independance autoradio + tomtom
megadrep
Message par megadrep »
bonjour, je vien de lire le sujet sur le tomtom, si j ai bien compris l'audio et le gps sont independants, mais comment ce fait il que pour mettre ne marche le gps,il faut allumer autoratio ,donc a partir de là il ne sont plus independant mais belle et bien une seule unitée. je me pausse cette question car je vais dans tres peut de temps recevoir ma clio GT et evidememnt j ai pas trop envis de garder le poste origine dans le longterme.
Re: independance autoradio + tomtom
Le GPS n'est que l'écran de l'autoradio donc il est logique que l'allumage de l'autoradio implique celui du GPS. Je oncfirme que les 2 sont indépendants ;)
Si vous changez l'autoradio ça n'aura aucune conséquence sur le fonctionnement du GPS.
megadrep
ok je te remercie
je commence à avoir un doute :mrgreen:
je te confirme ça cette semaine ;)
Le Tominat ne fonctionne qu'avec les 2 autoradios de la nouvelle gamme audio ;)
megadrep
merci et domagela sono serra pas tipe top
etienne13
Message par etienne13 »
bonjour,
moi j'ai un scenic 3 dynamique avec carminat tomtom, la radio et le gps fonctionnent ensembles.
je ne peux pas afficher les infos de la radio sur l'ecran du gps egalement.
ça vous parait normal.
merci.
Non car sur le Scénic 3 l'autoradio s'affiche sur l'écran TFT principal. Pas possible de faire une migration vers l'écran de navigation.
Pourquoi chercher à faire cela?
scaff
Message par scaff »
J'ai le même "soucis" avec ma megane III estate .
Comment faire pour n'afficher que les informations de l'autoradio sur l'écran du GPS ?
scaff
Message par scaff »
Personne n'a d'idées concernant le mail ci dessus ?
C'est assez pénible d'écouter la musique avec la carte du GPS affichée . :evil:
On peut effectivement éteindre l'écran du GPS mais dans ce cas là on a plus les informations concernant la radio .
Pour le moment ce n'est pas possible de juste activer les informations de l'autoradio :?
Si vous avez des remarques, des idées pour les prochaines versions n'hésitez pas à participer à ce topic:
viewtopic.php?f=13&t=254 :yes:
deeds
Message par deeds »
Si c'est possible, il suffit d'enlever la carte SD du GPS, ainsi quand on démarrera l'autoradio, on n'aura pas la carte en fond !
glaviator
Message par glaviator »
C'est pas terrible comme solution...
Ce serait bien de pouvoir utiliser tout l'écran pour la radio quand le gps est éteint.
après, vu que l'info radio ne va pas changer..
quand on se met sur RTL, ça va afficher RTL.. et puis 2 minutes plus tard, il y aura encore marqué RTL.. aucun intérêt d'afficher cette info non pertinante (n'apportant pas d'info au conducteur);.
ça reste effectivement dommage de ne pas exploiter la taille de l'écran ;)
oui je bien d'accord :(
Smocrate
Message par Smocrate »
Just1 a écrit :Le GPS n'est que l'écran de l'autoradio donc il est logique que l'allumage de l'autoradio implique celui du GPS. Je oncfirme que les 2 sont indépendants ;)
J'ai déjà entendu que les deux n'étaient pas lier mais je n'arrive pas à trouver comment faire pour allumer seulement l'autoradio sans que le GPS sorte.
Est-ce que quelqu'un connais la manipulation à faire ?
Smocrate
