Cni2 xcarlink
dt99
Cni2 xcarlink
Message par dt99 »
Comment puis-je activer l'option chargeur de cd pour monter un xcarlink sur mon CNI 2.
Quelqu'un aurait-il une expérience sur ce type de montage.
Re: Cni2 xcarlink
en branchant le Xcarlink.. le chargeur de CD s'active tout seul ;)
dt99
Re: Cni2 xcarlink
Message par dt99 »
Comment peut-on faire pour mettre le xcarlink dans la boite à gant car tout est fermé à l'interieur.
Ou doit on passer les fils pour cela ( j'ai une megane CC )?
Merci pour vos reponses ?
Re: Cni2 xcarlink
faut faire un trou dans la boite à gants avec une scie cloche .
pour faire passer le câblage, il faut démonter la boite à gants, et ensuite tu peux faire ton branchement.
dt99
Re: Cni2 xcarlink
Message par dt99 »
Oui mais derriere l'autoradio , c'est un peu l'enfer, il y a pas moyen d'ouvrir le coté ?
Re: Cni2 xcarlink
faut des petits doigts.. mais ça passe..
il y a d'ailleurs la place pour faire passer un bout de faisceau CNI2.
Non, tu ne peux pas démonter le coté.. il faut passer par un trou entre l'autoradio et la boite à gants
dt99
Re: Cni2 xcarlink
Message par dt99 »
c'est impossible il y a un gros cache derrière l'auto radio. Impossible de passer quelque chose ?
Re: Cni2 xcarlink
tu peux faire une photo.. car bon.. j'ai déjà démonté une mégane, et il y avait de la place pour aller jusqu'à l'autoradio
dt99
Re: Cni2 xcarlink
Message par dt99 »
voila , on fois nettement le cache au fond
Modifié en dernier par Transam le jeu. 7 juin 2012 21:35, modifié 1 fois.
Raison : petit travail de redimensionnement des images!
Re: Cni2 xcarlink
j'ai pas d'idée..
j'avais déjà vu une mégane II.2.. mais jamais vu qu'ils avaient ajouté un caisson autour des 2 emplacements DIN :cry:
dt99
Re: Cni2 xcarlink
Message par dt99 »
je vais le mettre dans le vide poche en dessous ,
juste un petit trou pour le faire passer.
Merci de votre aide
Re: Cni2 xcarlink
ça sera le plus simple effectivement ;)
