Page 1 sur 2
android auto
Posté : ven. 18 mai 2018 19:10
par laurent11
j ai suivi la procédure pour installer android auto sur ma laguna 3 bose de 2014......rien ne fonctionne ...
j ai dans la case de droite tout en rouge avec NO DATA
sur la partie basse j ai
Envoie requête ELM : 2E 6C 1C 4
Réponse ELM :
Envoie requête : StartDiagnosticSession
Delay 250 ms
Changement de mode session 10 81
et puis plus rien.....pouvez vous m aider merci :)
Re: android auto
Posté : mar. 22 mai 2018 14:38
Etrange, un soucis avec la rallonge? L'elm est bien détecté au lancement de l'application?
Re: android auto
Posté : mar. 22 mai 2018 15:27
par laurent11
Oui elm détecté mais je n'ai que le voyant rouge allumé sur l'elm est ce normal ?
Re: android auto
Posté : mer. 22 août 2018 11:03
par vegaelce
J'ai exactement le même problème sur mon scenic 3 de 2014. Avez-vous pu avancer sur le sujet ?
Merci d'avance
Cdlt
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:10
par Nain Mangeable
Bonjour, j'ai le même problème avec ma captur. Y a t il une photo de la rallonge après modif? les cables doivent ils etre tous rebranchés? je comprends pas trop la modif de la rallonge…. merci d'avance !
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:20
par laurent11
J'ai résolu mon problème... Ça venait de la prise odb qui n'était pas compatible... J'ai commandé celle là qui fonctionne parfaitement.. GLLC Lecteur de Code ELM327 USB V1.4 OBDII avec Puce FT232rl et PIC18F25K80
Android auto et mirrorlink sont maintenant activés sur ma laguna
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:21
par laurent11
Nain Mangeable a écrit :Bonjour, j'ai le même problème avec ma captur. Y a t il une photo de la rallonge après modif? les cables doivent ils etre tous rebranchés? je comprends pas trop la modif de la rallonge…. merci d'avance !
Pour la rallonge il faut juste connecter les 2 fils comme sur le schéma
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:30
par Nain Mangeable
C'est ce que je penses avoir fait. parceque sur la rallonge (la partie ou je coupe les fils (coté voiture donc), le 6 et le 14 sont écrits sur le plastique, mais ne correspondent pas au schémas…
EDIT C'est ce que j'ai comme lecteur ELM.... Pris sur Amazon… Comme indiqué sur le tuto et même reference que celle que vous indiquez
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:31
par Nain Mangeable
auriez vous la possibilité de prendre une photo de votre rallonge ?????
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:36
par laurent11
J'essaie de vous le faire demain
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:38
par Nain Mangeable
Ce serait adorable. Je suis en plein desespoir… Merci pour votre réactivité !! (les cables coupés, vous les resoudé pas ? Ceux qui laissent la place 12 et 13 de libre) :oops:
Re: android auto
Posté : mar. 2 oct. 2018 22:50
par laurent11
Je n'ai soudé que les 2 fils qui sont nécessaires au fonctionnement puis isolés avec du ruban adhésif
Re: android auto
Posté : mer. 3 oct. 2018 00:09
par Nain Mangeable
Voila mes photos de la rallonge… de deux cotés. J'ai pris en vue de face comme sur le schémas deux cables rouges qui sortent supposement du 6 et 14 de lelm (toujours en vue de face) que je veux souder aux 12 et 13 toujours en vue de face de l'autrE coté de la rallonge...
Re: android auto
Posté : mer. 3 oct. 2018 05:31
par laurent11
Voici ma rallonge modifiée... De mémoire je ne pensais pas avoir rassemblé les 4 fils.. Mais je pense que cela ne change rien
Re: android auto
Posté : mer. 3 oct. 2018 08:20
par Nain Mangeable
Merci bcp je test ce midi et je vous tient au courant. Effectivement ce ne sont pas les fils rouges mais vert qu'il faut rejoindre
Re: android auto
Posté : mer. 3 oct. 2018 23:09
par Nain Mangeable
Re !!! MERCI BEAUCOUP !!! ça a fonctionné ! j'ai eu un message d'erreur ECU Navigation en rouge en bas, mais j'ai quand même suivi les instruction, et hop ça a fonctionné !
Par contre problème, AA bug pas mal.des bugs d'affichage le menu de raccourci n'apparait pas forcement. et plutôt lent. Je testerais avec un autre cable demain pour voir si cela peut provenir de mon cable USB.
Merci encore.
Du coup, il faut prendre la photo comme elle est dans le schémas, et pas essayer "d'inverser" en regardant dans quel trou va se loger le cable 6 et 14. Bref les fils verts sont a permuter avec le jaune et l'orange. Bisous et merci encore !! :party:
