icone satellite rouge
Re: icone satellite rouge
c'est pas une remontrance .. (bien que ça puisse être mal formulé).. mais une expression de désaspération.. ces derniers temps, j'arrive sur le forum.. et je trouve beaucoup des personnes qui sont perdues face à leur problème...
et en essayant des solutions.. parfois, elles sont encore pire que le problème..
donc, ne le prends pas comme une remontrance.. mais plus comme une expression d'un "merde.. encore un qui n'a pas eut toutes les infos (qu'on ne trouve nul part)"... et ça me motive de plus en plus à faire une FAQ au sujet des CNI*... pour éviter qu'en cas de soucis.. ça parte dans toutes les directions.
Je suppose que tu as essayé avec une autre antenne GPS ?(il y en a certaines qui prennent l'eau).. ou que tu as été voir dans le menu "info système" pour voir la qualité de signal ? ...
ça peut donner des indication sur l'orgine du problème.
ce qui est dommage avec ce GPS, c'est il n'y a pas de moyens de le diag avec un outil qui donne TOUT ce qu'il peut :(
jéro
Message par jéro »
Ne t’inquiète pas je ne l'ais pas mal pris et il l'est vrais que j'ai choisi la facilité sans trop réfléchir, pour l’antenne en effet malheureusement j'ai déjà essayé et c'est pourquoi que je ne sais plus quoi faire :( .
Pour la tension 4.5 c'est à la cosse rouge ou inox ?
jéro
Message par jéro »
Pour le signal il détecte rien aucun gps aucun signal radio et aucun téléphone (sa encore je m'en...)donc tout est en erreur
Je pense qu'il faudra réfléchir à racheter un lecteur CD.. ton récepteur me semble HS :(
jéro
Message par jéro »
un lecteur ou un amplis ?
je parle du lecteur CD du GPS ;)
le CNI1 est dissocié de l'autoradio (qui dans l'espace est composé d'un chargeur CD dans l'habitacle, et d'un ampli dans le coffre).
Le CNI1 est composé de 2 unités
* une unité centrale de communication (parfois doté d'un clavier en façade.. mais il me semble que sur l'espace 4, le clavier est déporté)
* un lecteur CD
Je pense que sur l'espace, ces 2 unités sont sous le siège passager
jéro
Message par jéro »
il est en trois partis lecteur cd dans la boite a gant, amplis sous les pieds conducteur et l' écran sur le tableau de bord avec clavier sur la console centrale ce qui est dans le coffre c'est le tuner de l'autoradio.
mais comment être sur que c'est bien le lecteur?? car vus le prix et dans les casses je n'en trouve pas.
je me permet de répéter..
il n'y a pas d'ampli pour le GPS ;) ce que tu appelles ampli, c'est "unité centrale de communication"
jéro
Message par jéro »
Ah ok désolé mais ça résous pas mon problème!! je sais plus quoi faire est il possible de tout réinitialisé ??
je t'ai pourtant noté ici :
j2c a écrit :Je pense qu'il faudra réfléchir à racheter un lecteur CD.. ton récepteur me semble HS :(
la prochaine étape ;)
jéro
Message par jéro »
Je laisse tout tombé je ne prend pas le risque de changer le lecteur au prix ou il est. Merci pour le coup de main
jéro
Message par jéro »
Juste pour savoir peut on laissé l'antenne a l'intérieure de la voiture ?? la réception doit ce faire non ?? un téléphone gps passe a l'intérieure d'une voiture donc !!! enfin c'est juste pour savoir.
le prix d'un lecteur CD d'occaz : 100€ .. ça peut se tenter ;) au delà, c'est même pas la peine de contacter la personne ;)
l'antenne GPS.. à l'intérieur de l'habitacle.. ça marche pas top.. mais alors vraiment pas top.. mieux vaut faire des essais en faisant sortir l'antenne par la fenêtre...
j'ai eut cassé mon cable d'antenne il y a 2 semaines.. j'ai recouru à une antenne d'appoint pendant quelques jours.. et elle captait très très très mal dans la voiture.. pour arriver à accrocher, il fallait sortir l'antenne quelques minutes.. ensuite ça fonctionnait péniblement en positionnement 2D et en accéléromètre
jéro
Message par jéro »
bon sur un grand coup de tête je suis partie chez un pote qui travaille chez Renault il a une vel satis qui a le même système CNI 1on a échangé nos lecteur pour essayer donc la obligé j'ai lancé une réinitialisation et on est resté bloqué sur "autoconfig:0217"j'ai tout laissé 1h mais rien toujours bloqué on a vérifier les cosses de l'antenne sur la cosse rouge et l'inox et rien aucun voltage.
Mon pote qui est que mécanicien pense que c'est parce que on et bloqué en autoconfig donc je sais plus ou j'en suis.
J’avoue que mon texte est un peu brouillon mais là c'est le stress qui parle.
c'est quoi la cosse rouge dont tu parles ? tu peux faire une photo
jéro
Message par jéro »
La cosse rouge un soupçon violet fais partis de l'antenne j'ai deux fil vu que j'ai tout remonté la phot va être dure mais sur un autre site j'ai vu qu'il la montré en gros plan donc voila
