TUTO : Interface Vidéo Homemade (Raspberry Pi sur CNI2)
Posté : sam. 29 juil. 2017 01:20
par vincs
Bonjour, je viens vous faire part de mes recherches et des résultats obtenu sur l'affichage vidéo du CNI2.
Terminal Vincs
Terminal Vincs
On va commencer par l'écran, dont voici le schéma du câble vidéo qui alimente l'écran par la même occasion :
Schéma écran
Schéma écran
La synchronisation n'est pas relié car c'est un signal RGsB : Synchronisation sur le vert [SOG].
On à besoin de ces fils pour la vidéo :
- [3] Signal Vidéo Négatif
- [4] Signal Vidéo Rouge
- [5] Signal Vidéo Vert
- [6] Signal Vidéo Bleu
Et de ceux-là pour alimenter le relais
- [2] Masse
- [16] 12v
J'ai réalisé une représentation plus visuel vue de face :
- Mâle -> connecteur de l'écran
- Femelle -> connecteur du câble
Avec en prime la couleur des fils dans le câble vidéo.
Schéma connecteur vidéo visuel
On va donc sectionner les trois fils de couleurs :
- Marron [Red]
- Rose [Green]
- Orange [Blue]
et les rallonger des deux côté (2x 3 fils)
On va se repiquer sur ces fils sans les couper :
- Noir [- RGB]
- Violet [Masse]
- Blanc [+12]
Pour rallonger les 9 fils et pour facilité l'installation j'ai utilisé une rallonge DB-9
http://www.ldlc.com/fiche/PB00231702.ht ... gK4dfD_BwE
Qui une fois coupé en deux :
- d'un côté la partie câble vidéo
- de l'autre côté la partie switch [Carminat/Aux]
Ce qui va donner ceci pour le câblage :
Une fois isolé c'est terminé pour cette partie :
De l'autre côté du connecteur DB9 la partie switch intégrera un relais 3PDT.
Voulant garder le système Carminat j'ai utiliser un relais 3PDT avec :
- Le COM sur l'écran
- Le NC sur le Carminat
- Le NO me servira d'entrée [RGB] auxiliaire.
Le câblage ce fait directement sur le socle du relais ce qui nous donne ceci :
Le VGA comme point de départ avec :
- 3 signaux de couleurs [RGB]
- 2 signaux de synchronisations [HV]
Ont été une base solide lors de test avec xrandr (linux).
Le VGA utilise un signal Vertical et Horizontale -> [RGBHV]
Il va donc falloir mettre en place un système qui regroupe ces signaux pour l'injecter dans le vert.
La différence entre le VGA [RGBHV] et le RGB [RGsB] fait affaire aussi de fréquence horizontale:
VGA : 31Hz
RGB : 15Hz
L'écran utilise une ancienne méthode d'affichage qui utilise une fréquence horizontale de 15KHz comme les écrans CRT (bornes d'arcade).
J'ai décidé d'utilisé le downscaler GBS 8100
Cet adaptateur est prévu pour connecter un PC avec une sortie VGA sur les écrans de borne d'arcade qui demandent un signal RGB 15KHz avec Synchro séparé [RGB+S] :
- Entrée : VGA H-31KHz - [RGBHV]
- Sortie : CGA H-15KHz - [RGB+S]
Carte très utile car elle regroupe les deux Synchro [H.V] en une seul [C-Sync]
Carte GBS 8100
Carte GBS 8100
Nous avons donc une entrée VGA et une sortie RGBS.
La carte est fournit avec un connecteur de 5 fils,
- [Red]
- [Blue]
- [Green]
- [- RGB]
- [Synchro]
On va donc connecter :
- Les 3 fils RGB sur le socle du relais suivant les bonnes couleurs
- Le fils noir (Masse RGB) sur le seul fil qui vous reste normalement venant du câble DB9
- On reste avec le câble blanc de Synchro pour l'instant.
C-Sync on Green :
La sortie ayant un signal de synchronisation séparé j'ai réussit à l'ajouter au vert avec un simple trimmer réglable de 100 kΩ :
- Référence : 63X100K
- http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4252 ... AREA_17440
R ------------------- R
B ------------------- B
G ---------------+-- G+Sync
[-]--/\/\/\------Î
S ------Î
100 kΩ
Ajouter le trimmer entre le C-Sync et le bornier de la couleur verte :
Résistance 100 kΩ
Résistance 100 kΩ
Diagramme:
Code : Tout sélectionner
Ecran =====\
            | (Câble vidéo/alim.)
             )==>[DB9 M]-=[DB9 F]<==>[Relais]<--[GBS 8100]<--[VGA]<--[HDMI to VGA]<--[Raspberry Pi]
            |               [ Commande entrée vidéo ]
Carminat ==/
Le Raspberry pour afficher la vidéo correctement doit avoir la meilleur résolution possible, ce que j'ai réussit a faire grâce au fichier /boot/config.txt en y ajoutant ces informations :
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
hdmi_pixel_encoding=2
sdtv_aspect=3
hdmi_group=2
hdmi_mode=4
Le résultat est assez sympa et l'affichage prend une seconde vie avec kodi :twisted:
Kodi
Kodi
Re: TUTO : Interface vidéo pour 30€ (Raspberry Pi sur CNI2)
Posté : sam. 29 juil. 2017 04:06
je vais être direct, je n'ai absolument rien compris !!!
Si ce n'est que je suis au courant que les écrans des systèmes de navigation CNI1 et CNI2 (étant les mêmes) sont utilisés en RVB avec synchro mélangé au Vert et que vous avez utilisé un convertisseur vidéo pour y connecter un appareil autre que la navigation d'origine (ici le CNI2).
Qu'avez-vous connecté sur votre écran ?
Comment est câblé tout le système ?
Parce que vous citez le convertisseur de signaux et y joignez sa photo mais vous parlez également d'un trimmer (résistance variable de précision) sans donner plus de détails.
Or on aperçoit un relais installé sur un bornier, le fameux trimmer mais en dessous on peut apercevoir d'autres composants électronique dont au moins un condensateur chimique (valeur ? utilité ?) un composant en boitier TO-92 (transistor ? régulateur de tension ? diode ? ... là aussi utilité ?) et quoi d'autre que l'on ne voit pas ?
En bref très peu d'explications, pas de schémas d'installation, ...
Très compliqué à comprendre voir même impossible... :neutral:
Posté : sam. 29 juil. 2017 11:37
par vincs
Bonjour Buron44,
buron44 a écrit :Bonsoir,
J'ai branché un Raspberry Pi à l'écran avec un système raspbian qui fait tourner Kodi
buron44 a écrit : Comment est câblé tout le système ?
Pour l'instant ce n'est qu'une ébauche de mon tuto qui va évidement se mettre à jour petit à petit
buron44 a écrit : Or on aperçoit un relais installé sur un bornier, le fameux trimmer mais en dessous on peut apercevoir d'autres composants électronique dont au moins un condensateur chimique (valeur ? utilité ?) un composant en boitier TO-92 (transistor ? régulateur de tension ? diode ? ... là aussi utilité ?) et quoi d'autre que l'on ne voit pas ?
J'ai utilisé plusieurs technique pour fusionner la synchronisation [C-Sync] sur le vert et les éléments sur le relais sont des reliques de mes essais.
C'est un relais 3PDT que j'utilise pour faire basculer l'affichage du Carminat vers le GBS 8100
(Le COM est connecté à l'écran, le NF au carminat, et le NO, au GBS 8100)
buron44 a écrit : En bref très peu d'explications, pas de schémas d'installation, ...
Ca arrive Messieurs ! :fouet: :lol2:
Re: TUTO : Interface Vidéo Homemade (Raspberry Pi sur CNI2)
Posté : lun. 11 sept. 2017 03:54
Bah moi je dis que c'est très prometteur ! Je suis fan de ce genre de bidouilles.. Et j'ai compris de quoi il en retourne (mais je suis éclairé dans le domaine)
Tiens, j'ai une autre question : comment tu gères le démarrage et l'arrêt de ton Pi ? Et quelle interface homme machine utilises-tu pour naviguer dans les menus...
Cette intégration m'intéresse mais en partant sur du CNC.. qui a ses propres subtilités..
Par contre, réutiliser mes 2 écrans CNI qui prennent la poussière pour d'autres projets.. ça.. c'est cool ! tu m'as donné envie de m'y replonger.. (c'est ma femme qui ne va pas être contente)
Posté : dim. 17 janv. 2021 23:14
par vincs
Je reviens avec une nouvelle intégration beaucoup mieux aboutie :
CarPlay sur CNI 2
Posté : mer. 6 nov. 2024 21:34
par Ichbin
Bonjour, je me permets de déterrer le sujet.
Je me suis procuré un écran Carminat (CNI1 me semble-t-il) pour un scenic 1 ph2 et la connectique est diffèrente
Je ne vois pas de masse si ce n'est celle du RGB et je ne comprends pas pourquoi il y a une connexion "signal video" qui n'est ni verte ni rouge ni bleu.
De plus j'ai lu sur les schéma elec de la RTA de la voiture que le fil de synchronisation video est bel et bien relié. Est-ce que cela veut dire que le système fonctionne différemment ? On serait sur RGBS... mais ca n'explique pas ce fameux "signal vidéo".
Aurais tu des pistes à ce sujet ?
