GPS Carminat sur Renault LATITUDE
Posté : mer. 21 nov. 2012 21:40
par JM-T
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum
TOULOUSAIN.
Possesseur d'une Latitude 175cv, Initiale, BVA de Janvier 2011.
Je viens vers vous pour avoir un peut d'info et m'éclairer sur l’utilisation de mon GPS Carminat CNC a DVD et Bluetooth, de ma Renault LATITUDE.
Je me pose la question s'il existe une évolution du CNC, car j'ai récupérer sur le NET une documentation concernant les CNC 2, qui montre une télécommande et qui ressemble fortement a mon GPS, mais seul bémol, c'est que ma LATITUDE na pas de télécommande.
Comment faire pour rentrer dans le menu du GPS pour accéder a la page de la configuration de celui ci et savoir si c'est CNC ou CNC 2 ?
Sur cette documentation en PDF du CNC 2 les images correspondes bien a mon écran et configuration d'image.
Planche de bord centrale, sur la ligne des touches du chargeur DVD au centre il y a une cellule rouge du typ réception de rayon infrarouge (comme sur ma TV).
Est ce que cette télécommande fait parti des accessoires des Latitude ?
MERCI.
Re: GPS Carminat sur Renault LATITUDE
Posté : ven. 23 nov. 2012 11:21
y a moyen d'avoir un lien vers ces documents;.
car je n'ai jamais entendu parler du CNC2.
Il y a un CNC ITD1 et CNC ITD2 qui sont des versions liées à un véhicule
exemple :
Laguna II.2 CNC ITD1
Laguna III CNC ITD2
c'est une adaptation pour le relier au bus CAN du véhicule.
Posté : ven. 23 nov. 2012 20:47
par JM-T
Bonjour j2c.
Merci de ta réponse.
En fait le document PDF que j'ai télécharger sur le NET, est titré CNC ITD2. L'image a l'écran de mon GPS est identique a la première page de ce document (Carminat Navigation Communication 2).
Ma question est comment se fait il que je n'ai pas de télécommande.
Je n'arrive pas a retrouver le lien de ce document sur le NET, pour vous le mettre dans le post.
Je vous présente les images de la 1ere page du document.
TÉLÉCOMMANDE
Y a t'il un moyen ou une procédure pour vérifier dans le menu du GPS et savoir si c'est un CNC ITD1 et CNC ITD2, ou un document chez Renault qui pourrait l'indiquer.
J'ai un document du constructeur (Description du véhicule en critères), qui précise
aide a la navigation niveau 3 génération 1.
MERCI de m'éclairer sur ce point.
A+
Posté : sam. 24 nov. 2012 10:11
la télécommande est uniquement pour ceux qui n'ont pas de console centrale (comme l'espace).
Tu as le joystick qui fait office de télécommande.
Posté : sam. 24 nov. 2012 13:41
par JM-T
BONJOUR.
MERCI j2c.
Si tu passe a Toulouse je te paye l'apéro.
Je ne savais pas qu'il existé des Espace avec CNC ITD2 sans joystick
C'est sympa de ta part, au moins quelqu'un qui a pu me renseigner mieux que les commerciaux en concession.
Par contre mon modèle est bien un CNC ITD2 ? y a t'il procédure dans le GPS pour vérifier ?.
COOL
Posté : lun. 26 nov. 2012 07:45
un truc que je comprends pas trop là tu parles de Latitude, puis d'espace
Concernant l'ITD2.. va falloir que je demande à l'admin de faire une enquête pour compléter le site
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat ... r-systeme/
qui semble manquer d'infos sur le CNC ITD2.
Posté : lun. 26 nov. 2012 22:21
par JM-T
BONSOIR.
Je parle de ma LATITUDE et je compare un peut avec un ami qui lui a un Espace avec un CNC identique au mien (Espace avec CNC a joystick).
Mais pour un Espace, je lui ai jamais vue de télécommande, comme tu le précise au dessus,
les Espace ont une télécommande pour ceux qui n'ont pas de console centrale,on doit en déduire que si y a Joystick ==> console centrale.
Comme tu le dit si bien, je suis de ton avis il faudrait demander à l'admin de faire une enquête pour compléter le site et avoir plus d'infos,
sur l'ITD 2
En attente d'infos supplémentaires sur le CNC ITD 2,
Ex: Comment faire pour rentrer dans le menu du GPS pour connaître si c'est ITD 2 ou ITD 1
MERCI
Posté : mer. 3 avr. 2013 12:03
ON cherche on cherche..
et la réponse tombe : seuls les Espaces ont le droit à la télécommande. (avec ou sans joystick d'ailleurs).
utiliser une télécommande d'espace sur un autre véhicule : ne fonctionne pas.
Posté : mer. 3 avr. 2013 21:32
par JM-T
Bonsoir j2c. Le pro du Carminat.
Excellent.
Merci pour tes recherches et précisions.
Par contre je trouve pas très cool de la part de Rinault de mettre un récepteur infra rouge dans la console et sans télécommande sur un véhicule de 40000€, minimum. C'est un véhicule dit de haut gamme, a croire quelle a était conçue avec un morceau ici et un autre la bas (récepteur infra rouge de l'Espace, train AV de Laguna,).
J’espère que les prochaines Latitude ou l'évolution qu'elle recevra, contiendra une télécommande pour rendre les fonctions plus complète.
Ou alors elles ont été oubliées en Corée chez Samsung !!!
De l’extérieur ça ne ce vois pas.!!!! HIHiHi
Posté : jeu. 4 avr. 2013 11:19
On a pas fini de fouiller.. mais même sur les Laguna II.2 ça marche pas..
