Activation la commande Commande vocale
Posté : ven. 31 juil. 2009 15:12
par skippy
je viens de faire l'aquisition d'un espace IV équipé du CNC mais je ne parviens pas à activer
les commandes vocales (je ne parle pas du guidage vocale qui annonce l'itinéraire mais de la reconnaissance vocale pour telephoner ou programmer un itinéraire).
j'ai beau appuyer sur l'extrémité du comodo gauche (avec le logo d'un visage qui emet un son), rien ne se passe, aucun bruit et rien sur l'écran.
A t il pu être désactivé autrement ou alors dois je concidérer cette fonction en panne sur ma voiture
Re: Activation la commande Commande vocale
Posté : ven. 31 juil. 2009 15:33
je connais quelqu'un dont le bouton avait cessé de fonctionner et avait du changer le commodo
Posté : ven. 31 juil. 2009 15:39
par skippy
J'esperais mieux comme réponse mais tu as surement raison.....
Un passage chez renault s'impose donc ....
Merci pour la réponse extrêment rapide (15 min seulement après avoir posté).
Posté : ven. 31 juil. 2009 21:21
par JCC
Je pense que le commodos n'est pas HS va voir sur ce site ils doivent en parler (fils coupés ou dessoudés)
J'espère que cela va pouvoir d'aider.
Bonne soirée
Posté : mar. 4 août 2009 09:48
par skippy
OK, merci pour l'info.
Apparament, il arrive que des fils soient sectionnés. Je vais voir si je peux démonter...
A suivre....
Posté : ven. 4 sept. 2009 19:01
par JCC
Est tu dépanné !
Posté : dim. 19 sept. 2010 14:07
par stefrenault
Avez vous regler votre pb de commande vocal car j'ai le même probleme et je ne sais pas ou est la panne.
Merci de me donner des infos
Posté : ven. 22 avr. 2011 23:31
par pensium
bonjour,
j'ai le même problème sur un espace.
Avez vous réussi à réparer ? faut il changer le commodo des phares ?
Si c'est le cas, avez vous vu pour une prise en charge par Renault car il ne s'agit pas d'une pièce d'usure ?
cordialement,
Posté : dim. 22 mai 2011 12:00
je pense qu'une prise en charge est envisageable
Posté : mer. 22 juin 2011 00:23
par pensium
bonjour,
j'ai toujours le même problème avec l'activation de la commande vocale, apparemment, il n'y aurait pas de fonction pour activer/désactiver la commande vocale
Un ami qui a aussi le cnc sur son espace (achat neuf) ne l'a jamais utilisé, et là surprise, il ne fonctionne pas non plus !!!
Je vais me résoudre à le démonter pour voir si on peut voir quelque chose ( un fil coupé)
Posté : mer. 22 juin 2011 11:27
je ne sais pas s'il y a un mode diag sur le CNC.. mais si c'est le cas.. un petit test des satelites permettrai de voir si le CNC reçoit l'appui du bouton au bout du comodo.
Posté : dim. 31 juil. 2011 00:05
par pensium
bonjour,
le commodo a été démonté, ce sont bien les fils sectionnés (arrachés) à la base du commodo !
Soit j"en trouve un d'occas ' (car 128 euros neuf), soit je rajoute un bouton, soit j'essaye de ressouder mais il faudra fondre un peu le plastique du commodo pour y accéder !
