changement ecran CNI1 par un CNI2
Posté : mer. 28 oct. 2015 14:53
par Avantime 83
L'écran CNI1 est-il de meme dimension que l'écran CNI2 peut on changer le CNI1 par un CNI2.
Re: changement ecran CNI1 par un CNI2
Posté : mer. 28 oct. 2015 21:34
Le branchement de l'écran du CNI1 et du CNI2 est identique.
Par contre, il existe 2 tailles d'écran sur le CNI1.
J'ai fais fonctionner sans problème un CNI2 de laguna II.2 (prévu pour un grand écran), sur une laguna II.1 (avec un petit écran).
Posté : dim. 3 janv. 2016 21:35
par chrisalpina
Oui mais comment expliquer que l'ensemble se met hors tension normalement avec autre boitier GPS?
Posté : mar. 5 janv. 2016 08:15
Tu as essayé de mettre un CNI2 dans ta voiture ?
Si tu as un CNI2 de mégane, il est normal que l'écran reste éteint ! le CNI2 de mégane est configuré pour piloter un écran motorisé, cette motorisation envoie au GPS des infos sur son inclinaison : si il est absent ou rentré, l'écran est coupé. C'est configuré en usine.
Si tu as un CNI2 de laguna 2 phase 2, il est impossible de le lancer contact coupé;.. c'est configuré en usine également.
Sur mon CNI2, il est configuré en mode véhicule utilitaire, ce qui permet de lancer le poste sans le +APC. ça a été reconfiguré par une personne travaillant au techno-centre, avec un outil interne à Renault.
