CNI II et camera de recul et bien plus "C'est fait"
Posté : dim. 17 juil. 2011 18:27
par venar
après avoir longuement cherché comment procéder pour bénéficier de la vidéo sur l'ecran du carminat naviguation informée II
il en résulte toujours le fameux boîtier conexx (NTSC seulement si non il vous faudra investir dans un autre boîtier convertisseur PAL/NTSC assez onéreux aussi)
après 2 ans de recherche sur le marché de l'occasion j'ai cracké et cassé la tirelire pour en prendre un avec 2 sorties vidéo (220€)
il se presente comme ca maintenant :
pour la caméra j'ai entendu beaucoup dire que en ntsc que le noir et blanc était géré
avant peut être mais maintenant on trouve des caméras toute aussi performantes en ntsc (ccd,vision nocturne,170°,miroir etc...)
j'ai opté pour une de nissan qashqai qui 's'intègre très bien a la place des feux de plaques enfin pour moi sur l'ouverture de bouton de la lunettes ouvrantes que je n'ai pas
le résultat est très bon
en vidéo dans la nuit
http://www.dailymotion.com/video/xjwc51 ... ic-ii_tech
par question d'économies je n'ai pas acheté le convertisseur PAL/NTSC je peux donc mettre que des sources ntsc
meme en France beaucoup de lecteurs dvd,caméra,pc,pda,smartphone etc... sont compatibles ntsc
pour ma part c'est iPhone jailbraker et câble vidéo ce qui donne :
tomtom
navigon
google map (streetview)
la TV en wifi ou 3g ou pas ...
internet
le hic c'est que les consoles de jeu en France sont en pal
heureusement sur iPhone y'a des jeux pas mal
real racing
un RS monitor sur cni II
petite précision pour l'audio il faudra investir soit dans une ACB ou parrot ou xpod car link
Mon scenic II ² carminat : http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t25550.htm
Re: CNI II et camera de recul et bien plus "C'est fait"
Posté : lun. 18 juil. 2011 21:01
par JCC
Salut venar
Chapeau pour cette installation
Peu tu donné plus d'explication sur le branchement et autres
Posté : lun. 18 juil. 2011 21:57
par venar
Salut ,merci JCC
bien sur
-le boitier conexx en 1ère photo (c'est du plug and play ca s'enfiche aucun fil a dénuder,couper etc...)
-une source vidéo ntsc (iPhone,PDA,smartphone,dvd,tuner tnt,etc...)
- pour la cam c'est le plus chiant parce qui faut faire passer les fils de la malle au feu arrière gauche ou droit au choix au + du feux arrière jusqu'au boitier au niveau du poste
et la il faut obligatoirement couper denuder raccorder isoler,pour la masse je me suis repiqué sur le châssis et il y le fil bleu du boitier (reverse signal) a relier également au plus du feux arrière
par contre en partant du hayon au boitier conexx non loin du poste les 5m de rca (vidéo,jaune) sont limite sur un scenic court sur un scenic long je pense qu'il faudra rajouter une rallonge
pour l'audio que ce soit avec un Parrot ou une ACB (audio connection box) ou autre
c'est pareil c'est du plug and play rien a couper, dénuder etc...
par soucis d'economie on peut très bien investir dans un boitier avec une seule sortie a 189€ mais si on compte y ajouter une camera de recul avec le signal marche arrière et en en parallèle y mettre une source video ca risque d’être très vite compliqué a moins de rouler en marche arrière quand le passager regardera la video
donc 2 solutions :
soit l'utiliser en cam de recul sur le signal MA et donc dédié uniquement a la cam
soit utiliser la cam sans le signal de la MA et debrancher le rca a chaque changement de source :
Posté : mar. 19 juil. 2011 07:42
.. ou utiliser un sélecteur de source vidéo (ça se trouve dans les mgazin hifi) avec un bouton sur le tableau de bord pour activer ou non le mode vidéo (qu'on pourra choisir en mode va et vient... pour avoir "forcé/off/auto = synchro avec la marche arrière")
Posté : mer. 20 juil. 2011 21:37
par venar
aussi
mais si tu branches que le reverse signal sur la MA et la cam sur un + APC ca veut dire quelle sera alimentée continuellement
je pense que comme ca la transition est plus rapide entre le carminat et la cam de recul
on peut aussi y ajouter un inter ce qui fera 2 voir 3 si on prend le selecteur de source
Posté : mer. 3 août 2011 00:11
par pepito11
Salut
Bravo Venar , installation superbe
Je demande depuis 3 ans à mon concessionnaire Renault une installation de ce type !! ... Refus poli... ou hors de prix ...
L 'installation de la cam de recul et des branchements m' intéressent au + haut point ...
J' aurai des questions à poser sur la photo 1, de préférence par MP si possible ...
Le branchement de l' iphone m'intéresse aussi ...
.. pour des videos par exemple ...
NB: Tu mets quelles cartes dans ton Carminat? 54 pour jouer au Poker ?
(là je vais subir la censure ...)
Posté : mer. 3 août 2011 08:22
pepito, c'est un CNI2 ou un CB CD, ton Carminat ? (quand je vois ta signature et l'age de ta voiture..)
Posté : mar. 18 déc. 2012 15:48
par fouyouyou
M'sieur venar est il toujours présent sur le forum ?
j'aurai souhaité quelques informations concernant ton installation ...
par avance merci
ou si quelqu un d autres a fait egalement cette installation ...
Il y a uniquement l'install de la cam de recul qui m'interrese..;
J'aurai des questions comme :
Ou peu t on se procurer le IF-CARMINAT ?
Les raccordements ?
Megane 2 phase 2 DCI 130 FAP exception 2008
Posté : mer. 19 déc. 2012 07:49
venar, ça fait longtemps qu'il n'est plus venu.. pourquoi ? bah.. sons scenic a brulé.. avec toute l'installation
(on va éviter les jeux de mots débiles concernant la manque de bol d'un veinard..
où se procurer le super produit magique.. bah.. euh.. sur le bon coin de temps en temps.. mais c'est aussi rare qu'un youkounkoun...
Posté : dim. 30 mars 2014 21:18
ce sujet date un peu mais en faisant une recherche sur le fameux boitier permettant d'envoyer de la vidéo sur le Carminat je suis tombé sur ce site:
http://www.navinc.nl/webshop/multimedia ... -1030.html
C'est toujours aussi cher mais apparement ça éxiste toujours.
Posté : lun. 31 mars 2014 07:45
Non, le lien que tu donnes, c'est pour un CNC
Le CNI2 ne fonctionne pas avec une source NTSC.
Pour le CNI2, il faut un Connexx.. il y en avait un a vendre, la semaine dernière sur le boncoin.
Posté : lun. 31 mars 2014 15:28
Posté : lun. 31 mars 2014 19:54
Sur celui là, je suis d'accord
c'est bien pour CNI1 et CNI2
Posté : lun. 31 mars 2014 20:46
Alors ce qui est étonnant c'est que les interfaces ont la même référence: IF-REN-2V
Comme une interface n'utilise que l'écran du GPS, et pas le calculateur, ce modèle doit aussi bien fonctionner avec l'écran du CNI1, du CNI2 et du CNC.
Posté : mar. 1 avr. 2014 07:30
non,
le CNC, n'a pas le même écran que le CNI1 et CNI2 (qui eux ont le même).
Ce n'est pas le même cablage, ni la même gestion
