Régler GPS
dadas
Régler GPS
Message par dadas »
Bonjour à tous.
J'ai une megane II avec CNI 1 je voudrais savoir comment peut-on régler GPS pour qu'il soit plus précis.
J'ai 100m de décalage par rapport au carrefour et il prend les routes qui sont à côté, il y me dit de faire demi-tour.
Merci de vos réponses
Re: Régler GPS
ton info "vitesse" est peut-être défectueuse .
Le GPS se base sur les satellite.. un gyroscope et un fil relié au calculateur pour connaitre la vitesse du véhicule.
Les 2 derniers éléments servent aussi à la précision.
Pour voir si celà fonctionne, il faut farfouiller dans le menu expert et rouler en regardant si l'info vitesse varie. (tachi)
Voir aussi si la réception satellite est bonne (2D ou 3D)..
Il n'y a pas de réglages sur le CNI1 pour le rendre plus précis
dadas
Re: Régler GPS
Message par dadas »
Merci de ta réponse j2c
j'ai fait le test de la vitesse avec le régulateur quand je roule à 30 km/h le GPS indique 38 km/h et quand je roule 100 km/h il indique 136 km/h. Comment peut-on y régler merci d'avance
Re: Régler GPS
Il faudra que je fasse un test ce WE. Mais je pense que c'est normal.
Si ce n'est pas le cas, il me semble que l'on peut
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_configuration.php
modifier légèrement la manière dont il interprète la vitesse.
tente de voir :yes:
dadas
Re: Régler GPS
Message par dadas »
Merci de ta réponse j2c mais rien n'y fait j'ai toujours du décalage. J'ai remarqué que à petite échelle 100m que la flèche rouge faisait des bons à côté de la ligne de la route et je me trouve dans les champs puis au carrefour il se perd.
Re: Régler GPS
la flèche ROUGE ? il date de quand ton GPS ?
Sur le miens la flèche est NOIRE.. et j'avais des sauts quand l'info vitesse était erronée. (nulle chez moi)
dadas
Re: Régler GPS
Message par dadas »
Oui ou GPS et rouge avec un cerclage bleu. Et je n'ai toujours pas pu le régler
Re: Régler GPS
tu aurais l'occasion de faire une photo ? J'ai l'impression que tu as un des derniers modèle ?
As-tu la version de ton GPS ?
dadas
Re: Régler GPS
Message par dadas »
Salut à toi salut à toij2c..
Je t'envoie les photos pour savoir si le modèle est bon.
Merci de ton aide.
dadas
Re: Régler GPS
Message par dadas »
La suite des photos
Re: Régler GPS
J'ai réduis la taille des photos car ça déformait trop la page!
Re: Régler GPS
Sur la première image, peux-tu faire la même mais en roulant (demande à quelqu'un de faire une photo quand tu es à 30km/h par exemple)
Pour voir si l'info tachi est OK
Ton autoradio était en route quand tu as fais les photos, et pourtant tu as un BUS i2c en erreur.
Essaye de réinitialiser le GMS en restant appuyé quelque secondes sur M + C quand tu insères la carte
Ce GPS est-il une seconde monte ?
dadas
Re: Régler GPS
Message par dadas »
Bonjour à tous.
J'ai fait le test si je roule à 30 km/h il indique 38 km/h et à 100 km/h il indique 136 km.
oui l'autoradio est allumé c'est quoi le bus?
Quelle carte?
La voiture a été achetée en 2006 occasions de six mois le GPS était défectueux et renault m'a changé le lecteur un mois après et depuis ce temps il n'a jamais marché j'ai pas pu le ramener car ma femme en a besoin pour son travail et l'eau a coulé sous les ponts.
Je voudrais bien qu'il fonctionne merci de votre aide
Re: Régler GPS
Hum, il y a peut-être une incompatibilité entre le calculateur (lecteur cd) et l'unité centrale de commande (boite sans boutons chez toi sur lequel est raccordé le pavé avec les couches et le bouton rotatif)
l'i2c est le bus de communication entre l'autoradio et le gps (de mémoire..)
Le-Steph
Re: Régler GPS
Message par Le-Steph »
Salut !
Je suis allé dans le menu diagnostic, mais sur mon vieux CNI1, il ne s'agit que de visualiser les données ? On ne peut rien toucher de toutes façons ?
Carminat CNI1 Laguna 1 phase 2 - 09/1998
NAV4 V2.52
Re: Régler GPS
oui, on ne peut rien toucher, ça sert juste à vérifier que le GPS est bien relié au véhicule.
