Carminat philips safrane 1998
Posté : lun. 14 févr. 2011 13:06
par pots22
Je suis en possession d'une Safrane 1998 equipee d'un Carminat CNI philips
Version 586/62
Soft 0109
Hard 0110
j'ai un cd cartographique de l'europe de l'est, mais lorsque je l'insere, rien.
Ce qui me parait bizare, c'est que sur le menu principale: carte,itineraire etc.. les menu restent en noire et ne sont pas accessible.
Uniquement le menu reglage est accessible.
Lorsque je verifie le systeme avec le code 4112 le GPS localise la longitude etc.. 4 sats... mais le positionnement du vehicule reste aussi en noir.
Si je fait un diag il me dis error 1 type d'erreure: hardware.
Je suis Cotech Renault en Bulgarie, je maitrise tres bien les systemes TomTom, mais la je suis un peu perdu.
Je pense que ce systeme est un des premiers installe avec la R25 chez Renault
Je ne parvient pas a trouver un cd de mise a jour pour ce systeme ou la bonne procedure pour que cela fonctionne.
J'ai besoin d'aide, Je voudrai savoir CNI 1 sur Safrane et R25 sont des systemes Philips avec cartes Navtec
Ensuite CNI 1 avec systemes VDO Dayton ? Les cartes sont elles compatiblent ?
Lorsque j'insere mon cd original de la carte de Bulgarie dans un scenic II ou Laguna II ( CNI 1) pas de problemes.
Si je lis le site (tres bien fait) je vois bien des photos de ce systeme CNI 1 pour Safrane de 1998.
J'ai lu beaucoups de forums et je sais qu'il existe un update vers 0209 0210 pour Safrane mais ou ? et comment l'installer ?
Quelle solution pour cette glorieuse et vaillante Safrane de 1998 ?
Plus qu'un grand merci d'avance pour vos lumieres !!!
Re: Carminat philips safrane 1998
Posté : lun. 14 févr. 2011 15:07
par pots22
Ok étant Cotech Renault j'ai trouve sur Infotech,
Error 1 (hardware) en mode diag 4112: il stipule problème du boitier MMI a l'arrière droit du véhicule, remplacement nécessaire.
Si quelqu'un a une solution alternative, Welcome ;)
Posté : jeu. 3 mars 2011 00:37
wow ça va loin pour la version système :mrgreen:
je pense que malheureusement le remplacement sera nécessaire....
Posté : sam. 28 janv. 2012 18:28
par charlo
J'ai le même code erreur que pots22 mais sur Laguna 1 ph2. Est ce que quelqu'un sait ou est le boîtier mmi. Moi le sousi est que quand je met lancer guidage il me dit veuillez rejoindre la route. Bizarre
Merci d'avance pour les reponse
Posté : dim. 4 mars 2012 14:14
charlo a écrit :J'ai le même code erreur que pots22 mais sur Laguna 1 ph2. Est ce que quelqu'un sait ou est le boîtier mmi. Moi le sousi est que quand je met lancer guidage il me dit veuillez rejoindre la route. Bizarre
le boitier MMI sur Laguna 1 se trouve juste à côté du calculateur GPS qui est sous le tableau de bord côté passager ( petit boitier en alu. )
Posté : dim. 4 mars 2012 14:18
pots22 a écrit :Ok étant Cotech Renault j'ai trouve sur Infotech,
la Safrane étant de 1998 c'est une Phase 2, donc le boitier MMI se trouve derrière l'airbag passager si le véhicule en est équipé. Si pas d'airbag passager se sera la boite à gants. C'est un petit boitier en alu qui est fixé à côté du boitier décodeur noir de centralisation.
