Console centrale CNC ne fonctionne plus
Hello,
Après une révision sans souci de ma Laguna 3 (Initiale - 2008), j'ai découvert quelques heures après que le joystick et tous les boutons de commande déportée ne fonctionnaient plus. Quant aux commandes au volant, elles sont inversées...
Je suis retourné dans le centre auto pour qu'ils regardent, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal !
Je précise que j'ai la V28. J'ai débranché la batterie pendant plus d'heure, et relancé plusieurs fois le DVD du CNC...et toujours pareil.
Bref, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Re: Console centrale CNC ne fonctionne plus
Démonte le joystick et ouvre le, tu as sans doute un bouton de coincé par une miette de pain ou autre saletés.
Les commandes sont multipléxées sur le joy, enfoncer un bouton bloque tout le reste.
Je me rend compte que le topic date déjà de quelques années, mais aujourdhui j'ai le même problème dans ma Laguna III.
La console au milieu, le joystick, ne fait plus rien. Les commandes au volant sont inversées.
@Calienito, est-ce que tu as réusi de faire fonctionner de nouveau la console centrale?
Si j'arrive à demonter la sonsole centrale en je débranche le joystick, est-ce que la commande au volant fonctionnera de nouveau?
Est-ce que le débranchement peut se faire avec la batterie connecté et le contact pas activé?
Ou c'est mieux de débrancher la batterie avant de faire la manipulation?
J'ai pris ma change et j'ai déconnecté la console au milieu en suivant ce guide pratique avec photos (https://www.renaultforums.co.uk/threads ... al.139918/).
J'ai pu enlever le joystick et je l'ai demonté et nettoyer.
Mais je dois dire qu'il était déjà très propre...
J'ai fait le test de voir si l'ensemble fontionnait sans que le joystick était branché, mais à ce moment plus rien ne fontionnait.
Cela veut probablement dire que le bus est ouvert et que donc rien fonctionne.
J'ai remonté le joystick et reconnecté, mais malheureusement cela fontionne pas mieux, toujours rien au joystick et les commandes au volant sont toujours inversés et ne font n'importe quoi. Le GPS fonctionne toujours dans le sense qu'il sait toujours où il est. La radio/CD fonctionne, mais je ne peux plus la manipuler.
Effectivement, le retrait du joystick coupe la musique.
@j2c, entretemps j'ai pu tester avec un autre joystick, mais pas de résultat malheureusement.
Par contre cela veut dire que mon joystick original n'est pas le problème...
Mais alors quoi faire maintenant?
Le technicien du garage a regardé, mais il n'arrive pas à trouver le problème.
Apparement il n'arrive pas à communiquer avec les composants différents.
Sa solution, remplacer une par une les composants pour une petite somme de 2000 euro + les heures de travail
Je suis ouvert à des autres idées
@j2c J'ai lu dans un autre topic, que tu avais les schemas et manuels réparateur du Carminat CNC ITD2? (viewtopic.php?f=9&t=663&hilit=joystick)
Est-ce qu'ils sont quelque part disponible sur ce forum?
Je n'ai pas le manuel réparateur de l'ITD2. (je n'ai pas le souvenir de l'avoir eut).
Tu as peut-être plus vite fait de trouver un CNC d'occaz pour le reinstaller dans ton véhicule.
2000 € pour réinstaller un GPS qui n'est même plus maintenu par Renault, c'est pas vraiment une bonne idée.
