Page 17 sur 23
Posté : ven. 8 juin 2012 20:04
par Mithou88
C'est vrai qu'un vendeur encaisse le chèque avant de faire l'envoi...mais tu devrais avoir confirmation de cet envoi...ce qui n'est pas le cas...en général ils envoient en colissimo avec trace, c'est ce que j'ai toujours eu !
Posté : ven. 8 juin 2012 20:06
par Mithou88
J'ai le pompon...j'ouvre la 17 ème page
Posté : ven. 8 juin 2012 20:19
par Damfear
Oui, toujours eu un suivi (même si c'était sans signature. Mais lui n'est pas pressé apparement... Je vais le saquer sur la note sur eBay
Posté : sam. 9 juin 2012 11:42
par Damfear
Antenne GPS commandée pour 35€ +4€ de frais de ports
Voilà. Toutes les pièces indispensable pour les premiers tests sont arrivés ou en commande. Reste plus qu'à attendre
Posté : sam. 9 juin 2012 12:38
par Mithou88
Salut Dam,
Toujours pas reçu le joystick et pas de nouvelles d'un envoi ?
Ce n'est pas normal, depuis samedi dernier tu aurais du le recevoir en milieu de semaine
Et pour le calculateur ? qu'en est-il au final ?
Posté : sam. 9 juin 2012 13:18
par Damfear
Le joystick, rien... Je relance le type vers 17h00... Si il encaisse le chèque le jour où soit disant il a reçu la lettre (envoyée un mardi, il a dû la recevoir le jeudi...), il pouvait prendre 5min et envoyer le colis...
Même si il est en déplacement la semaine, ce n'est pas une raison...
Pour le calculateur, le virement a été effectué jeudi par mon ami belge, il reste à attendre l'envoi. Il me tient au courant, je pense que ça partira lundi
Le faisceau et le boitier devraient être reçu mardi par mon ami chti qui me l'enverra tout de suite après.
Fin de semaine prochaine au mieux, milieu de semaine qui suit je pense, le montage pourra être fait
EDIT : j'ai pas attendu, j'ai relancé le type pour le joystick
Posté : sam. 9 juin 2012 17:18
par Mithou88
Le plus impressionnant reste le faisceau...et aussi le plus chiant à monter
Déplacer le connecteur actuel de l'écran derrière la boîte à gants et repasser le nouveau sans beaucoup de place pour y arriver...démonter le soufflet du levier de vitesse et le dessus de la console centrale...et tout ça sans faire de casse
Je te fais grâce de quelques rayures, si tu ne prends pas assez de précautions...j'en ai fait côté passager...je ne les vois pas mais elles sont là...bien que discrètes et très légères
Et surtout...pour le fun...ne pas mettre le feu à la voiture
Posté : sam. 9 juin 2012 17:28
par Damfear
J'ai ma technique pour enlever et passer le faisceau jusqu'à l'afficheur
Un petit fil de scotché et on tire depuis le bas. Avec le fil en bas, on attache le nouveau et on fait en sens inverse
Plus facile à dire qu'à faire, mais bon...
Déjà, il faudra que les tests soient concluants... Après on fera un montage définitif
Posté : sam. 9 juin 2012 17:48
par Mithou88
C'est exactement ce que j'ai fait...c'est là qu'on reconnait les grands bricoleurs
Si tu regardes bien sur les photos de ma voiture démontée, le fil noir et le scotch blanc, qui m'ont servi pour cette manip., je tire sur l'un et je pousse sur l'autre
Mais il a fallu y mettre les doigts pour guider...et avec mes gros doigts
C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace !
A moins de tout démonter !
Posté : sam. 9 juin 2012 17:57
par Damfear
Tout démonter... Bonjour la galère
Surtout que la Laguna a beaucoup de grigris, c'est un truc pour en créer...
Posté : sam. 9 juin 2012 18:39
par Mithou88
Je n'ai jamais eu de grigris avant de démonter mon tableau de bord...
En effet, maintenant il y en a un sous l'écran...du à mon démontage et remontage du bloc clim. mais qui s'atténue avec le temps.
Quand tout sera opérationnel (je l'espère) je remonterai l'ensemble avec du feutre autocollant sur les parties en frottement...j'ai déjà lu un post sur ce sujet...bilan = nickel
S'il ne reste plus que ça à faire
Posté : sam. 9 juin 2012 18:41
par Damfear
Et bien, t'as de la chance... J'en ai un à l'arrière droit de la voiture un peu chiant... Je crois que c'est le siège de ma fille qui fait ça, mais pas sûr...
C'est pour ça que je prendrais mon temps pour démonter, mais ensuite pour tout remonter pour éviter tout bruits parasite!
Posté : sam. 9 juin 2012 19:00
par Mithou88
C'est sur que pour localiser un grigris
ce n'est pas au volant qu'il faut être
Tout dépend à quel moment il se fait entendre...peut-être le siège de ta fille qui frotte...enveloppe le siège dans une serviette éponge...si le grigris ne se fait plus entendre tu sauras où il se cache
Si c'est l'amortisseur...c'est plus délicat ! mais pas incontournable !
Je ne vois que ces deux pièces qui peuvent provoquer ce grigris
L'avais-tu à l'achat de ta Lag. ? sans le siège ?
Posté : sam. 9 juin 2012 19:23
par Damfear
Pas fait attention...
Quand le Cabasse est en route, les grigris s'effacent
(enfin, il y a les portes qui vibrent...)
Posté : sam. 9 juin 2012 20:18
par Mithou88
Je me demande si tu as fait une bonne affaire en achetant cette voiture
Le bijou du siècle...il n'existe pas...sinon pourquoi s'en débarrasser ?
Tous les prétextes sont bons...j'estère me tromper !
Une occasion reste une occasion !!! avec les problèmes que ça peut "occasionner" (sans jeu de mot !)
Je ne donne plus que dans du neuf...j'ai reçu en son temps avec de l'occasion
Je dévie du sujet principal...
Posté : sam. 9 juin 2012 20:26
par Damfear
Ma Laguna vient de quelqu'un que je connais via un autre forum. Je voulais celle là et pas une autre... Une GT bleu malte!
Si tu regardes le listing des problèmes que j'ai eu avec mon ancienne Laguna 2.0 dCi 150 FAP Dynamique de janvier 2008... Celle là (Laguna Estate 2.0 dCi 180 FAP GT d'octobre 2008) n'a rien eu (à part l'assise d'un des deux siège changé comme sur mon ancienne Laguna...)
Le truc que je regrette, et c'est pour ça que je suis là, c'est qu'elle n'a pas le GPS... Elle a déjà le Cabasse, et du coup, ça me facilite le montage, avec TOEP et rideaux pare-soleil en options. J'espère pouvoir rayer l'option Cabasse pour la remplacer par l'option GPS CNC
Je te rassure, je ne suis pas le seul à me plaindre des grigris de la Laguna
Mais par rapport à mon ancienne, j'en ai bien moins (un à l'arrière droit à l'intérieur et un dans les portes quand le Cabasse fait trop de Boom Boom
J'avais donné un lien vers un autre forum où j'avais présenté ma voiture. Je parle d'ailleurs du GPS, mais que dans les grandes lignes
