GPS Carminat écran noir rétroéclairé
Posté : mer. 4 mars 2009 01:36
par Viper7
Pour ma part il s'agit d'une Mégane RS achetée il y a un mois à un particulier.
Dedans il y a un système Cabase avec l'autoradio normal qui fait aussi office de GPS (CNI2) + un chargeur 6 cd en dessous.
Le GPS a toujours fonctionné puis, après une révision, j'avais 3 bips avant le démarrage du moteur puis 15 jours plus tard, c'est le GPS qui a laché. Quand je démarre le GPS se lève, la radio ou la lecture des cd audio du chargeur 6 cd fonctionne bien mais l'écran du GPS est allumé mais noir... Je précise que je peux éjecter les cd (du gps et du chargeur 6cd)
Quand j'ai acheté la voiture, l'ancien proprio m'a donné le cd V25 d'origine. Par contre, dans le lecteur du GPS il y a le cd V27 gravé mais le gps a toujours fonctionné avec ce cd.
J'ai demandé à des garages par téléphone mais sans même avoir vu ma voiture ils me parlent de changer tout le Cabasse (2 000 €) et vu que la voiture est récente bien qu'elle ne soit plus sous garantie, j'aimerais pouvoir éviter de tout changer...
D'après vous, d'où cela peut il venir ?
Re: GPS Carminat écran noir rétroéclairé
Posté : mer. 4 mars 2009 14:21
Essayez à tout hasard avec le V25 mais normalement ça n'influe pas
Essayez d'aller voir un gros garage en général il s'y connaisse plus en carminat, c'est toujours très dur de diagnostiquer un problème par téléphone. Peut être que lors de la révision une fiche a été déplacée.
Voili voilou
Posté : mer. 4 mars 2009 16:49
par Accordiola1
Méfie toi parce que c'est peut être la nappe d'alimentation de l'écran qui est coupée.
Ca as l'air d'arriver assez souvent sur les Megane.
Posté : mer. 4 mars 2009 22:30
par Viper7
Accordiola1 a écrit :Méfie toi parce que c'est peut être la nappe d'alimentation de l'écran qui est coupée.
Hello, effectivement la nappe plate peut se couper ou s'abimer à force de frottement. Mais j'ai bien démonté le gps et regardé ce point.
L'hypothèse du fil déplacé pendant la révision je sais pas trop car ok les bips sont apparus directement après la révision mais la panne du GPS est apparue bien après... Les bips et la panne gps peuvent ils être liés ?
Posté : jeu. 5 mars 2009 22:12
par Accordiola1
Je ne pense pas que les deux soit liés
Posté : mar. 17 mars 2009 23:01
par erix
Le bip n'a effectivement rien à voir avec la panne GPS.
A ce sujet , après une révision chez RENAULT j'ai toujours un bip après avoir appuyer sur le bouton "start" et ce pendant une petite semaine, après celà disparait...
Posté : mar. 14 avr. 2009 22:18
par JM-T
BONJOUR Viper7
Je voulais juste signaler le même problème que le tien, l'écran de mon GPS CNI 2.
Problème pris en charge a la révision des 40000 Kms. Actuellement elle a 50000Kms.
Petites anomalies que j'avais signalé et pris en charge par la garantie a 100%.
L'écran du GPS des fois le matin a froid, il était noir mais la radio fonctionné, donc pas de possibilité de vois l'affichage des stations, l'heure, T°, la carte,etc....
Le RDS qui sur des trajets longs ne chercher même pas pour capter le signal des station en cas de perte.
Donc échange de tous le système GPS, Radio, gratuit (pris en charge a 100%).
Mon carminat cabasse, c'est un modèle rare avec le joystick au TDB sous la fente du CD et par contre je n'est pas les 6 touches mémoires des stations radio ni chargeur 6CD. J'arrive pas a poster des photos.
La version du logiciel qui ma était changé était 0213 et remplacé par la version 0218 et carto V28, depuis, l'écran noir ne c'est plus rafiché.
Pour ce qui concerne le RDS, le cotech de la concession ma bien dit a plusieurs reprises que ce type d'autoradio était pas fiable du tous pour cette fonction (surtout en ras campagne et non pas sur autoroute, bien sur), que les propriétaires de ce type d'autoradio arrêtent pas de sens plaindre, mais il n'y a rien a faire et que le plus fiable était l'ancien Tuner List.
Renseigne toi si tu peut changer que la version de logiciel rien qu'avec un CD. C'est sur que les bip n'ont rien a voir avec le GPS.
Mon véhicule est une LAGUNA II Ph 2 ESTATE 2.0Dci Privilège Carminat Luxe DU 01.2007, garantie jusqu'en 2013.
CORDIALEMENT
A@+JM-T31.
Posté : mer. 30 sept. 2009 23:35
par Kurco
Hello,
Je ne sais pas si ton problème est résolu mais j'ai le même problème depuis ce weekend.
Recap :
1) achat de ma mégane avec carminat CNI2 cabasse, le GPS fonctionne mais pas de RDS ni TMC
2) solution trouvée par le garage de naz.. après 3 jours de contrôle (antenne, connexion etc etc), en fait une simple mise à jour du CD langues suffisait pour activer le RDS et le TMC
3) ce week, ecran noir sans evenement particulier.
J'ai lu qu'une simple reinitialisation suffisait avec le cd langues d'origine mais je crains de re-perdre le TMC et le RDS, pouvez vous m'aider?
merci à tous
Mat
Posté : ven. 9 oct. 2009 18:42
par Kurco
Finalement, ma voiture a été faire un petit tour chez mon cons.
Garantie dépassée de 10 jours, et devis de 1600€ (Lecteur + Calculateur morts). j'ai les boules, sachant que la voiture à 3 ans, est ce que j'ai des recourts?
Posté : ven. 9 oct. 2009 23:02
Si la garantie est seulement dépassé de 10 jours vous pouvez demander un geste à la concession et/ou contacter le service clientel Renault
Posté : mer. 14 oct. 2009 13:50
par chg78
mon ecran GPS reste aussi noir
par contre je ne sais pas si il est rétro éclairé, je pense qu'il n'y a rien de rien !
En fait j'avais débranché la batterie pour un autre problème => il a fallu rentrer le code de l'autoradio (qui marche maintenant) mais l'écran du GPS est resté noir !!!
J'ai aussu essayé de réinitialiser avec le CD de langue d'origine en l'introduisant et en mettant le contact. Normalement, après une minute après, un messager aurait dû apparaitre indiquant "réinitialisation en cours" mais rien chez moi ! Ecran toujours noir !
Y a t il un spécialiste sur ce forum ?
Merci encore pour votre aide.
Chg78
Posté : lun. 19 oct. 2009 18:07
par Kurco
Kurco a écrit :Finalement, ma voiture a été faire un petit tour chez mon cons.
Le Verdict vient de tomber, Renault prend en charge 50% de la facture pour un dépassement de la garantie de 10jours.
Qu'en pensez vous?
Est ce que je dois faire faire un devis dans d'autres cons pour etre sur que le premier ne me roule pas?
Est ce que j'essaye de négocier un peu plus de la part de renault, ou du cons?
Est ce que je fonce sur cette propal (en lachant une larme au passage quand meme car ce systeme n'est pas récent...).
Merci pour votre aide
Posté : ven. 6 nov. 2009 23:27
Tu peux toujours faire un autre devis dans une autre cons pour te rassurer, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis
Tu peux négocier en mettant en avant que la garantie n'est dépassé que de 10 jours
Posté : mer. 5 mai 2010 15:07
par Viper7
De mon coté le problème est toujours présent, j'ai complêtement démonté l'installation pour regarder si un fil est débranché ou arraché mais rien, tout a l'air propre... Apres ca m'a demandé le code que j'avais donc pas de souci pour récupérer la radio. Mais toujours pas de GPS ca me gonfle j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution du tout...
Posté : dim. 6 juin 2010 19:27
par lucos512
pour les écrans noir cela viens normalement du calculateur gps ,j'en suis a mon 3eme au boulot sur des master équipé du cni2 et 1 calculo sur un cni 1 ,une fois un écran ,mais dans ce cas ,rien ne s'allumer sur celui ci
