lecteur navigation cca2200r
Posté : sam. 2 mai 2020 17:11
par looping
bonjour a tous voila mon problème suite a l'achat d'une renault laguna 2 phase 2 de 2006 équipée du système auditorium cabasse qui ce compose du lecteur navigation,du chargeur six cd et de amplificateur dans la boite a gant donc voila le lecteur navigation hs j'en ai retrouvé un d'occasion avec papiers fournis code car, photocopie carte grise ,donc j'ai retiré l'ancien ,mit le nouveau ok a la mise en contact de la voiture tous fonctionne ,radio,cd,gps,telp enfin tous sauf que lorsque je veut mettre la voiture en route tous ce coupe et l’écran ce fige sur un encart code erroné j'ai attendu un moment rien ne ce passe j'ai essayé d'appuyé sur plusieurs boutons rien je précise que j'ai le joystick j'ai débranché la batterie pour voir rien de mieux a l’arrêt ca fonctionne a la mise en route ça ce coupe alors avant de faire une bêtise si une personne avait un tuyau ça serai bien 'j espère mettre bien expliqué a l'avance je vous remercie cordialement
Re: lecteur navigation cca2200r
Posté : mer. 6 mai 2020 10:06
J'ai demandé à un modo de déplacer ton sujet dans la rubrique CNC.
Tu n'as acheté que le lecteur ;. ou un système complet ?
Les élements ne sont pas interchangeable entre CNC... il me semble que le chargeur CD et l'ampli ainsi que l'unité de navigation sont appairée... afin d'éviter le vol.
Tu es dans quel coin ?
Posté : jeu. 7 mai 2020 23:04
par Transam
j2c a écrit : mer. 6 mai 2020 10:06
Sorry!
A l'origine, j'avais déjà déplacé mais dans la mauvaise rubrique!
C'est corrigé!
Merci!
Posté : ven. 8 mai 2020 21:28
j2c a écrit : mer. 6 mai 2020 10:06Les élements ne sont pas interchangeable entre CNC... il me semble que le chargeur CD et l'ampli ainsi que l'unité de navigation sont appairée... afin d'éviter le vol.
Bonsoir "j2c",
au contraire, tous les éléments sont interchangeables sur le CNC.
Il est tout à fait possible de remplacer le calculateur de navigation à condition d'avoir le code antivol, quoiqu'un coup de CLIP et on entre en dialogue avec celui-ci pour récupérer le pré-code.
Pour l'ampli-tuner ou le changeur CD c'est plus facile puisqu'ils ne sont, eux, pas codés.
Posté : mer. 13 mai 2020 12:18
J'avais eut des échos du contraire.
Bonne nouvelle donc.
Posté : ven. 19 juin 2020 08:44
par looping
bonjour a tous désolé panne de pc après nombreux forum j'ai roulé pour débloquer ce code erroné ,enfin j'ai pu rentrer ce code mais il s'avere erroné comment peut on recuperer le code du lecteur gps car d’après un mécano de chez Renault le lecteur viendrait d'une autre voiture que de celle envoyé par le vendeur je vous remercie de vos messages j'ai essayé aussi de rentrer mon code origine de ma voiture cela ne marche pas non plus
Posté : lun. 22 juin 2020 10:26
pour trouver le code de déverrouillage du calculateur de navigation il faut interroger sa mémoire interne avec l'outil de diagnostique Renault Clip afin de relever le pré-code. Puis avec le même logiciel que pour les codes autoradios on entre ce pré-code (1 lettre + 3 chiffres) afin d'obtenir le code à quatre chiffres. N'importe quel concessionnaire ou agent de la marque peut le faire.
Posté : mar. 23 juin 2020 07:58
par looping
merci c'est sympa de trouver des personnes comme vous pour débloquer des situations encore merci bonne journée
