Rajout prise rca out CNI2
Posté : sam. 21 mars 2015 11:17
par tim1313
Bonjour au forum, j'ai acheté une mégane 2 phase 2 équipé d'origine d'un CNI2 il y a maitenant 2 ans. Poste trés bien pour son gps, jusqu'au jours ou j'ai une baffe d'origine qui grisillé completement. Je suis aller acheter de nouvelles baffe de bonne qualité ( focal ) mais le probleme c'est que j'ai un rendu très mauvais, de plus mon poste au bout de 30 40 min se met a chauffer, plus de moyen de bouger le son, et il baisse petit a petit jusqu'a ne plus rien entendre.. Le poste est bouillant !!
Bref j'en conclu tout simplement que c'est l'ampli du poste qui n'est pas assez puissant pour mes baffes ( est ce que je me trompe
? je ne pense pas. ) Je sors le poste mais je vois qu'il n'y a pas de prise RCA out pour un ampli. Donc jusqu'a ce stade aucun moyen possible de mettre un ampli sur une prise RCA out d'un carminat CNI2. Je sais qu'il est possible de trouver 2 ligne en démontant le poste afin de souder une prise RCA dessus comme sur ce tuto :
http://www.javicas.8m.com/catalog.html
Malheureusement je n'ai pas le meme, et je suis mécanicien tech mais pas du tout electrotech ( pour résumé je comprend pas grand chose a l'intérieur a part si on me montre ou soudé
Voici le poste démonté :
Je recherche ou souder ma line rouge, ma blanche et ma masse noir .. Je vous remercie d'avance pour votre aide, et si vous connaissez peut etre un forum ou je pourrais me faire aider pour la résolution a mon probleme qui est tout simplement OU souder ou Quoi
! Merci
Re: Rajout prise rca out CNI2
Posté : sam. 21 mars 2015 21:14
le problème de chauffe du CNI2 est un problème récurrent.
Il y a une sécurité interne qui baisse le volume (voire même le coupe) quand il y a un échauffement anormal de l'appareil.
Vérifie que le ventilateur à l'arrière de l'autoradio ne soit pas bloqué par un des fils du faisceau ou autre chose qui l'empêcherait de tourner et donc de refroidir l'électronique.
Posté : sam. 21 mars 2015 21:31
Normalement sur le CNI2 il y a un menu qui permet d'activer l'entrée
AUX et donc d'y connecter une source audio externe.
L'entrée
AUX se trouve sur le connecteur mini-ISO situé à l'arrière de l'appareil, là ou j'ai entouré en VERT.
Le connecteur mini-ISO entouré en BLEU est dédié au changeur de CD et le connecteur mini-ISO entouré en JAUNE est dédié à la communication avec l'écran du GPS:
- 18cf53f2e5ecb8c3d65804c030ce9e15.jpg (101.45 Kio) Vu 23598 fois
Posté : dim. 22 mars 2015 10:46
par tim1313
Bonjour je vous remercie de votre entraide,
buron44 a écrit :Bonsoir,
C'est deja vérifier, mon ventilateur tourne belle et bien, et je sais que c'est une sécurité normal du CNI2. Mon ampli est la cause du probleme il chauffe trop, du coup je cherche a pouvoir fabriquer ma sortie RCA OUT et non IN. En gros une sortie RCA pour brancher un ampli et non une entrée pour envoyer par exemple le son du portable sur mon poste ce qui serait trés facil.
buron44 a écrit :Normalement sur le CNI2 il y a un menu qui permet d'activer l'entrée
L'entrée
Je sais que ce connecteur existe mais je n'en ai pas l'utilité, moi ce que je cherche c'est de trouver comment frabriquer ma sortie RCA afin de pouvoir brancher un ampli. J'ai donner le lien mais qui été écris en espagnol afin que vous me comprenniez mieux.
Posté : jeu. 26 mars 2015 03:01
Non, sur le cni2, il n'y a pas d'entrée Aux
Je regarde sur le miens quand j'aurai un peu de temps pour te dire quoi brancher. Et où pour récupérer les signaux qui vont à l'ampli.
Je suppose que tes hp focal dont en 4 ohms
Posté : mar. 31 mars 2015 14:40
par tim1313
salut, pour ce qui est de mes hp je sais pas du tout a quel ohms ils sont. Si tu t'y connais et tu sais comment chercher alors c'est nikel, moi je ne sais pas du tout comment chercher et ou .. Tien moi au courant
Posté : jeu. 2 avr. 2015 08:30
tu as les références des HP que tu as monté ? (tu as conservé la boite ou le ticket de caisse ?)
Posté : ven. 3 avr. 2015 17:32
par tim1313
Posté : ven. 3 avr. 2015 18:44
A priori c'est bon. Le poste est prévu pour du 4ohm.. si on met autre chose, ça pourrait expliquer qu'il chauffe anormalement.
après.. faut voir que dans la bagnole.. cet espace est pas super pour dissiper les watts.. même avec le pov ventillo.
Posté : ven. 10 avr. 2015 20:37
par tim1313
tant pis j'ai acheter un poste au final et j'ai virer le gps
Posté : lun. 13 avr. 2015 10:37
Ne le benne pas.. ça se revend bien
Surtout l'écran motorisé.
