gps ecran noir sur laguna 3
Posté : dim. 30 oct. 2011 09:17
par ptitfred91
salut a tous
j'ai 1 laguna 3 avec autoradio cabasse tronic gps carminat
voici mon probleme
l'ecran du gps reste noir (donc pas d'acces a)
cd audio
telephone
gps
la radio fonctionne
pouvez vous m'aider
Re: gps ecran noir sur laguna 3
Posté : lun. 31 oct. 2011 19:31
tu peux essayer de démonter l'écran, et l'accès au calculateur.. pour vérifier que les connectiques écrans sont OK.
Si tu as moyen d'avoir un autre écran, ça peut être utile pour faire des tests (ça peut se trouver d'occaz)
Posté : mar. 1 nov. 2011 08:07
par ptitfred91
OK
le calculateur serai ou ?
j'ai deja demonter l'autoradio pour verifiers les connectiques R.A.S de ce cote
je vais essayer l'ecran maintenant
merci pour ton renseignement
Posté : mar. 1 nov. 2011 11:49
il me semble que le calculateur est intégré à l'autoradio. tu peux me confirmer ce détail : il y a normalement un câble qui va de l'autoradio à l'écran.
Posté : mar. 1 nov. 2011 18:27
par ptitfred91
exacte il y a 1 cable
j'ai meme ouvert l'autoradio pour voir si il y avait 1 fusible (non)
Posté : sam. 5 nov. 2011 10:43
par ptitfred91
pour tous changer d'apres toi ce serai au quel prix chez renault
Posté : sam. 5 nov. 2011 15:42
Ne va pas chez Renault.. en neuf, tu mets le prix de ta voiture.. pour remplacer le GPS.
Au hasard. mais je pense ne pas être loin du compte.. 1500€...
Posté : sam. 5 nov. 2011 18:09
par ptitfred91
ok mais d'ou peut venir ce probleme
Posté : sam. 5 nov. 2011 20:27
y a pas 36000 solutions..
soit.. du poste
soit .. de l'écran
si tu as la possibilité de tester le poste avec un autre écran, ça te donnera une piste
