Problème avec la voix
J'ai un problème avec la voix sur le GPS que je n'arrive pas du tout à activer ou entendre.
Je dispose d'un Grand Scenic de 2004.
L'accès au menu de configuration et au bouton "C" ne change rien.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et une piste pour l'améliorer ?
Peut être qu'une mise à jour logicielle corrigerait le problème .... Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide et de votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.
- Accordiola1
Re: Problème avec la voix
As tu le volume de l'autoradio qui ce baisse lorsque tu devrait entendre "la voix" ?
Lorsque tu appuis sur le bouton + ou -, la voix doit parler et dire "plus fort"/"moins fort", tu peut donc essayer en appuyant sur ces boutons
Bonjour!
Allez dans la configuration système et suivez les instructions pour remettre les préreglages d'usine pour voir si ça aide ou pas! Évitez la partie "Diagnostic" qui est réservée aux techniciens et qui, si vous y modifiez quelque chose, pourrait aggraver le problème.
La marche à suivre au paragraphe "Information système" => http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_configuration.php
Puis regardez votre configuration et recopiez ici les données affichées afin de voir si une mise à jour logicielle est à faire (ou à refaire) ou pas.
- Accordiola1
Avant de faire ça dit moi si la radio ce baisse pendant les instructions qui devrait être dit
Si la radio ce baisse pas, tu peut essayer la réponse à transam.
Si elle ce baisse, c'est pour moi le haut parleur ou son câblage qui est défaillant.
Il est situé sous le pommeau de vitesse (tu voit la grille au milieu)
Je vais tacher de regarder cela cette semaine et je reviens vers vous ....
Je vais regarder aussi si le logiciel a besoin d'une mise à jour.
Merci déjà de vos réponses ....
Bonne soirée.
Cordialement.
Bonne soirée.
Cordialement.
Il n'y a pas de petit haut-parleur barré en rouge dans la barre d'état située sous la carte ?
Laguna II 02/2002, CNI1
Version produit : 0122
Version logiciel : 0196
Semaine de production : 04
Année de production : 02
Version logiciel CSB : 1.82
Désolé de ce retour si tardif.
J'ai mis à jour la config Software en 5.30.
Tout s'est bien passé.
Par contre aucun changement ..... Pas de voix. Pas de son
Si je coupe le son avec le bouton "C", je vois le haut parleur avec la barre rouge mais ce bouton n'active rien.
Si j'appuie sur le "+" ou le "-", pareil, aucun changement, aucune réaction.
Vers quoi puis-je m'orienter ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Jerome49
Cordialement,
Jerome49
Je corrige ce que j'ai dit.
Depuis l'installation du dernier logiciel, toujours pas de voix mais quand j'appuie sur "+" ou "-", le son de l'autoradio varie.
De plus, quand on arrive à des intersection ou autre, le son de l'autoradio varie aussi.
Cela laisse supposer que tout fonctionne sauf que la voix ne s'entend pas ....
Un câble débranché ?
Ou cela se trouve ?
Merci ce votre aide.
Jérôme49
Ou cela se trouve ?
Jérôme49
- Accordiola1
Si elle se baisse, c'est pour moi le haut parleur ou son câblage qui est défaillant.
Il est situé sous le pommeau de vitesse (tu vois la grille au milieu)
Je vais regarder si je vois la grille dont tu parles.
Mais s'il faut bidouiller des fils, çà me fait un peu plus peur .....
C'est facilement identifiable ?
Merci de ton aide et de ta réponse.
