je possède une espace IV équipé du Carminat CD mais non équipé de prise auxiliaire; savez-vous comment faire pour rajouter une prise ?
Cordialement
BV
branchement d'un lecteur MP3 externe
bison_vert
Re: branchement d'un lecteur MP3 externe
bison_vert a écrit :Bonjour,
Cordialement
BV
comment brancher un lecteur MP3 ? fiche USB ? il existe pourtant trois fils, à côté levier vitesse ! possibilité de raccorder avec un cordon spécifique ? merci de votre réponse.
RENAULT ESPACE 4, année 2009, version 25th, en DCI 150.
loupmanaut
Je possède aussi un espace IV de 2009 et du carminat BT. Je viens d'acheter le connecteur DENSION sur ce site
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... m=81&pag=3
modèle Gateway Lite pour renault. on peut y brancher un Iphone ou un lecteur USB. pOur ma part c'est pour mon Iphone 3GS.
J'ai fait l'installation super facilement : retirer l'autoradio en enfonçant 4 bout de fil de fer dans les 4 trous de la façade de l'autoradio, je connecte la prise bleu du boitier sur la prise bleu de l'autoradio (il y a un détrompeur) qui correspond au chargeur CD. je fais un trou en dessous depuis la boite à gants située sous l'autoradio et je passe le cable DENSION. J'installe le boitier DENSION dans la boite à gants. Je viens de passer chez Renault pour qu'ils activent le chargeur CD (et l'entrée aux au cas où) avec la valise clip renault. Et ça fonctionne à merveille.
Voila
Voila
officiellement ça ne fonctionne pas, officeusement ça fonctionne très bien
Ouf, la connexion d'un boîtier USB externe fonctionne donc sur un Carminat Bluetooth CD !
Donc il "suffit" qu'un garage Renault active l'option avec la valise clip ?
Ca a coûté quelque chose ?
Je ne suis pas client régulière d'un garage Renault, j'ai peur qu'ils demandent beaucoup...
suivant le garage, ça peut être gratuit... ou facturé au prix d'un coup de valise (moins de 50€)..
a demander gentiment
ou profiter d'une autre opération pour demander s'ils peuvent te rendre ce service
