CNI2 bug à froid
Posté : ven. 16 févr. 2018 21:22
Je vous ai écrit car j'ai acheté une Renault Mégane II d'occasion il y a un mois.
La voiture est équipée de la radio GPS Carmina Informée 2 de type 4R-R2
La version du produit est 0102 et la version logiciel est 0217.
Je rencontre cependant un souci avec le poste depuis que je l'utilise
Cas général : lorsque je démarre le matin, la radio se met en route, l'écran se lève mais ne s'allume pas. Le son coupe comme si la radio s'arrêtait, puis ça repart, ça s'arrête, ça repart jusqu'à que le son marche. Mais l'écran reste noir. Il faut que le rétracte manuellement puis que je fasse s'éveiller de nouveau.
Parfois la radio s'allume, l'écran également puis tout s'arrête, l'écran se rétracte. Ca redémarre tout seul, écran des fois noir, des fois pas...
Ce matin nouveau cas : tout a démarré puis s'est arrêté, sauf que rien n'a redémarré et j'ai beau eu m'évertuer sur le bouton ON/OFF, plus rien n'a bougé, comme si c'était la panne définitive. La radio est repartie 20 minutes après que je sois arrivée sur mon lieu de travail, je l'ai laisser reposer.
Le problème se produit moins systématiquement le soir, mais couramment tout de même.
Aparté : J'ai parfois aussi la lecture de CD qui se passe moyennement (le cd inséré est en erreur puis est éjecté, rien ne se passe si je le réinsère, donc j'en mets autre qui marche et le jour suivant tout fonctionne correctement avec le premier cd).
Je me demande si ce problème d'arrêt intempestif de la radio n'est pas éventuellement lié au froid…?
Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois que j'ai un peu roulé et que la voiture chauffe, il n'y a plus aucun problème, tout fonctionne correctement.
J'ai cherché des éléments d'explication sur Internet mais je ne trouve pas de réponse concrète à mon problème.
Par ailleurs j'aimerais mettre à jour la version software du poste, j'ai vu qu'il existait une version 0218.
Où est-il possible de trouver cette version? je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Par contre j'ai trouvé la version V34 de la carte! Je vais essayer de faire la màj demain.
Bonne soirée
Bonne soirée
