Audio connection box sur CNC???
Posté : mer. 6 juin 2012 10:51
par alex073
Bonjour, desirant piloter mon iphone, ou mettre une clef usb sur mon CNC, est ce possible d'adapter une audio connection box dessus? (ou équivalent...)
Re: Audio connection box sur CNC???
Posté : mer. 6 juin 2012 10:57
Réponse rapide.. NON.
pourquoi ?
car l'ACB ou équivalent, se connecte en lieu et place d'un chargeur CD. Sur ton installation CNC, le chargeur fait partie intégrante de la commande de l'autoradio. :(
La seule solution consiste à utiliser l'entrée ligne de ton autoradio qui a une sensibilité bof bof
Posté : mer. 6 juin 2012 11:18
par alex073
Merci a toi, je vais donc faire comme ca, utiliser l'entrée ligne! Dommage qu'il n'existe pas de solution pour ajouter une clef USB ou iphone...:(
Posté : mar. 12 juin 2012 13:44
il faudrait que Renault bosse sérieusement au remplacement du CNC.. avec un truc digne de ce que les autres constucteurs font.. (c'est à dire, pas l'intégration d'un tomtom.. mais beaucoup mieux..)
as-tu essayé d'utiliser du streaming bluetooth depuis ton iphone vers le CNC.. je ne sais pas si c'est faisable
Posté : mar. 17 juil. 2012 16:46
par maTTaw
A défaut de connexion box ou autre xcarlink j'ai activé une entrée ligne "améliorée" pour ipod.
Les tutos ne manquent pas sur les forums pour savoir comment faire. Un bon tuto sur planeterenault.com que j'ai suivi pour brancher le cable.
Au départ je pensais prendre un cable tout fait sur http://cablerenault.wordpress.com/ mais finalement je l'ai fait moi même en commandant les pièces suivantes sur Conrad :
1 742966-62 10 contacts pour CNC iso mâle 0,5-1² (2,60 €)
1 731611-62 Coupleur RCA doré 7.2 mm (10,94 €)
4 604639-62 Câble haut-parleur flexible 2 x 0,75 mm² (2,96 €)
Total = 24,49€ livré.
J'ai également acheté ce module pour ipod, il permet via la prise Dock de transmettre le son mais surtout de recharger l'Ipod dès que le contact est mis :
56$ livré sur ce site
J'ai fabriqué le faisceau, l'ai branché sur l'ampli Cabasse derrière l'airbag passager et j'ai amené le faisceau dans la console centrale :
L'alimentation en +12V nécessaire à l'activation de la prise Aux et du module Ipod se fait sur la prise 12V à l'arrère de la console centrale.
Une fois la console refermée le montage est invisible et l'ipod peut rester branché à l'abri des regards indiscrets ;)
Posté : mer. 18 juil. 2012 08:28
par Nyko
Salut, super boulot, il existe aussi ça qui permet d'avoir une meilleure qualité sonore
http://www.carnlink.com/paser-iplug-2,fr,4,IFM2I.cfm
Pour répondre aux autres posts, il est tout a fait possible de rajouter un port USB et de piloter un iPhone avec un CNC DVD Bluetooth mais cela à bien entendu un cout. Il s'agit de l'option Plug'n Music qui vaut 200€ sur le catalogue, sauf qu'en après vente, rien que le bornier et le calculateur, c'est déjà dans les 400€. A ça, il faut reconcevoir un faisceau spécifique car là c'est multipléxé donc repiquer des infos à certains endroits de la voiture et faire une mise à jour du Carminat.
je sais, c'est moche, merci Renault d'avoir pondu un truc qui avait une longueur d'avance il y a quelques années
Posté : mer. 18 juil. 2012 09:35
par maTTaw
Merci :)
Nyko a écrit :il existe aussi ça qui permet d'avoir une meilleure qualité sonore
Je suis pas sur qu'un appareil utilisant l'antenne radio comme point d'entrée permette d'avoir un meilleur son que l'entrée AUX de l'ampli.
Posté : mer. 18 juil. 2012 15:00
par Nyko
De toute façon, en AUX sur l'ampli, ca reste de l'analogique
Posté : lun. 17 sept. 2012 20:32
par max3202
nyko va falloir que tu nous recale une date pour la modif de la connexion box :)
Posté : jeu. 27 sept. 2012 09:39
par Nyko
De toute façon, je vais bientot rentrer en période d'hibernation, je vais etre assez dispo normalement
Posté : jeu. 4 oct. 2012 21:04
par max3202
bon et cette date pour monter l'USB dans nos LAG ????? Neo a tout le matos, on attend plus que toi et ta baraque :) :twisted:
Posté : ven. 13 déc. 2013 16:34
par gothico
Bonjour :)
Je remonte des vieux dossiers mais en faisant mes recherches je n'ai finalement pas trouvé quelqu'un qui a réussi à faire cette manipulation (activation AUX) sur un CNC d'une laguna 3, est-ce vraiment possible et comment?
Le totu concernant l'espace s'en rapproche pas mal, mais j'aimerais bien savoir concernant directement la laguna 3 :)
En espérant avoir des news :D
Guillaume.
