( Je possède une Mégane immatriculée le 24-02-2011, donc équipée avec "Carminat" )
Les "Points d'intérêts", disons Pi pour simplifier, fonctionnent très bien en ce qui concerne ceux qui sont fournis d'origine...
Mais j'ai tenté d'en télécharger depuis "TomTom Home" :
là je constate quelque chose d'étrange : les icônes obtenues sont ok, en revanche les titres associés sont instables: par exemple le Pi "Auchan" s'affiche correctement, puis au bout de quelques secondes aléatoires, le titre "Auchan" est remplacé par exemple par "& a!.er$fg# " ou bien par d'autres caractères exotiques, ou bien par un titre situé plus loin dans la base de données de titres, puis le titre "Auchan" réapparait, etc...
Noter que cela n'empêche pas le fonctionnement car les icônes sont stables et lisibles ! ( mais c'est loin d'être pratique, quelle galère ! )
J'ai essayé ensuite ( par des copier/coller dans le fichier "Europe" de ma carte SD ) des Pi venant du site bien connu "GPS-Passion", cela fait exactement pareil.
J'ai ensuite fait un grand nombre d'essais en partant d'icônes saines pour les modifier en 16x16 ou 22x22, c'est pareil.
J'ai bien compris que les fichiers .ov2 et .bmp doivent avoir la même dénomination : visiblement ce n'est pas un problème d'icône. TOUS les Pi téléchargés ont ce problème systématiquement...
Est-ce quelqu'un a une solution, ou est-ce que quelqu'un a au moins essayé de télécharger avec succès des Pi ?
