CNC VS Parrot MKI9200
Posté : lun. 14 févr. 2011 21:14
par levraijeepy
Je suis propriétaire d"une Laguna 3 ph 1 Estate GT 4Control de 2010.
Elle est equipée du Cabasse CNC DVD Bluetooth.
J'ai installé un kit Parrot MKI9200 mais je suis confronté à deux problèmes, je ne trouve pas :
1) le câble "mute" de l'ampli, permettant de couper l'ampli lorsque le Parrot emet du son sur les HP
-> La Parrot ne gère que 4 voies (2 HP avant + 2 HP arrière), donc le HP central du tableau de bord fonctionne toujours avec la radio quand le Parrot fonctionne sur le HP avant et arrière.
2) le +12 V après contact, pour le moment je l'ai connecté sur le positif de l'allume cigare mais lorsque je ferme la voiture, le Parrot met un certain temps avant de se couper.
Ci-dessous quelques photos les connecteurs ISO et mini-ISO (Parrot pas encore raccordé)
Sur l'ISO gris, j'ai la masse, le positif, mais je ne sais pas à quoi sert le câble vert.
L'ISO noir du milieu correspond à l'allimentation des HP
Les triples mini-ISO (chargeur CD, entrée aux.,...)
Donc si quelqu'un aurait une idée où je pourait trouver ces deux câbles.
Merci.
