IOS 5 problème Bluetooth :-(
Posté : lun. 17 oct. 2011 00:47
par itsmorefun
De nouveau, la mise a jour d'IOS entraine une incompatibilité avec le carminat en bluetooth, quand on fais pause ou suivant ça met une plombe à être prit en compte et précèdent ne fonctionne plus...
Je ne suis pas le seul a être embêter:
http://www.iphonefr.com/viewtopic.php?id=75107
https://discussions.apple.com/thread/3376966?tstart=0
Normalement IOS est censé apporté du mieux en bluetooth, la possibilité d'afficher le titre des chansons comme en usb (AVRCP 1.3) et évidement nos carminats ne sont pas compatible et même pire ça ne fonctionne plus bien.
J'imagine que pour une mise a jour chez Renault on peut se brosser, fait ch***
Franchement chez Renault il me gonfle, vu le prix du truc, il devrait y avoir un mec chez leurs ingénieur payé à plein temps pour tester les mises à jour des différents tel (et c'est pas comme si l'iphone n'était pas devenu courant en +) et proposer des MAJ sur leur site qui n'évolue absolument pas... Navrant...
Si quelqu'un a une idée de quoi faire / qui contacter...
Merci bcp
Re: IOS 5 problème Bluetooth :-(
Posté : lun. 17 oct. 2011 17:33
le carminat tomtom.. c'est une intégration d'un produit étranger dans la voiture..pour éviter d'avoir à gérer ce genre de merdes..
faut quand même savoir que IOs5 c'est tout récent.. et que ça tombe sur le pif de tout le monde.
Apple sort des specs de leurs interfaces.. ensuite faut avoir les produits dans les mains pour pouvoir tester.
Je travaille pas sur des GPS et encore moins sur du BT.. mais je bosse avec du produit Apple actuellement pour gérer le streaming vidéo.. et on a beau être plusieurs sur le coup, on a que 2 bras.. et ça prends du temps pour bien prendre en compte l'intégralité du sujet (très vaste).
bien que je comprenne votre point de vue.. faut quand même relativiser.. je préfère que Renault travaille dur et très très dur.. pour que quand je rentre dans ma voiture, et que j'appuie sur le bouton marche, le moteur démarre.. et surtout.. quand j'appuie sur le frein, je n'ai aucun doute sur le fait que ça freine..
que mon autoradio marche ou pas.. c'est une autre histoire.. mon CNI2 démarre tout le temps, mais une fois sur 2 l'écran prends une minute pour s'afficher.. putain c'est lourd.. mais bon.. ça n’empêche pas de rouler.. de se déplacer d'un point A à un point B et ce .. en toute sécurité..
IOs5 est sorti il y a 2 semaines.. c'est un peu tôt pour hurler au scandale tout de même..
Posté : lun. 17 oct. 2011 18:08
par itsmorefun
j2c a écrit :le carminat tomtom.. c'est une intégration d'un produit étranger dans la voiture..pour éviter d'avoir à gérer ce genre de merdes..
Pas d'accord, Renault à les mêmes moyens que tous les développeurs d'appli pour iphone (ça coute 99€ pour être développeur hein) et en étant développeur on a accès a l'ios avant sa sortie, remonter les bug etc...
De plus ce n'est pas parceque Renault dédit un mec a plein temps la dessus que ça empêchera les autres de bosser sur la sécurité et la mécanique...
je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faut accepter que le multimédia dans une Renault ne fonctionne pas parfaitement et ne soit pas maintenu à jour, sinon autant acheter une Dacia...
Posté : mar. 18 oct. 2011 08:01
quel est le terminal que tu utilises ? iphone 4s ?
Posté : mar. 18 oct. 2011 08:37
par itsmorefun
j2c a écrit :quel est le terminal que tu utilises ? iphone 4s ?
iPhone 4
Posté : mar. 18 oct. 2011 09:19
jailbrake ?
il me semble que ios5 n'est pas complètement fonctionnel sur les autre iphones que le 4s ? je me trompe ?
Posté : mar. 18 oct. 2011 10:13
quelques question.. ça va pas régler le problème, mais sans doute l'affiner;
as-tu essayer ton iphone sur un autre appareil pour faire du live streaming ?
as-tu essayé un autre appareil sur l'autoradio ?
pourquoi ces questions ?
en fait, j'ai été confronté dans un autre domaine à une blague de l'ipad (ça change pas grand chose).. sur un format bien documenté par apple (le HLS) .. avec une fonctionnalité (la possibilité de décrypter une vidéo à la volée).. l'ipad mangeait la vidéo que je lui envoyais, il me la décryptait à la volée.. et ne me disait rien.. alors que la crypto ne respectait pas le standard verimatrix.. (de pas grand chose)... Nous sommes 3 personnes à bosser sur le sujet.. et on est passé au travers.
Celà montre parfois que .. bien qu'un appareil est sensé suivre de de manière strict des standards.. il y a parfois des légères adaptations.. qui peuvent faire que les trucs qui devraient passer.. ne passe pas.. mais parfois, les trucs qui ne devraient pas passer... passe.
Plus il y a de technologie dans un produit, plus les interopérabilités sont emmerdantes au possible.
Je comprend que tu ne sois pas content que ça ne fonctionne pas.. mais soit indulgent, face aux gens qui font du mieux qui peuvent pour que ça fonctionne... je peux me tromper, mais je suis pas convaincu que Renault fasse exprès de ne pas supporter IOs5 sur leur produit.. bien au contraire.. ça fait pas une bonne pub.. et vu que le tomtom est toujours d'actualité dans les véhicules.. c'est un soucis qui doit être traité (sous peine de voir certains clients partir à la concurrence.. pour un "détail" qui permettait de départager 2 véhicules qui permettent tous les 2 de se déplacer en toute sécurité)
Posté : mar. 18 oct. 2011 11:28
par itsmorefun
j2c a écrit :jailbrake ?
Pas de jailbreak.
Pas de soucis sous ios4 depusi la maj du carminat.
Meric
Posté : mar. 18 oct. 2011 12:24
ok, as-tu essayé de faire un essai avec un autre récepteur bluetouth ? (autre voiture de marque différente).. pour l'instant, dans les 2 topic que je vois
* un a une clio
* l'autre à un autoradio BT (mais je vois pas le lien avec Renault)
ça me laisserai penser que le problème pourrait être générique.
Posté : mar. 18 oct. 2011 12:49
je vais faire remonter cette info
en espérant qu'elle soit entendu comme ça avait été le cas lors de la sortie d'iOS4. Petit détail ce n'est pas le GPS mais l'autoradio qui est ici en cause car c'est lui qui comporte le système Bluetooth
(accessoirement ça fait un moment que des bétas sont dispo, Renault auraient pu tester...)
Posté : mar. 18 oct. 2011 17:15
par itsmorefun
j2c a écrit :ok, as-tu essayé de faire un essai avec un autre récepteur bluetouth ? (autre voiture de marque différente).. pour l'instant, dans les 2 topic que je vois
* un a une clio
Non: "For info, my car is a Renault Scénic with build in Bluetooth radio."
Just1 a écrit :je vais faire remonter cette info
Merci beaucoup!!!
Posté : mar. 18 oct. 2011 21:35
mince, j'ai lu trop vite..
Posté : mer. 7 déc. 2011 19:15
Toujours pas de réponse de Renault (malgré relance), pourtant la question était simple...
Posté : mer. 7 déc. 2011 19:46
par itsmorefun
aujourd'hui j'ai fait de la route toute la journée et ce bug n'a pas arrêter de me gonflé... moi qui me disais ptet qu'il y'a du nouveau, enfin bon...
Merci de ton aide en tout cas
Posté : mer. 7 déc. 2011 19:58
Désolé
