Upgrade CNI 1 sur Clio 2
Posté : jeu. 21 mai 2020 22:15
par rvchouchou
J'ai une clio 2 équipé du GPS d'origine qui fonctionne très bien mais malheureusement c'est une version de l'année 2002, ce qui rends l'info trafic non fonctionnel et peu pratique surtout en région parisienne.
Comme je souhaitais profiter de l'option "info trafic" pleinement fonctionnel, j'ai acheté un lecteur CD et un(e) UCC qui provient du même véhicule, d'un Scenic 2 ( pas moyen de vérifier). J'ai branché les deux boitiers sur ma voiture, ça à fonctionné un peu mais ça m'a fait "déliré" quelques voyants sur mon tableau de bord, l'aiguille du compte tour et du carburant qui ne fonctionne plus.
J'ai pu regarder que cela correspondait à la dernière version de CNI 1 qui est beaucoup plus rapide que celui qui était en place, depuis j'ai remis mes deux boitiers d'origine.
Si quelqu'un pouvait m'aider car je ne comprends pas grand chose, je pensais qu'en branchant les deux boitiers ensemble cela fonctionnerait de suite.
En vous remerciant,
Re: Upgrade CNI 1 sur Clio 2
Posté : ven. 5 juin 2020 16:29
Le CNI1 doit être configuré pour fonctionner et reconnettre l'UCH de ta voiture (entre autre pour afficher les pneus, et porte sur certains véhicules);
Il faut donc le mettre en auto-apprentissage en appuyant sur M et C puis mettre le contact.
Si burron44 passe dans le coin, j'aurais besoin de la confirmation car je n'ai plus le manuel réparateur de ce système.
L'info-trafic est clairement dépassé en RP;. même avec le CNI2 ou le CNC... l'info sur les bouchons n'utilise que les grands axes;.. donc;. le GPS te propose de prendre les routes secondaires.. qui sont toutes aussi bouchées;..
A part pour une "route barrée", je ne suis plus l'infotrafic quand je suis en RP;
Sachant que la cartographie n'est plus mise à jour, et que le maire de Paris s'amuse à changer le sens des rues tout les 2 ans pour faire chier les gens (ou pour décourager les gens à prendre leur bagnole... et sous couvert de "ouais, mais c'est pour l'environnement";. ça génère ENCORE plus de bouchons... donc de polution;.) .. le reroutage DANS PARIS.. est juste inutilisable.
Posté : mar. 9 juin 2020 22:23
par rvchouchou
Merci pour ta réponse,
J'ai essayé à plusieurs reprises la manipulation du M et C après la mise du contact, j'ai essayé aussi d'appuyer sur ces touches et de mettre le après et le seul résultat que j'ai obtenu, c'est le clavier qui clignote.
Par contre avec mon système d'origine, j'ai réussi la manip d'auto configuration et j'ai réussi à l'obtenir mais pas avec le second... ( J'ai pris des photos du nouveau système que je peux mettre sur le forum , si besoin)
Je me doute que le système à ses limites et est dépassé, le peu de temps que j'ai "réussi" à faire fonctionner les boitiers que j'ai achetés, c'est vraiment beaucoup plus réactif !
Je possède le dernier CD de cartographie ( de mémoire de 2015), je voulais surtout avoir un système plus performant ( car il existe) et un info trafic qui fonctionne à ça réel capacité.
Je vais tenter de nouveau les manipulations un soir, en espérant l'auto configuration fonctionne un jour...
Ma question est la Suivante, peut on configurer un UCC d'un véhicule à un autre ? J'ai le doute mais aucune information sur ce sujet. D'ailleurs il y a très peu d'informations sur ce système chez Renault, c'est bien dommage.
Posté : jeu. 11 juin 2020 15:25
Le CNI1 que j'avais installé sur ma laguna 2 venait d'un espace 4;.. et il a pété un câble comme le tiens au démarrage... mais est revenu correct quand je l'ai auto-initialisé.
Par contre, j'avais la même version ancienne que celle de ta clio 2...
Il semblerait que la dernière version "rapide" ai une procédure d'init un peu différente;
Si tu a la patience d'attendre le passage de buron 44 (qui est à mes yeux LE spécialiste de ce genre de système.. il en remet régulièrement en service...).. il pourra sans doute te donner la marche à suivre (qui n'est pas dans le manuel que j'ai eut à ma disposition).
J'espère vraiment que tu vas pouvoir le faire tourner.
Perso, j'ai "jeté" le CNI1 pour mettre un CNI2..
... puis j'ai remplacé le CNI2 par un CNC...
... puis j'ai ressorti le CNI2 pour le monter dans une autre laguna.
