Page 21 sur 23
Posté : lun. 18 juin 2012 19:28
par Damfear
Si j'ai le son et un affichage sur l'écran, ça semble gagné :) Je vais sûrement faire comme toi, laisser l'afficheur derrière la boite à gants et puis c'est tout... :) Après tout, ce qui compte, c'est le résultat :lol:
J'ai vu qu'au niveau de l'écran, sur le câblage multimédia, il y a un connecteur pour l'enceinte centrale, je me demandais ce que c'était au début :)
Demain matin, dés que je me lève, appel pour avoir le code et test dans la foulée. Après, je cogiterais sur ma victoire (ou ma défaite) devant le PC avec un café :) Ensuite, c'est toi qui voit. Soit je te fais parvenir le câblage d'origine de ma voiture, soit tu me fais parvenir une partie de ton matos pour tests :)
Posté : lun. 18 juin 2012 20:15
par Mithou88
Si tu démontes ton faisceau d'origine il faudra remplacer le connecteur du HP central par le nouveau. As-tu du son sur ce HP ?
J'ai l'impression que le mien ne sort rien...ou alors il est couplé avec la radio...je pensais qu'il était là, uniquement, pour la voix du radio guidage :neutral:
Je pense que tu sais maintenant où chaque connecteur se branche ?
Tu aurais pu gagner du temps en téléphonant à des concessions autour de chez toi...
Pour avoir la confirmation de mes codes j'ai téléphoné à 2 ou 3 garages...j'ai toujours eu une réponse...et qui confirmait le code...et gratuitement :yes:
Je crois que seuls les petits agents cherchent à se faire un peu d'argent en faisant payer !
Ca ne prend que 2 minutes, il suffit de leur donner le VIN.
Tu n'as pas de Security code sur une étiquette par hasard (sur le calculateur) ?
Attendons de voir demain le résultat, l'alternative s'imposera d'elle même :yes:
Reste au lit le plus tard posible :lol: tu seras pile poil pour l'apéro et arroser ou noyer le résultat :drunk:
J'y crois :yipi:
Posté : lun. 18 juin 2012 20:33
par Damfear
Oui, effectivement, j'ai le HP central qui est lié au Cabasse, donc sort du son avec la musique de l'autoradio...
J'aurais pu l'avoir à la concession proche de chez moi gratuitement, mais il fallait que je me présente avec le matos, le VF1 et la facture... (là, la facture est en néerlandais et n'est pas à mon nom... :lol:) La concession à Limoges me le facturait 15€.
Je ne connais plus le petit proverbe, mais ça doit être un truc du genre : tout vient à point à qui sait attendre :)
Attendre une petite journée de plus, surtout en sachant que j'ai patienté déjà 1 mois, je ne suis pas à 1 jour près :)
Et d'ailleurs, avec tes 9 mois d'attente, toi aussi :lol: Je ne sais pas comment tu fais sans musique d'ailleurs...
Bref, on verra demain :)
Posté : lun. 18 juin 2012 20:51
par Mithou88
:lol: tu as tout juste pour le proverbe !
Comme tu me l'as dit il y a quelques postes...ça marche toujours avec les femmes...alors entraine toi à avoir une voix de pauvre femme perdue (tu as toute la nuit pour ça) :lol:
Si toutefois tu avais un problème pour le code...tu connais mon email :yes: ...je ne te garantis pas un résultat à 100% mais ça a marché pour moi, et pour rester dans les proverbes...qui ne risque rien n'a rien ;)
Posté : mar. 19 juin 2012 09:24
par Damfear
Code rentré (et bon) mais le DVD a l'air de merder... Je le rentre dedans, et après une minute de chargement il me dit error... Et il ne me prend pas le CD de mise à jour... :|
Du coup, je veux bien ta solution si tu vois ce que je veux dire. On voit ça via mail? Je vais voir pour acheter un DVD DL de meilleure qualité... C'est quoi ta marque toi?
Sinon, j'ai toujours la musique et j'ai vu la température et l'heure sur l'écran (donc pas de mise à jour foireuse :))
Posté : mar. 19 juin 2012 12:39
par Damfear
Bon, ça a l'air d'être bon avec un nouveau DVD :yes:
Mais j'ai quelques trucs louches... Il me trouve à 20-30km de chez moi (je n'ai pas testé en roulant encore), l'autoradio réagit comme avant (même touches et tout...) Il ne me semble pas avoir vu le titre des chansons sur l'écran, mais c'est toujours sur l'afficheur... Je n'arrive pas à accéder à certains menus, comme le menu "Audio" (HP central pas branché, peut-être ça...)
Je n'arrive pas à virer le câble du HP central de mon ancien câblage (je l'ai même coincé...) Je n'arrive pas à virer le câble de l'afficheur pour le mettre dans la boite à gants...
Si tu peux m'éclairer sur ça, ça serait cool :)
Posté : mar. 19 juin 2012 13:53
par Mithou88
Je suis au boulot, je vais donc être assez bref.
Je pense que la mauvaise géolocalisation est due à ton emplacement...il faudrait que tu roules quelques minutes sur des axes routiers connus du GPS.
Ton antenne est-elle bien raccordée...l'indicateur GPS est-il vert ?
Les titres des chansons...je ne l'ai constaté que sur Nostalgie (par exemple) mais comme la radio ne fonctionne pas, tu comprendras que je n'ai pas pu tester cette fonction ;)
Pas de souci avec les menus.
Le câble du HP central...je n'en ai pas...la question ne s'est pas posée :neutral:
Enfin le connecteur de l'afficheur...j'avais démonté la grille du HP central et comme je n'avais pas le HP ça a facilité énormément l'accès. Passage d'un fil électrique, accrocher le connecteur et l'entourer avec du scotch pour effacer les angles vifs mais sans faire de surépaisseur...c'est vrai que c'est juste...mais ça passe...et faire du pousser-tirer...tu connais la manip. :yes:
Posté : mar. 19 juin 2012 14:11
par Damfear
J'ai calé l'afficheur derrière l'écran... :lol:
Par contre, je n'ai pas de titre de musique sur l'écran ou l'affichage des radios... Ça reste sur l'afficheur d'origine...
Aucun accès (depuis l'écran) aux menu audio et bip/volume... Comme si ma radio était indépendante de mon GPS... :neutral:
L'inscription GPS est au vert... Je vais voir pour refaire le cd de mise à jour (il ne fonctionne pas celui que j'ai) et en plus, je n'ai pas vu de radar, donc pas à jour...
Sinon, je vais aller faire un tour pour voir si ça change quelque chose :)
Posté : mar. 19 juin 2012 15:26
par Damfear
Aucun affichage tant qu'il n'y a pas de contact ou la radio allumé. Ça me rassure, c'est ce que j'ai. :)
Sauf que! Et bien, j'ai le son de la radio, mais aucun affichage sur le bas de l'écran. J'ai bien température et heure en haut à droite. Si je reste appuyé longtemps sur MAP, ça coupe la carte et met en gros l'heure et la température et rien d'autre.
Appairage du portable impossible... Je ne trouve pas la voiture sur mon portable...
Impossible d'accéder aux menus "Audio", "Téléphone" et "Volume et bips"
Mon autoradio réagit comme à l'origine (j'ai testé avec l'autoradio prévu pour, c'est idem)
Sinon, le GPS a trouvé ma position exacte avec une petite mise à jour et un petit parcours de 20km :) Mais je n'ai aucun son de guidage... En tout cas, le guidage est hyper rapide est précis! :)
Il faut que je vois avec le Renault qui m'a donné le code si c'est possible de passer ma voiture en NINAV4 pour voir si ça change quelque chose et si le BIC réagit... (EDIT : Ils me disent que c'est pas possible de faire quelque chose sur une Laguna III... :evil: )
En faite, j'ai un problème autre que le tien... En gros, on est pas plus avancé... :neutral:
Il doit y avoir une solution! :roll:
Posté : mar. 19 juin 2012 18:03
par Mithou88
Ca fait beaucoup de p'tits trucs tout ça ???
Tu as l'air de dire que ta radio fonctionnerait en solo, pas à travers le GPS. Que par les menus tu ne contrôles rien. As-tu bien vérifié tes connexions ?
Je me demande si ce n'est pas dû à une absence de ta nouvelle configuration dans l'UCH et l'ABS. Je vais t'envoyer un peu plus tard des screenshots...tu comprendras mieux. En attendant il faut que mon portable se recharge car la batterie est à plat.
Peut-être qu'un petit passage à la valise s'impose :neutral:
Je pense que tu fais les bonnes manips...peux-tu faire les tests du menu caché ?
J'ai du mal à comprendre...chez moi tout est OK et pourtant :neutral:
Ca doit marcher :yes:
Posté : mar. 19 juin 2012 18:14
par Damfear
Menu caché impossible... Quand j'éteins la radio, tout se coupe! La radio contrôle l'allumage de tout le matos...
J'ai pas d'info trafic, ce qui confirme que la radio ne communique pas avec le calculateur et l'écran... Le BIC pourrait résoudre ce truc, à condition qu'il soit programmé je pense... T'as quoi comme afficheur qui fait office de BIC? Au pire, voir un BIC d'occasion qui a déjà servi...
Ton BIC ferait fonctionner le GPS avec le son, mais sans musique. Le mien ferait fonctionner l'autoradio comme à l'origine, avec le GPS mais sans son de guidage et sans info radio...
Tu ne penses pas que ça viendrait de ça?
Posté : mar. 19 juin 2012 18:30
par Mithou88
Le GPS se met en fonction automatiquement quand je démarre ou alors dès que j'allume la radio. J'ai remarqué qu'il ne marche que quand le guidage n'est pas actif, la radio coupée et sans sortir de la voiture (ce qui couperait évidemment le GPS si le moteur est arrêté).
Mon afficheur : 280340002R.
Je pense que tu dois avoir le même...si c'est le cas alors ça ne vient pas de ça...il faut chercher ailleurs :yes:
Posté : mar. 19 juin 2012 18:40
par Damfear
J'ai pareil... Le GPS s'allume dés que je démarre ou j'allume la radio...
D'après Dialogys, j'ai le même afficheur...
Quand tu appuis sur les boutons de l'autoradio, ça donne quoi? (ceux qui sont en bas à gauche?) Moi, ça fait comme si j'avais une RAD03 SSNAV... Il faut peut-être dire à l'ampli que l'autoradio ne commande plus le réglage radio... :no:
Ton afficheur réagit comment? Comme les photos que j'ai déjà posté?
Posté : mar. 19 juin 2012 18:51
par Mithou88
Je ne crois pas que le BIC joue un rôle dans l'affichage, les infos vont directement de l'ampli-tuner vers le calculo.
Soit ton calculo ne reçoit rien ou il ne veut rien recevoir comme mon ampli-tuner avec ma radio (pourquoi :neutral: )
Quand j'appuie sur le bouton le plus à gauche, une voix me dit si le guidage vocal est actif ou inactif.
Comme je te le disais, il se peut en effet qu'il faille modifier la config dans les calculos UCH et ABS pour que la nouvelle soit reconnue...mais pour ça, si c'est le cas, il faut une valise :yes:
Je n'avais plus l'affichage de la température et l'heure...plus de station car plus de radio.
J'ai supprimé l'affichage de l'heure mais j'ai laissé la température car le temps que le GPS l'affiche je ne voyais pas exactement combien j'avais dans mon garage :lol:
Le pire c'est que je n'arrive plus à remettre l'heure :neutral:
Posté : mar. 19 juin 2012 18:56
par Damfear
Moi, mon afficheur fait comme si de rien était... Il m'affiche tout comme avant... Peut-être ça qui bloque? Sans ta modif à la valise, l'autoradio donnait les titres des chansons sur l'écran?
Moi, quand j'appuis sur le bouton le plus à gauche, j'ai, sur l'afficheur, le réglage de l'autoradio (basse, aigu, etc...)
Posté : mar. 19 juin 2012 19:10
par Mithou88
Depuis que j'ai monté le mutimédia, je n'ai plus rien sur l'afficheur "bas de gamme" autre que température et heure.
L'affichage des stations et les titres sont apparus dès le début car j'ai modifié en premier les config., au pif à vrai dire...et je ne sais toujours pas quelles sont les bonnes :neutral: mais ça fonctionne (presque !)
Je me suis fait une fois des frayeurs car après une modif. je n'avais plus rien :evil:
J'ai remis la dernière config. et c'est reparti, je tendais le dos :oops:
