Page 5 sur 8
Re: Plus d'info V-trafic en Ile de France depuis avril 09
Posté : dim. 18 oct. 2009 11:09
par camarcherajamais
majuau3 a écrit :une idée à creuser : d'après Renault ce sont les VDO qui seraient touchés, mais quel type de cd utilisez-vous, VDO ou NAVTEQ?
Est-ce que le V-trafic fonctionne sous Navteq?
VDO, en fait, le regroupement "Siemens VDO Dayton" (peut être même Philips), représente le fabricant du système hardware+firmware, NAVTEQ étant l'éditeur des carto.
Donc si je ne m'abuse, des carto estampillées VDO n'existent pas pour le Carminat..
et re-donc, avant avril 2009, nos cartos Navteq étaient compatibles v-trafic sur
toute la France, ce qui n'est plus le cas depuis.
Si j'ai bien suivi, les CD carto embarquent les tables de localisants TMC, une table qui permet de faire le lien entre les infos reçues, et la localisation dans les données carto.
Sans cette table, le TMC du Carminat resterait rouge, et à supposer qu'elle ne soit plus compatible avec les infos IDF, et bien, je suppose que l'indicateur serait rouge... Ou alors, c'est plus subtil que cela (et vu le peu d'info qui circulent sur cette table, cela reste fort possible).
Selon mes suppositions, la piste du cd carto me semble tout de même douteuse : soit ça fonctionne (même qu'un peu = le cas présent), soit ça ne fonctionne pas du tout (ce qui n'est pas le cas).
Posté : dim. 18 oct. 2009 11:45
Au moins je vais pouvoir éclaircir un point la semaine prochaine: je suis invité à visiter les locaux Navteq à Paris. Ils vont notamment me montrer comment sont faites les cartographies. Donc je poserai évidemment la question du problème de TMC en RP
Posté : dim. 18 oct. 2009 14:28
par erickleber
Merci à tous de suivre ce problème.
En ce qui me concerne je m'en tiens toujours à l'explication avancée en Page 3, à savoir une augmentation de la capacité maximum du nombre de messages TMC diffusés par la Tour Eiffel qui dépasse la capacité maximum prévue par les version systèmes incriminées lors de l'initialisation (démarrage) du système.
Navteq ne pourra guère être d'un grand secours.
La modif d'Avril est logiquement d'origine V-Trafic et c'est Renault qui n'a pas eu l'info ou fait les tests nécessaires en temps et en heure ou alors qui s'en fout car ils ne supportent plus officieusement les versions les plus anciennes...
Posté : dim. 18 oct. 2009 18:10
je reviens sur la tables des localisants, avec un truc donc on ne parle beaucoup, son fournisseur : le SETRA, dixit un article
ici et
ici. Cependant, aucune info sur le TMC sur le site de SETRA... bizarre ..
Reste à savoir si une nouvelle table aurait été éditée, serait utilisée par v-trafic Paris-IDF, n'aurait pas été prise en compte dans la carto 2009, tout cela s'avérant incompatible..
Bon ok, ça fait beaucoup de conditionnels.
Pour le coup, la visite chez navteq annoncée ci-dessus pourrait nous apporter quelques lumières ??
(ah flûte, encore un conditionnel)
Posté : mer. 21 oct. 2009 11:09
par Camaleon
je confirme qu'en CNI2, en RP (92&78) je recois des infos TMC via V-trafic (pas d'infos via V-trafic, service non disponible sur MIchelin, Fun F217 ou Cherie FM F224)
Si on m'explique comment inserer des photos
, j'en posterai qq unes
Posté : mer. 21 oct. 2009 12:14
Camaleon a écrit :..je recois des infos TMC via V-trafic (pas d'infos via V-trafic, ..
pile ou face ???
Camaleon a écrit :Si on m'explique comment inserer des photos
quand tu ajoutes un message, onglet "Ajouter des fichiers joints", en dessous des boutons Sauvegarder / Aperçu / Envoyer, puis Parcourir..., puis Ajouter. Après cela, nouveau bandeau, avec un bouton "Insérer dans le message"..
vala !!
Posté : mer. 21 oct. 2009 12:43
je me suis dit exactement pareil, je suis passé rapidement avec mon téléphone et quittant le navigateur je me demandais:"bah alors il la reçoit oui ou non?
Posté : mer. 21 oct. 2009 13:56
par Camaleon
Message ecrit trop rapidement : OK via V-trafic; NOK pour les autres fournisseurs.
Pour les photos, il faudra ettendre un peu, que je reucpere une connexion a la maison. Car, du bureau, IE6 oblige, ca ne marche pas
Posté : mer. 21 oct. 2009 14:57
Camaleon a écrit :Message ecrit trop rapidement : OK via V-trafic; NOK pour les autres fournisseurs.
saurais tu nous dire sur quelle fréquence est calée le TMC ?? + d'info en MP au besoin
Posté : mer. 21 oct. 2009 22:30
Ah ben j'avais oublié de réagir à tes propos, eric :
erickleber a écrit :..En ce qui me concerne je m'en tiens toujours à l'explication avancée en Page 3, à savoir une augmentation de la capacité maximum du nombre de messages TMC diffusés par la Tour Eiffel qui dépasse la capacité maximum prévue par les version systèmes incriminées lors de l'initialisation (démarrage) du système.
+1
erickleber a écrit :Navteq ne pourra guère être d'un grand secours.
sauf si il y a une implication sur la table des localisants ?
erickleber a écrit :La modif d'Avril est logiquement d'origine V-Trafic et c'est Renault qui n'a pas eu l'info ou fait les tests nécessaires en temps et en heure
+1 , ce qui reste le plus logique, en effet. et depuis 6 mois, ils n'ont toujours pas eu le temps ???
erickleber a écrit : ou alors qui s'en fout car ils ne supportent plus officieusement les versions les plus anciennes...
mon intervention auprès du concessionnaire se solde par une "non réparation" (jusque là, on s'en doutait), mais aussi par un ordre de réparation qui reste
actif : le technocentre doit donc se pencher officiellement sur le problème, et mon concessos reviendra vers moi pour les nouvelles... un jour... qui sait..
je vous invite à suivre cette même procédure !
Posté : mar. 27 oct. 2009 20:12
par gvollant
Je n'ai toujours pas de solution.
J'avais fini par me dire que c'est la sensibilité du recepteur qui était devenu mauvaise par usure d'un composant...
De temps en temps, j'ai V-Trafic en vert, mais même lorsque cela apparait, je n'ai aucune info
j'ai fait un voyage dans le sud de la france cet été, et j'ai capté et récupéré des infos très furtivement...
Posté : mar. 27 oct. 2009 21:10
merci de revenir parmi nous
gvollant a écrit :J'avais fini par me dire que c'est la sensibilité du recepteur qui était devenu mauvaise par usure d'un composant...
l'affichage des infos TMC dans les écrans système te montre-t-il une défaillance de réception ? il est clair que sur Paris, il ne peut y avoir de telle défaillance de réception...
gvollant a écrit :j'ai fait un voyage dans le sud de la france cet été, et j'ai capté et récupéré des infos très furtivement...
si c'est comme je le suppose, c'est effectivement un autre problème ; surtout si le logo n'est pas toujours vert (alors qu'il devrait l'être)...
Posté : jeu. 5 nov. 2009 23:06
Bon on avance doucement mais surement
Navteq est très clair: si problème il y a ça vient de
RENAULT
C'est Renault qui implémente les tables TMC au sein du système avec les mise à jour: c'est donc à Renault de bouger et c'est mal partie
Rien plus de mails de leurs parts....
Posté : ven. 6 nov. 2009 11:00
Just1 a écrit :Bon on avance doucement mais surement
RENAULT
je commençais à désespérer de tes nouvelles.
curieux, je désespère encore
Faites comme moi, faites ouvrir un ordre de réparation chez votre concessos (ça ne coûte rien), et visiblement, c'est la seule façon de faire remonter l'info officiellement au technocentre (de par les "utilisateurs" que nous sommes)...
Posté : ven. 6 nov. 2009 23:24
oui pour le moment ce n'est vraiment pas la joie
Posté : jeu. 19 nov. 2009 15:16
par ProV1
Voilà la réponse qui vient de tomber dans ma boîte mail :
Bonjour, Il semblerait que ce soit un problème de compatibilité au niveau du terminal. En effet, seuls les terminaux VDO (maintenant Continental) semblent touchés. Il a été confirmé qu'il n'y a pas de problème au niveau de la diffusion en tant que telle. Le constructeur a été saisi mais sans réponse pour l'instant.
