Depuis quelque temps mon GPS a un comportement bizarre. Lorsque je change de région il me réclame le CD (ce qui est normal) pour calculer la route. Le CD mouline puis message : "problème de lecture CD", puis le circuit est calculé quand même et le CD gris affiché m'invite à retirer le CD. Je le retire, le calcul s'efface et on me redemande le CD. A nouveau "problème lecture CD" puis le circuit est à nouveau calculé. Si je laisse le CD tout va bien pendant 1 h puis le guidage s'interrompt et le sablier de calcul s'active indéfiniment... Si je retire le CD, le GPS reprend le guidage normalement ! De plus quand je suis dans une nouvelle région plusieurs jours, il demande chaque fois le CD alors qu'il devrait avoir en mémoire la cartographie des lieux visités récemment. Quand je retrouve ma région d'origine, il fonctionne sans CD !
Est-ce un problème de mémoire interne?
Est-ce le lecteur CD HS ? Il lit encore les CD audios.
Il perd aussi aussi à l'allumage la dernière station radio écoutée.
J'ai une Mégane II de 2007 et la version V33.
Est-il dangereux de tenter une réinitialisation usine comme proposé dans le menu Configuration ?
Que peut-on faire ?
Merci.
Perte mémoire de GPS CNI2
Re: Perte mémoire de GPS CNI2
Pour la dernière station .. je t'encourage à vérifier les 2 fusibles alimentant l'autoradio.
Pour le reste, je n'ai pas envie de te raconter d'aneries, je n'ai jamais rencontré ce problème, le CD de carte restait tout le temps dans le lecteur.
As-tu tenté d'utiliser un autre CD ? (plus vieux). Ton CD est un original ou une copie ? Les copies ont tendances à ne pas bien supporter les coups de chaleur dans la voiture et vieillissent mal;
