Page 7 sur 7
Re: icone satellite rouge
Posté : mar. 14 août 2012 10:16
par propylene
As-tu essayé les manip précédemment citées?
Posté : mar. 15 avr. 2014 16:44
par Jeff44
Nouveau sur ce forum, j'espère que quelqu'un saura m'aider. Le Carminat CNI1 qui équipe mon espace 4 s'est arrèté de fonctionner suite à une réparation nécessitant la dépose de batterie. Depuis, j'ai l'icône sattelite rouge et l'icône du cd également. J'ai regardé dans le système (en entrant le code requis), le diagnostique m'indique nombre d'erreurs 0. il indique bien la version 461... J'ai remis le cd d'installation d'origine, la réinstallation s'est déroulée normalement. A la fin de l'opération, j'ai réintroduit le cd de cartographie et même message "pas de cd". Qu'est ce qui cloche selon vous ?
Merci pour vos réponses. :oops:
Posté : mar. 15 avr. 2014 17:00
par propylene
Tu n'as pas pas un autre cd cartographie plus ancien ou plus récent pour vérifier?
Posté : mar. 15 avr. 2014 19:00
par Jeff44
Merci pour la réponse.
J'ai 2 cd, 1 2010 et un 2012, mais aucun ne fonctionne. J'ai regardé du coté des connecteurs d'antenne (derriere le feu arr droit) mais je n'ai pas vu d'anomalie particuliàre. Du reste, je ne sais pas comment ils se désassemblent. Je ne sais pas non plus comment extraire le lecteur de disque gps de la boite à gant. En parallèle, je me pose la question de savoir si la "valise" peut apporter une solution ou si une mauvaise programmation aurait pu être à l'origine du problème. Demain je dois me rendre sur une casse, je ne sais pas s'il y a un élément qui peut être la cause de mes 2 icones rouges.
Merci pour toutes les précisions qui me seraient utiles.
A bientôt de vous lire.
Jeff44
Posté : mar. 15 avr. 2014 19:13
par propylene
Les pros sauront mieux que moi mais le problème principal semble être le message "pas de cd".
L'antenne ne doit pas jouer dans ce problème.
J2C, un avis? :D
Posté : mar. 15 avr. 2014 19:26
par Jeff44
Merci pour la réponse, je fais un break et tenter ma chance plus tard.
Bonne soirée
Posté : jeu. 17 avr. 2014 19:35
Oui, j'ai un avis : l'icone du CD restera rouge s'il n'y a pas de réception GPS.
Il faudrait regarder du coté de l'antenne GPS dans un premier temps, les connectiques derrière l'unité CD, et tenter de faire un essai avec une antenne de rechange posé en volant dans premier temps.
Posté : ven. 23 mai 2014 23:25
par rebeld1972
Je m'excuse de ne pas écrire un bon français
J'ai la CNI 1 installé sur Renault Laguna II 2.2 dci
J'ai un problème avec mon gps est l'icône avec le gps rouge
ma radio n'est pas connectée parce qu'il est cassé
il influe sur le fonctionnement du GPS?
J'ai le benelux de CD mais je vis en France
J'ai fait M + C et a donné ce résultat
le connecteur qui se connecte à la radio
pouvez-vous m'aider ce que je peux faire
Posté : dim. 25 mai 2014 20:12
Si tu es en France, tu devrais mettre un CD France dans le poste.
Ton antenne GPS semble Cassée, le fait de ne pas avoir de radio n'influence pas le signal GPS.
Par contre, tes dominos, c'est quoi ?
Posté : ven. 6 juin 2014 01:26
par rebeld1972
J'ai eu le câble d'antenne cassée
ai déjà mis une nouvelle antenne et le GPS fonctionne déjà
merci j2c
Posté : dim. 8 juin 2014 15:13
merci pour ton retour d'info :)
Posté : lun. 7 juil. 2014 16:34
par mars
Je n'ai pas compris comment vous faites la réinitialisation ?
M-?
C-?
