Lecteur GPS cni 1
Posté : jeu. 11 janv. 2018 19:16
par ricou93
Bonsoir ,
J'ai un pb avec mon GPS carminat , j'avais un écran noir la radio marchait ensuite plus rien les cd s'ejectait tout seul , il me demandait le cd language mais je pouvais pas bouger les commandes pour installation systeme ,ensuite j'ai essayer la cartographie mais tout aussi pareil ! disque éjecter aussi, donc j'ai trouver un lecteur cd a 45 euros chez France casse, je l'ai monter mis le contact le logo renault s'affiche, ensuite l'heure mais c'est tout pas de radio et ni de carte par contre le cd je peux le mettre et l'ejecter sans problème ...j'appuie sur les commandes radio pas de bip ... faut il débrancher la batterie pour initialiser ???? merci pour les infos...
Re: Lecteur GPS cni 1
Posté : ven. 12 janv. 2018 18:40
par Ric933
bonsoir ce soir la radio ( Cabasse) les touches bip !! la commande volant aussi,mais l'ucc clignote !! le lecteur cd reste au voyant rouge le CD tourne et s' arrête (celui de navigation )
Posté : ven. 12 janv. 2018 22:56
par benou28160
Salut :) essai de faire cette manip, ça peut débloquer le système.
- Débrancher le calculateur pendant quelques heures, tout en ayant le reste des composants branchés à la batterie (mais pas forcement sous tension)
- Rebrancher le calculateur
- Retirer et insérer le CD de carto
- Faire la manip M+C + contact en position démarrage.
Après si cela ne fonctionne pas tu peux en prenant soin: démonter le lecteur CD du système que tu as acheté et le remettre dans l'ancien qui était HS. (Déjà fait sur le gps d'un pote et c'est reparti comme d'origine) :yes:
Il faut ouvrir le boîtier pour récupérer le module de lecture. (Facile et rapide à faire faut juste faire attention aux nappes de branchement) :D Normalement après ça ton système devrait redémarrer étant donné que tout les modules sont d'origine :yipi:
Posté : sam. 13 janv. 2018 10:41
par Ric933
Merci Benou, je vais essayer cette solution de manip avant de tout démonter merci à toi...
Posté : mar. 16 janv. 2018 10:39
par Ric933
c'est toujours pareil , j'ai le logo a l' écran ou soit l'heure ça dépend, l'UC clignote toujours !! cela vient pas d'elle ?? , j'ai tout essayer je crois ..aucun résultats ..
