panne gps
Posté : mer. 30 mars 2016 14:25
par fazer80
Bonjour a tous, je possède une Laguna 2 1.9 dci initiale de novembre 2002. depuis quelques temps mon gps ne fonctionne plus. le voyant disque et TMC s'allume en jaune et le voyant satellite reste en noir. Après recherche ici et sur planéte Renault j'ai teste la sortie antenne du lecteur CD. J'ai 5volts pendant 2 secondes et 0 ensuite. Ma question la sortie antenne est t'elle alimenté par l'UCC ou par un faisceau indépendant ? J'ai fait maintes recherche pour un lecteur, il s ' avére qu'il y a plusieurs numéro OEM. ma version est 8200280671 . J'ai trouvé un 8200135424 neuf qui correspond aux modéles 2001. Est ce compatible en tenant compte que seul le lecteur est en cause ? Merci d'avances pour vos réponses.
Un bpnjour particulier a J2C de Planéte Renault.
Re: panne gps
Posté : mer. 30 mars 2016 15:22
L'antenne est alimentée par le module lecteur CD du GPS (pour l'antenne GPS).
L'UCC alimente l'ampli de l'antenne FM (qui est situé proche du montant de coffre à droite).
Il y a eut plusieurs version d'UCC et de lecteur CD.
As-tu essayé de rentrer dans le menu diag ? (voi si le GPS capte un signal satellite)
Est-ce que le TMC s'allume quand ton autoradio est en route ?
Re: panne gps
Posté : mer. 30 mars 2016 19:41
par fazer80
Le voyant TMC s'allume en jaune ainsi que le disque.
Le diag me donne 0 satelllite.
Je ne trouve pas le test antenne dans le menu, pourtant il me semble bien l'avoir vu un jour.
Comme ma voiture a subi une tentative de vol, ils avaient branché un ordi sur la prise cendrier, celle ci n'ayant pas démarré, ils se contenté de voler la pochette avec les notices de la voiture .
Pour toi les lecteurs 2001/2004 sont t'ils tous compatibles ?
Merci d'avance.
Re: panne gps
Posté : jeu. 31 mars 2016 15:40
voir buron44 pour les compatibilités de lecteurs entre eux.
Je me demande si tu n'aurais pas un soucis avec ton antenne.. ça vaudrait peut-être le coup de tester avec un autre.
Le CNI1 n'est normalement pas branché sur la prise de diag, je ne pense pas qu'une valise ai fait pu faire des dégats.
Sont boulets de vouloir voler une Laguna 2 aussi vieille.. c'est un coup à tomber en rade devant le poste de police ça
Re: panne gps
Posté : jeu. 31 mars 2016 17:17
par fazer80
Mon garagiste a gracieusement branché la valise Bosch mais n'a pas trouvé la fonction GPS.
J'ai refait un diag sur la voiture.
test bus ok
test véhicule ok
liste erreur, pas d'erreur
Donnés GPS REC ERROR.
J'ai O volt al sortie antenne du lecteur.
Je suis passé chez Renault, ni le vendeur pièces ni le chef d'atelier n'ont pu me renseigner sur la compatibilité. Pour info prix du lecteur neuf 871 euros.
Buron si tu nous lis ton aide serait utile.
Merci.
Re: panne gps
Posté : ven. 1 avr. 2016 09:07
Pas étonnant que la valise ne trouve pas le GPS : le GPS n'est pas branché sur la prise de diag
je n'ai plus de CNI1 pour tester l'alimentation antenne..
Je regarderai sur le CNC (quand j'aurais viré le borde qu'il y a sur le bureau.. car j'ai un CNC posé sur un bureau)
Re: panne gps
Posté : ven. 1 avr. 2016 11:31
par fazer80
Ok merci.
Re: panne gps
Posté : mer. 6 avr. 2016 19:35
par fazer80
Re bonjour
J'ai changé le lecteur CD par un de la meme référence. Le probléme est toujours là. Avec le lecteur d'origine j'ai 0 volt au raccord dans le coffre, avec le nouveau j'ai 0,22. L'UCC peut elle etre en cause ?
La version CD est 2010/2011 peut elle etre en cause aussi ?
Re: panne gps
Posté : jeu. 7 avr. 2016 11:32
les systèmes sont tellement interconnectés entre eux, que je ne sais pas qui est responsable de quoi dans les 2 unités.
Le CD ne devrait pas avoir d'incidence avec la détection des satellites.. au pire tu fais un essais sans le CD, et tu regardes la couverture GPS.
Par contre, pour avoir une détection, il faut rouler un peu.
Re: panne gps
Posté : lun. 11 avr. 2016 16:18
par fazer80
En fait j'avais deux pannes. La première l'antenne depuis 4 ans lol ! A cette époque en reconnectant le lecteur le fil positif du trimble a plié. Avec le nouveau lecteur idem. J'ai reussi a faire un contact provisoire et j'avais 4,9 volt dans le coffre. J'ai changé l'antenne et refait le contact. Je capte 6/7 sattelites par temps couvert, l'heure se réactualise au démarrage ce qui n'était plus la cas avant. Avec la vieille antenne j'avais 1,2 volts a la sortie du lecteur, elle était recouverte d'eau.J'ai utlisé ce topic très bien fait pour le remplacement d'antenne.
http://www.renault-initiale-paris.com/t ... ntenne-gps
En éspérant que mon branchement va etre fiable en circulation.
Pour la compatibilité j'ai supprimé le sujet, personne ne sait dire ce qu'il en est. C'est dommage ça rendrait service a beaucoup de monde.
Merci encore pour l'aide apporté par ce forum j'y ai trouvé beaucoup de choses intérressantes.
Re: panne gps
Posté : jeu. 14 avr. 2016 15:37
Merci pour ton retour d'info.
En fait, même dans la doc officielle interne chez Renault, il n'y a pas les infos de compatibilités entre systèmes..
