Page 2 sur 4
Re: velsatis 3.5v6 initial ecrant gps ne s alume plu
Posté : jeu. 23 janv. 2014 14:43
par luigi
Plu personne pour m aidé
Posté : jeu. 23 janv. 2014 18:10
Tu n'as pas de multimètre par hasard ?
Pour la centralisation, si le contacteur sur la console centrale fonctionne ainsi que le verrouillage automatique au roulage c'est que tu as un problème avec ta carte (désynchronisée ou en panne). As tu essayé de remplacer les piles ?
Posté : jeu. 23 janv. 2014 19:14
par luigi
Non je nes pas changer la pil car le petit point rouge s allume
Posté : jeu. 23 janv. 2014 19:18
par luigi
Et pour le multimètre je les mais il me di juste si je sui an +ou- 6 12 ou 24 donc je ces pas ci sa irai
Posté : jeu. 23 janv. 2014 19:53
luigi a écrit :Non je nes pas changer la pil car le petit point rouge s allume
J'ai eu le cas sur les Plips de ma Safrane, tu peux avoir la led qui s'allume malgré que les piles ne fournissent plus assez pour l'émission de la radiofréquence.
Posté : jeu. 23 janv. 2014 20:24
par luigi
Ok je v ale an acheté une et sa ce vand qu'à renault?
et pour le gps vous avé une ide de ce que sa pourrai être
Posté : jeu. 23 janv. 2014 22:46
Non, les piles tu en trouve en grandes surfaces.
Le GPS a déjà fonctionné depuis que tu as le véhicule ou pas du tout ?
Posté : ven. 24 janv. 2014 08:07
par luigi
bonjour non le gps n'a jamais fonctionner G la voiture que depuis une semaine mais la personne ma affirmé qui fonctionner et que c t certainement un fusible et c vrai que j avait un fusible de brûler et quand je les changer les lumières intérieur on refonctioner L autoradio (je narive pa à maitre le cod pas decran) et le carminat navigation dans la boit à gant et allumé la touche éjecté et un petit point rouge sous le boutont éjecté mais toujours pas d'écran :evil:
Posté : ven. 24 janv. 2014 09:33
Euh.. ceci est un forum pas un téléphone portable.. :evil:
Merci de faire un effort.. car là.. je n'ai même pas envie de lire :evil:
Posté : ven. 24 janv. 2014 10:29
par luigi
j2c a écrit :Euh.. ceci est un forum pas un téléphone portable.. :evil:
Je suis d'accord avec toi ceci et un forum pas un défouloir je pence que je suis compréhensible
Donc les critiques non pas lieu d'être
Posté : ven. 24 janv. 2014 11:10
OK, dans ce cas, vous vous passerez de mon aide ;)
Si vous souhaitez de l'aide, respectez les gens qui font l'effort de vous lire, en faisant un effort (comme sur le post précédent).
Là, en tant qu'animateur principal de ce forum, et surtout en tant que membre du forum, je ne me sens pas respecté.
En absence de respect, je n'apporte pas d'aide.
Bonne continuation.
Posté : ven. 24 janv. 2014 11:17
par luigi
j2c a écrit :OK, dans ce cas, vous vous passerez de mon aide ;)
Bonne continuation.
Je ne me permettez pas de vous manqué de respect
Je ferait des effort en écriture
Posté : ven. 24 janv. 2014 11:23
l'écran est entièrement géré par le calculateur du GPS, si en plus celui-ci éjecte systématiquement le CD de cartographie c'est qu'à mon avis le problème vient de lui.
Sors-le de la boite à gant pour vérifier que le connecteur de l'écran est bien emboité.
Posté : ven. 24 janv. 2014 11:51
Un truc à observer : à la mise en route du poste, regarder si le rétro éclairage de l'écran s'allume (s'il est allumé l'écran est très légèrement gris, ça se voit surtout la nuit.. s'il est coupé, l'écran reste totalement noir.)
Même sans CD, l'écran doit normalement s'allumer.
Sur les Renault, il y a 3 12v différents.
* + ACCESSOIRE
* + PERMANENT
* + APRES CONTACT
Ces 3 12v doivent être présent pour que le GPS démarre.
Généralement le premier est sur un fusible qui se trouve à coté de l'allume cigare
les 2 suivants sont dans la boite à fusible. (dans la porte)
Pour que le GPS démarre et affiche quelque chose, il faut que l'UCC et l'unité CD reçoivent du poste un signal de réveil multimédia... (si le poste ne démarre pas à la mise sous contact, il faut l'allumer)
ça fait quelques pistes à observer. ;)
Posté : ven. 24 janv. 2014 12:09
par luigi
Merci de ton aide pour l'écran il et totalement noir même ci je mait une lumière dessu
Pour fair une sorte de contre jour dans accoudoirs central sous la moquette il y'à un fusible de 20 quand je les enlever
Plus de poste de tableau de bor plus rien comme je disait l'autoradio s'allume on L'entend et quand on apui sur les touche sa bip
Le carminat navigation et allumé quand je mait un cd(musique) il le prend le lie et l ejecte aussitôt et il possible que un câble ces débranché ou qu'il ya un fusible au niveaux moteur écran posté ou peut-être sur le navigateur qui se trouve dans la boîte à gant
J'ai tantai de faire une manipulation an apuillant sur m+c sa clignote sans aret mes rien je suis perdu
Posté : ven. 24 janv. 2014 12:13
Salut "j2c",
c'est pour cette raison que je lui ai demandé si il possédait un multimètre, pour pouvoir faire des relevés de tensions.
