Suite à mon message resté sans réponse sur écran noir (encore) sur AVANTIME, je viens de trouver un systéme complet CARMINAT CN1 (boitier, lecteur CD, écran & CDs) à vendre dont les composants sont extérieurement identiques mais dont les N° de réf différent. Si je remplace l'ensemble du système (peut être pas l'écran car plus difficile) pourrait-il y avoir un pb ?
D'autre part quel serait la procédure pour redémarrer l'ensemble sans risque aprés montage ?
D'avance merci
Risques à changer complétement le systéme
Re: Risques à changer complétement le systéme
Il n'y a pas de risque à tout remplacer.
Mais tu devrais déjà tenter de juste remplacer le lecteur CD qui se trouve dans la boite à gant.
Ensuite, il faut relancer l'initialisation, pour qu'il "apprenne" a reconnaître ta voiture via le bus CAN.
Contact Coupé : Appuyé sur M et C de l'UCC.
Puis insérer la carte Renault en position Accessoire (donc pas à fond).
Si l'UCC reste clignotant, essaye de remplacer l'UCC.
Merci bien pour cette réponse
En revanche sur AVANTIME qui n'a pas de carte mais une clé je suppose que la procédure est la même mais en mettant le contact au 1° cran seulement pour avoir la radio ? Est ce correct ?
D'avance merci
D'avance merci
Oui, c'est ça : position accessoire
De plus le lecteur doit-il être chargé avec un CD (lequel ?) ou vide au moment de faire cette manip ?
Le fait qu'il y ai un CD ou pas n'a pas d'importance pour la mise en route du système.
Ensuite, tu met simplement ton CD de cartographie habituelle dedans. (pense à éjecter ton CD avant de remplacer le lecteur)
