Plus d'info V-trafic en Ile de France depuis avril 09
camarcherajamais
Re: Plus d'info V-trafic en Ile de France depuis avril 09
Message par camarcherajamais »
majuau3 a écrit :une idée à creuser : d'après Renault ce sont les VDO qui seraient touchés, mais quel type de cd utilisez-vous, VDO ou NAVTEQ?
Est-ce que le V-trafic fonctionne sous Navteq?
VDO, en fait, le regroupement "Siemens VDO Dayton" (peut être même Philips), représente le fabricant du système hardware+firmware, NAVTEQ étant l'éditeur des carto.
Donc si je ne m'abuse, des carto estampillées VDO n'existent pas pour le Carminat..
et re-donc, avant avril 2009, nos cartos Navteq étaient compatibles v-trafic sur toute la France, ce qui n'est plus le cas depuis.
Si j'ai bien suivi, les CD carto embarquent les tables de localisants TMC, une table qui permet de faire le lien entre les infos reçues, et la localisation dans les données carto.
Sans cette table, le TMC du Carminat resterait rouge, et à supposer qu'elle ne soit plus compatible avec les infos IDF, et bien, je suppose que l'indicateur serait rouge... Ou alors, c'est plus subtil que cela (et vu le peu d'info qui circulent sur cette table, cela reste fort possible).
Selon mes suppositions, la piste du cd carto me semble tout de même douteuse : soit ça fonctionne (même qu'un peu = le cas présent), soit ça ne fonctionne pas du tout (ce qui n'est pas le cas).
Au moins je vais pouvoir éclaircir un point la semaine prochaine: je suis invité à visiter les locaux Navteq à Paris. Ils vont notamment me montrer comment sont faites les cartographies. Donc je poserai évidemment la question du problème de TMC en RP 8-)
erickleber
Message par erickleber »
Merci à tous de suivre ce problème.
En ce qui me concerne je m'en tiens toujours à l'explication avancée en Page 3, à savoir une augmentation de la capacité maximum du nombre de messages TMC diffusés par la Tour Eiffel qui dépasse la capacité maximum prévue par les version systèmes incriminées lors de l'initialisation (démarrage) du système.
Navteq ne pourra guère être d'un grand secours.
La modif d'Avril est logiquement d'origine V-Trafic et c'est Renault qui n'a pas eu l'info ou fait les tests nécessaires en temps et en heure ou alors qui s'en fout car ils ne supportent plus officieusement les versions les plus anciennes...
Scenic Fairway 06/2002, CNI1, Carto France 2008
Version produit : 0122
Version logiciel : 0376
Semaine de production : 20
Année de production : 02
Version logiciel CSB : 3.01
camarcherajamais
je reviens sur la tables des localisants, avec un truc donc on ne parle beaucoup, son fournisseur : le SETRA, dixit un article ici et ici. Cependant, aucune info sur le TMC sur le site de SETRA... bizarre ..
Reste à savoir si une nouvelle table aurait été éditée, serait utilisée par v-trafic Paris-IDF, n'aurait pas été prise en compte dans la carto 2009, tout cela s'avérant incompatible..
Bon ok, ça fait beaucoup de conditionnels.
Pour le coup, la visite chez navteq annoncée ci-dessus pourrait nous apporter quelques lumières ??
(ah flûte, encore un conditionnel)
Camaleon
Message par Camaleon »
je confirme qu'en CNI2, en RP (92&78) je recois des infos TMC via V-trafic (pas d'infos via V-trafic, service non disponible sur MIchelin, Fun F217 ou Cherie FM F224)
Si on m'explique comment inserer des photos :idea: , j'en posterai qq unes
camarcherajamais
Camaleon a écrit :..je recois des infos TMC via V-trafic (pas d'infos via V-trafic, ..
pile ou face ???
Camaleon a écrit :Si on m'explique comment inserer des photos :idea: , j'en posterai qq unes
quand tu ajoutes un message, onglet "Ajouter des fichiers joints", en dessous des boutons Sauvegarder / Aperçu / Envoyer, puis Parcourir..., puis Ajouter. Après cela, nouveau bandeau, avec un bouton "Insérer dans le message"..
vala !!
je me suis dit exactement pareil, je suis passé rapidement avec mon téléphone et quittant le navigateur je me demandais:"bah alors il la reçoit oui ou non? :mdr: :boulay:
Camaleon
Message ecrit trop rapidement : OK via V-trafic; NOK pour les autres fournisseurs.
Pour les photos, il faudra ettendre un peu, que je reucpere une connexion a la maison. Car, du bureau, IE6 oblige, ca ne marche pas
camarcherajamais
Camaleon a écrit :Message ecrit trop rapidement : OK via V-trafic; NOK pour les autres fournisseurs.
saurais tu nous dire sur quelle fréquence est calée le TMC ?? + d'info en MP au besoin ;)
camarcherajamais
Ah ben j'avais oublié de réagir à tes propos, eric :
erickleber a écrit :..En ce qui me concerne je m'en tiens toujours à l'explication avancée en Page 3, à savoir une augmentation de la capacité maximum du nombre de messages TMC diffusés par la Tour Eiffel qui dépasse la capacité maximum prévue par les version systèmes incriminées lors de l'initialisation (démarrage) du système.
+1
erickleber a écrit :Navteq ne pourra guère être d'un grand secours.
sauf si il y a une implication sur la table des localisants ? :?
erickleber a écrit :La modif d'Avril est logiquement d'origine V-Trafic et c'est Renault qui n'a pas eu l'info ou fait les tests nécessaires en temps et en heure
+1 , ce qui reste le plus logique, en effet. et depuis 6 mois, ils n'ont toujours pas eu le temps ???
erickleber a écrit : ou alors qui s'en fout car ils ne supportent plus officieusement les versions les plus anciennes...
mon intervention auprès du concessionnaire se solde par une "non réparation" (jusque là, on s'en doutait), mais aussi par un ordre de réparation qui reste actif : le technocentre doit donc se pencher officiellement sur le problème, et mon concessos reviendra vers moi pour les nouvelles... un jour... qui sait..
je vous invite à suivre cette même procédure !
gvollant
Message par gvollant »
Je n'ai toujours pas de solution.
J'avais fini par me dire que c'est la sensibilité du recepteur qui était devenu mauvaise par usure d'un composant...
De temps en temps, j'ai V-Trafic en vert, mais même lorsque cela apparait, je n'ai aucune info
j'ai fait un voyage dans le sud de la france cet été, et j'ai capté et récupéré des infos très furtivement...
camarcherajamais
merci de revenir parmi nous ;)
gvollant a écrit :J'avais fini par me dire que c'est la sensibilité du recepteur qui était devenu mauvaise par usure d'un composant...
l'affichage des infos TMC dans les écrans système te montre-t-il une défaillance de réception ? il est clair que sur Paris, il ne peut y avoir de telle défaillance de réception...
gvollant a écrit :j'ai fait un voyage dans le sud de la france cet été, et j'ai capté et récupéré des infos très furtivement...
si c'est comme je le suppose, c'est effectivement un autre problème ; surtout si le logo n'est pas toujours vert (alors qu'il devrait l'être)...
Bon on avance doucement mais surement :lol:
Navteq est très clair: si problème il y a ça vient de RENAULT :cry:
C'est Renault qui implémente les tables TMC au sein du système avec les mise à jour: c'est donc à Renault de bouger et c'est mal partie :cry:
Rien plus de mails de leurs parts....
camarcherajamais
Just1 a écrit :Bon on avance doucement mais surement :lol:
je commençais à désespérer de tes nouvelles.
curieux, je désespère encore :(
Faites comme moi, faites ouvrir un ordre de réparation chez votre concessos (ça ne coûte rien), et visiblement, c'est la seule façon de faire remonter l'info officiellement au technocentre (de par les "utilisateurs" que nous sommes)...
:| oui pour le moment ce n'est vraiment pas la joie :|
ProV1
Message par ProV1 »
Voilà la réponse qui vient de tomber dans ma boîte mail :
Bonjour, Il semblerait que ce soit un problème de compatibilité au niveau du terminal. En effet, seuls les terminaux VDO (maintenant Continental) semblent touchés. Il a été confirmé qu'il n'y a pas de problème au niveau de la diffusion en tant que telle. Le constructeur a été saisi mais sans réponse pour l'instant.
Laguna II 02/2002, CNI1
Version logiciel : 0196
Semaine de production : 04
Version logiciel CSB : 1.82
