard par rendre l'ame...!!!
Et qu'en je vois le prix de l'uc qui ont été annoncé plus haut... cela peut faire peur...
A se demander s'il n'est pas judicieux de garder le cd dans la boite à gant, et de l'inserer dans le lecteur seulement en cas de besoin du gps...
qu'en pensez vous..???
Re: CNC HS ?
je vais me permettre de chipoter un peu :
non la cartographie n'est pas sur un CD mais un DVD.. même si ça ne change rien au discours, je préfère le préciser.
non le DVD ne tourne pas tout le temps que le véhicule est en route, il fonctionne par intermittences quand le GPS n'a pas l'info nécéssaire....
il n'en reste pas moins que c'est un outil mécanique.. soumis à des chocs.. et qu'il peut tomber en panne..
on peut en trouver d'occaz entre 100 et 200€ ..
Re: CNC HS ?
J'ai enfin emmener ma laguna à expertiser chez un réparateur d'autoradio (et non Renault). Diagnostic : carte mère HS, exactement le problème récurrent... Je vais essayer de trouver une pièce en occasion: casse ou autre.
Re: CNC HS ?
tu auras plus vite fait de retrouver une lecteur DVD complet d'occaz
Re: CNC HS ?
Effectivement, c'est ça que je cherche (pas la carte mère).
Re: CNC HS ?
J'ai fait quelques casses autour de Lyon, impossible à trouver...
Re: CNC HS ?
Attention même si tu trouves un lecteur DVD d'occasion il te faut impérativement le code d'accès à 4 chiffres sinon pas de fonctionnement....
Au changement de l'unité l'écran t'invite à patienter puis au bout de 5-10 minutes te demande le code d'accès et là si tu n'as rien
Re: CNC HS ?
Le code n'est normalement nécessaire que pour le tuner et le chargeur.
Le lecteur DVD n'est pas codé... (d'après les expériences d'un ami)
Re: CNC HS ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
faudra demander d'où il vient.. ou passer chez renault pour demander à ce qu'il reprogramme le CNC pour ton véhicule (dans certains cas tu peux avoir un risque de retournement d'écran.. genre un lecteur DVD d'espace 4 sur laguna 2.. )
Re: CNC HS ?
Re: CNC HS ?
j2c a écrit :http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Attention même si extérieurement les unités sont semblables elles sont totalement incompatibles entre elle et induisent un dysfonctionnement total du véhicule (voyant d'alarme aléatoire, déconnexion de plusieurs systèmes) de part des interférences avec le système multiplexé du véhicule.
Il existe le 2200R, 2210R et 2251 R donc remplacer l'unité d'origine par une même référence avec le code qui sera demandé. Renault ne peut absolument pas programmer un 2200R pour qu'il devienne un 2251R
Re: CNC HS ?
on est bien d'accord.
ces différentes version sont en rapport avec ce qui est monté soit en Laguna II.2 ou Koleos ou Laguna III.1 il me semble que ce n'est pas du tout compatible.. et que les versions sont munie d'un capot de couleur différente (gris pour laguna II.2 et noir pour les autre ?)
je me trompe quelque part ?
