CNI 1 - UCC clignotante.
Posté : ven. 4 mars 2011 19:02
par Pierre89
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon souci et la question qui en découle.
J'ai acheté ma Laguna avec le GPS hors service... selon RENAULT, c'était le lecteur CD qui était HS.... j'ai fait réparer ce lecteur mais mon système ne fonctionne toujours pas.
Si j'allume l'autoradio, toujours la même situation, le lecteur s'allume, lecture du cd, l'écran s'allume sur logo sur fond bleu et s'éteint dés la mise de contact, puis au bout de 20 s environ l'Unité Centrale de Communication (UCC) s'allume et se met à clignoter. Toujours le même cas de figure, j'ai vérifié les connections...fusibles..etc... RAS. Précision faîte que je suis sans autoradio aussi car pas possible de rentrer le code même en aveugle.
Si j'en crois la notice technique 83C, au vu des symptômes, il y aurait un problème de compatibilité entre l'UCC et un autre élément de l'ensemble... et selon ce que j'ai pu lire sur d'autres posts, je parie fort que c'est mon UCC qui est: soit HS soit a déjà été changée mais n'est pas compatible avec le reste du système.
Ma question est comment peut on vérifier la compatibilité ou non d'un élément du système CARMINAT? références sur boitier? passage à la valise ? j'ai cherché un peu partout mais rien trouvé sur ce sujet, si des pros peuvent m'éclairer à ce sujet, je leur en serais reconnaissant.
Merci par avance, cordialement
Pierre89
Re: CNI 1 - UCC clignotante.
Posté : jeu. 5 mai 2011 11:13
La valise ne servira à rien, les CNI1 sont indépendant du bus de diagnostique.
Il faudra sans doute revérifier le cablage.. et peut-être procéder à l'achat de pièces d'occaz pour réparer ton CNI1
Posté : mer. 5 oct. 2011 12:15
par Pierre89
Mea culpa pour la réponse tardive et remerciement tardif!
Fin mot de l'histoire... l'UCC était HS probablement, j'en ai acheté une autre et l'ai changé et tout fonctionne parfaitement...
Pour le coup, j'ai sans doute réparé le lecteur CD pour rien :shock: mais bon au moins il est pratiquement neuf désormais.
j2c a écrit :La valise ne servira à rien, les CNI1 sont indépendant du bus de diagnostique.
