GPS qui ne s'éteint pas automatiquement contact coupé
Posté : sam. 2 janv. 2016 00:58
par chrisalpina
Bonsoir à tous,
J'ai le problème suivant avec mon GPS, je suis obligé de l éteindre manuellement sinon l'écran ne s'éteint pas automatiquement. Par ailleurs le lecteur dans la boite à gants reste allumé en rouge en permanence.
Enfin, j'ai la porte rouge qui reste allumée en permanence sur l'écran GPS.
La version de mon gps est cn1 et il est installé sur une velsatis de 2004.
J ai egalement vérifié, je n'ai plus le cd langues, comment faire?Ce CD peut il résoudre mon problème, car ma version logiciel n'est pas en adéquation avec ma version logiciel csb.
Qu'en pensez vous?
Re: GPS qui ne s'éteint pas automatiquement contact coupé
Posté : dim. 3 janv. 2016 14:38
ça m'étonnerait beaucoup qu'une mise à jour fasse quelque chose à ton problème.
j'ai comme l'impression qu'il y a un problème d'alimentation sur ton système multimédia
peux-tu vérifier tous les fusibles y compris celui de l'alume-cigare qui se trouve derrière le cendrier ?
Posté : mar. 5 janv. 2016 15:42
sur une VelSatis le fusible coupe-consommateurs se trouve, si je ne dis pas de bêtise, sous l'accoudoir central (caché sous la petite moquette).
Posté : mer. 6 janv. 2016 22:26
par chrisalpina
j'ai essayé avec un boitier (celui sur la console centrale) qu'on m'a prêté, j'ai juste le logo renault qui s'affiche sur l'écran, mais l'ensemble s'éteint (écran + lecteur cd gps dans la boite à gant) quand je coupe le contact et j'enlève la carte.
Donc pour moi c'est le système gps est bien en cause.
Je pensais acheter un système d'occasion: c'est à dire lecteur cd + boitier gps car les 2 semblement fonctionner ensemble, qu'en dites vous?
Ces deux éléments sont ils les seuls nécessaires pour avoir un système gps complet?
par exemple:
http://www.ebay...y#rpdCntId
Posté : jeu. 7 janv. 2016 15:46
Ton lien ne fonctionne pas.
Il te faudra sans doute réinitialiser ton installation en te basant sur le manuel réparateur.
Posté : jeu. 7 janv. 2016 20:27
par chrisalpina
C'est quoi le manuel réparateur?
Est ce que le boitier de la console centrale peut être réinitialiser pour qu'il s'adapte à l'installation?
Posté : ven. 8 janv. 2016 10:49
Posté : dim. 17 janv. 2016 16:30
par chrisalpina
J'ai essayé l'initialisation avec un boitier acheté d'occasion, l'écran reste figé sur le logo Renault.
Le boitier seul peut il être changé ou suis je obligé d'acheté l'ensemble du système gps d'occasion?
Posté : lun. 18 janv. 2016 08:36
est-ce que les voyants de l'unité centrale de communication clignotent ?
* si oui, la procédure d'initialisation n'a pas marchée.
* si non.. je ne vois pas.
Quel boitier as tu remplacé ?
UCC et le lecteur CD peuvent tous les 2 engendrer une panne d'affichage.. le plus souvent c'est le lecteur cd qui foire (carte mère)
Posté : lun. 18 janv. 2016 22:47
par chrisalpina
C'est l'ucc que j'ai essayé de remplacer.
les voyants de l'ucc clignotent et j'ai réessayé plusieurs fois la manip de réinitialisation, peut être y a t il n problème de compatibilité?
Posté : mar. 19 janv. 2016 08:57
j'attends une intervention de buron44 qui connait tout par coeur sur ce système :)
Posté : dim. 31 janv. 2016 10:12
par chrisalpina
Le problème venait bien de mon UCC, j'en ai eu une à prêter et tout fonctionne nickel.
J'ai donc racheté la pièce.Les adaptations se sont faites sans problème.
Merci encore pour vos interventions.
Posté : dim. 31 janv. 2016 12:55
Super :) merci pour ton retour d'information;
Posté : dim. 31 janv. 2016 21:19
chrisalpina a écrit :Le problème venait bien de mon UCC, ... Merci encore pour vos interventions.
Bonsoir "chrisalpina",
content pour toi.
Problème résolu.
Posté : mer. 6 avr. 2016 23:37
par fazer80
J2c
Les liens carminat Pdf ne fonctionnent plus. Sais tu pourquoi.
Je suis toujours dans mes recherches?
Posté : jeu. 7 avr. 2016 11:30
Je n'ai plus les accès au serveur pour rétablir l'accès au document :(
