Détail connecteur Carminat CGI et remplacement autoradio
Posté : jeu. 25 févr. 2016 13:24
par Mat78
Je viens d'acheter un espace 4 de décembre 2006 équipé d'un carminat CGI.
A l'arrière je vois bien les connecteurs ISO et l'antenne GPS mais je vois également un connecteur vertical d'une petite dizaine de fils sur deux rangées, est-ce uniquement pour l'affichage déporté?
Si quelqu'un a des précisions sur le câblage de ce gps je suis preneur.
Mon projet est de remplacer cet autoradio par un autoradio bluetooth KML MP3 avec si possible commande au volant et affichage déporté puisque les modèles 1 DIN avec écran motorisé ne passent pas (boite à gant oblige).
Les sites d'interface CAV et de marques ALPINE... ne me semblent pas proposer de compatibilité CAV et affichage déporté pour ce véhicule.
Quelqu'un a t-il des infos (modèle autoradio...) qui permettrait de remplacer ce modèle d'origine?
Y compris sur des modèles plus commercialisés.
En dernier ressort je me tournerai chez un garage Renault mais vu l'âge du véhicule je ne suis pas très optimiste.
Merci par avance de vos conseils.
Re: Détail connecteur Carminat CGI et remplacement autoradio
Posté : jeu. 25 févr. 2016 16:11
un système de navigation CGI (Carminat Guidage Informé) sur un Espace IV de Décembre 2006 ?
Vous pouvez joindre une photo de l'installation ?
Sur l'Espace IV il y a eu le CNI1 (Carminat Navigation Informée 1) puis le CNC (Carminat Navigation et Communication) mais le CGI ?
Posté : ven. 26 févr. 2016 10:47
2006, c'est plutôt un CNC qui a du être installé.
Mais ça ne correspond pas à la description.
Le CNI1 n'a pas non plus ce genre de trucs.
et il ne me semble pas qu'on ai eut de CNI2 dans l'espace 4.
Si c'est vraiment un CGI..
Tu n'as aucune chance de faire marcher une commande au volant c'est multiplexé jusqu'à l'affichage déporté.
Posté : ven. 26 févr. 2016 19:08
par Mat78
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui il s'agit bien d'un guidage informé fabriqué par becker, je pense que cela doit être un des derniers modèles équipés.
Je souhaite donc comme beaucoup de personnes avoir une fonction kit main libre et à l'idéal un port USB.
Compte tenu de l'emplacement dans la boite à gants, la conservation de l'affichage déporté est également souhaité.
Je suis ouvert à toute solution, remplacement autoradio ou boitier additionnel type Xcarnlink... mais je ne trouve rien de compatible et de plus l'espace disponible derrière l'autoradio est ridicule pour intégrer les câblages.
Merci de votre aide
Posté : ven. 26 févr. 2016 19:09
par Mat78
Et merci pour le schéma de câblage, cela m'aide un peu à comprendre ce système particulier.
Posté : sam. 28 mai 2016 18:19
par sabyn
Pas voir le schéma de câblage
