MODIF ANDROID AUTO : Pas de menu AfterSaled
Posté : mar. 19 juin 2018 14:00
par fredlamour
Bonjour, je souhaite activer Android Auto dans la Zoé pour un ami.
J’ai suivi le tuto et même problème que 2 autres utilisateurs qui ont posté en commentaire sous le tuto : je n’ai pas le le mode after sales dans le menu déroulant.
D’ailleurs, ce champ reste vide.
Dans la liste des voitures, je vois bien la Zoé.
Le test EML se passe bien donc cela ne vient pas du boitier.
J'ai le cable en Y et j'ai (je crois) bien modifié les 2 broches.
Merci d’avance pour votre aide
Re: MODIF ANDROID AUTO : Pas de menu AfterSaled
Posté : jeu. 28 juin 2018 19:13
Hello,
Qaund tu sélectionnen l'ECU (le calculateur sur la gauche) il n'apparait pas alors?
De quand date ta base DDT4All?
Posté : mer. 25 juil. 2018 22:01
par fredlamour
Bon après beaucoup de déboires c’est mon EML usb qui ne fonctionne pas pourtant c’est le modèle acheté sur amazon depuis un lien du forum. J’ai pu m’en sortir avec mon ancien EML bluetooth et ca fonctionne sur mon espace 5 pour activer différentes fonctionnalités.
Retour sur la zoe, je lance ddt4all (database du 27/03/18) et je choisis la Zoe … mais pas de MFD 4.6, j’ai un MFD 4.3 mais qui n’a pas les paramètres android auto et un MFD 4.9 qui a les paramètres mais les changements ne font rien sur la voiture.
Des idées pour y arriver ? Merci
Posté : lun. 30 juil. 2018 13:08
c'est à dire quand tu appliques les paramètres du MFD 4.9, et qu'ensuite tu relis les paramètres ils ne se sont pas appliqués?
Posté : lun. 30 juil. 2018 13:35
par fredlamour
Just1 a écrit :c'est à dire quand tu appliques les paramètres du MFD 4.9, et qu'ensuite tu relis les paramètres ils ne se sont pas appliqués?
oui c'est tout à fait cela Just1
pourtant je ferme bien l'appli, deconnecte l'odbII et reboote après le write et il n'y a pas d'erreur dans les logs du bas.
