Page 1 sur 2
Caméra de recul sur GPS carminat DVD
Posté : mer. 21 oct. 2009 21:22
par evb
Est-ce qu'il y a une possibilité de connecter une caméra de recul sur le système CNC?
Pour le modèle 2009 Scenic il y a l'option GPS Carminat DVD avec caméra de recul.
Sur le modèle Laguna III il y a aussi l'option GPS Carminat DVD, mais ne pas l'option caméra de recul.
Re: Caméra de recul sur GPS carminat DVD
Posté : mar. 27 oct. 2009 22:05
par max3202
ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi si quelqu'un a l'info ;)
Posté : ven. 9 juil. 2010 22:50
par evb
Si je regarde ce site, la Laguna III a le modèle CNC type ITD2.
La Senic III a le même modèle CNC type ITD2.
Sur la Senic on a l'option de la caméra de recul, sur la Laguna pas...
Si on regarde sur ce site les specs du type ITD2, il y a une boite MIU (Multimédia Interface Unit).
Il n'y a personne (une mechanicien renault p.e. ;-) )ici sur le site qui a déjà regardé comment la caméra de recul est branché sur le CNC de la Senic?
Apparament le hardware de la Senic et la Laguna est identique, donc...
Posté : dim. 11 juil. 2010 21:26
par lucos512
pour brancher une camera ,il te faut un boitier de ce genre ,celui fonctionne apparemment pour les laguna 2 ph2
http://gsmserver.com/shop/accessories/c ... verter.php
Posté : dim. 11 juil. 2010 22:31
par evb
oui, mais la question est: est-ce que cela fonctionne aussi sur la laguna phase III?
J'avais déjà vu ce boitier et lu le manuel. Il y a plein de connections/fiches spécifiques. Est-ce que la connectit de la Laguna est compatible avec tout cela?
Sans schéma détaillé de la connectit de la Laguna phase III, je me lance pas dans cette aventure, vu le risque qu'on fait sauté quelque chose...
C'est pour cela que je me pousais la question, si on peut avoir une caméra de recul sur la senic III qui a le même modèle du CNC que la Laguna III, quel est le secret pourquoi cela ne fonctionne pas sur la Laguna?
Posté : lun. 12 juil. 2010 17:15
par max3202
c'est vrai que si ya une info sur ce sujet ça intéresserai beaucoup de monde ;)
Posté : jeu. 19 août 2010 22:10
par ANTRAXDEL
Oui le boitier fonctionne, il existe un tuto sur le forum initiale paris !!!
Posté : ven. 20 août 2010 13:31
par lucos512
ANTRAXDEL a écrit :Oui le boitier fonctionne, il existe un tuto sur le forum initiale paris !!!
voici le lien vers le forum initiale paris ou antraxdel a fait un superbe tuto pour le montage vidéo sur cnc
http://www.renault-initiale-paris.com/c ... t-t589.htm
Posté : sam. 21 août 2010 12:22
par ANTRAXDEL
Je vous fais part de mon expérience sur le sujet avec un petit reportage sur les connexions de l'espace 4.
Le calculateur
La fiche 32 voies derrière
Sur un module rvb , il faut le rouge , le vert , le bleu et la sync.
Voila l'écran avant coupure de fils.
On cherche un peu en coupant les fils.
Je coupe le jaune de droite sur la fiche.
Image jaune et rouge donc c'est le bleu !
Je coupe le fil marron.
Image bleu et vert donc le fil correspond au rouge.
Je coupe le fil rouge :
Image défilante vers le haut donc syncro.
Je coupe le fil noir.
Image avec du jaune, du vert et du bleu mais sombre et légèrement tordue sur le bas ! C'est la luminosité.
Il ne faut pas toucher à ce câble, il ne présente pas d'intérêt.
Voila un exemple de brochage sur cnc des écrans.
J'ai trouvé un schéma de brochage d'un écran 24 broches !
Bon! Le system converter est branché !!!!
Le système fonctionne avec trois fils à brancher plus la masse:
Le rouge sur l'entrée rouge, le bleu sur l'entrée bleu et le vert sur la syncro... on ne coupe pas le fils type luminosité !!! Le vert et la syncro sont mélangés donc le boitier doit faire rgsb et non rgb !!!
Je met la vidéo du résultat sur you tube .
:réfléchir:
Certaines personnes me demandent de détailler le câblage de raccordement.
Donc suivez le guide:
sur la broche du calculateur nous avons 5 câbles utiles pour l'image.
1 jaune: couleur bleu
1 marron: couleur rouge
1 rouge: synchro + vert
1 noir : luminosité
1 masse
ces 5 fils sortent de la même gaine !!! et il n'y en a que 5.
Le boitier utilisé et celui-ci:
Il comporte une prise avec 2 sorties de 5 fils.
Une entrée à brancher sur les fils coupés en sortie de calculateur et une sortie sur le départ de câbles vers l'écran.
EN ENTRÉE DU BOITIER:
Fil jaune sur le fil marron : on a la couleur rouge
Fil orange sur le fil jaune : on a le bleu
Fil vert sur le fil rouge : on a le vert et la synchro
Fil de masse sur la masse.
Il reste un fil noir : non utile
EN SORTIE DU BOITIER:
Fil rouge sur le fil marron : couleur rouge
Fil mauve sur le fil jaune: couleur bleu
Fil bleu sur le fil rouge: vert +syncro
il reste toujours un noir : non utile
Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la luminosité ! On ne coupe pas ce fil (fil noir) ! Il n'interfère pas avec le boitier!!
Le boitier possède 2 réglages: 1 rgbs et 1 rgsb. On le positionne sur RGSB et le système fonctionne !!!!
Coupez le contact pour faire l'opération !!!!! Sinon, prévoyez les fusibles!
Voila le résultat final.
Il reste le branchement sur les écrans arrières et le tuner tnt à mettre !
:party:
Posté : sam. 21 août 2010 13:28
par lucos512
un grand merci a toi antraxdel ,et encore bravo pour ta réalisation ,cela va plaire a beaucoup de membre :yes:
Posté : sam. 21 août 2010 15:20
par max3202
Pour information la manip n'est pas valable (enfin pas testé) pour les laguna 3 équipés du système CNC DVD ITD2 en clair les calculateurs suivant :
Modele CCA-2250R
donc c'est encore en phase de recherche pour les new modeles !
Posté : dim. 10 oct. 2010 17:22
par ANTRAXDEL
voila , ce que l'on peut faire avec un systeme cnc, CAMERA DE RECUL, CASQUE Bluetooth et lecture de video en partage ou non avec arriére.
allez voir:
http://www.youtube.com/watch?v=VPJyZ2Au9v0
Posté : mar. 12 oct. 2010 18:41
par max3202
ouai, ya plus qu'a attendre le resultat sur Laguna 3 cnc dvd :oops:
Posté : mar. 12 oct. 2010 21:28
par ANTRAXDEL
voila la synoptique de l'install sur cnc carminat dvd.
Image.
donc on peux faire quand meme pas mal de chose.
A vous de jouer. Et bon courage. :party:
Posté : mar. 19 oct. 2010 19:32
Beau travail :D
Posté : mar. 9 nov. 2010 01:21
par Capt_Maloche
WAW !
Super ! Je n'ai plus qu'à faire ça, mais juste pour l'ajout du lecteur DVD, ça sera plus simple
