Ouverture écran carminat
Posté : mar. 2 avr. 2013 12:30
par G4seb
voilà j'ai une megane 2avec un CNI2....version soft 218.
Depuis quelques jours, celui ci s'ouvre, mais jamais à la même positon....des fois il est même trop incliné vers moi...
Y'a a t'il quelque chose que je puisse faire??Graissage ou autres??
Re: Ouverture écran carminat
Posté : mer. 3 avr. 2013 11:25
En fait, il y a un contact qui indique au GPS dans quel position se trouve l'écran
il ne fonctionne peut-être plus correctement, un peu de graisse à contact dans ce contacteur devrait régler le problème.
Posté : mer. 3 avr. 2013 18:26
par G4seb
bonjour,
merci pour la réponse...
Sauriez vous me dire ou se trouve ce contact (ou contacteur)?Dois je tout démonter??
Posté : jeu. 4 avr. 2013 11:14
je n'ai pas de casquette de mégane II sous la main pour pouvoir répondre.
il faudrait démonter, et prendre des photos.
Posté : jeu. 4 avr. 2013 12:42
par G4seb
Ok je démonterais la casquette et prendrais des photos...
Posté : lun. 8 avr. 2013 08:17
par G4seb
Posté : lun. 8 avr. 2013 09:42
désolé, je vois pas trop
faudrait peut-être voir l'autre face de la motorisation (donc sortir l'écran)..
pour voir où se trouve l'indicateur de position.
Si ça se trouve, il se base sur le temps d'ouverture, et là faut graisser les rails..
est-ce que ton écran semble peiner à sortir.. j'ai l'impression qu'il y a des marques de forçage sur le mécanisme..
Posté : lun. 8 avr. 2013 10:48
par G4seb
Alors effectivement en y regardant de plus près, je ne vois pas de contacteur ou fin de course de position...
Les photos rendent mal, il n'y a pas de trace de forçage....
Par contre j'ai fait un test vite fait en mettant un coup de graisse silicone en spray sur la petite roue en plastique blanche (engrenage au niveau du moteur)...et bien bizarrement il est sorti nickel et revient toujours à la bonne positon. Bon par contre ça ne dure pas, le spray n'a pas une action assez longue sur du plastique de ce type...je vais donc mettre de la graisse à roulement haute température (j'ai que ça de dispo à l'instant t
) pour voir...
A++
Posté : mar. 23 juil. 2013 15:50
par jeff67
Bonjour à tous je me permets de continuer ce post car j'ai un soucis d'ouverture avec mon carminat CNI 2, lorsque j'appuie sur le boutton d'ouvertue rien ne se passe j'entend juste un bruit de moteur mais le gps ne sort plus de son emplacement ( j'ai une mégane cc de 2007), j'ai donc démonter le cache plastique puis un peu regardé mais je n'arrive pas à trouver le soucis, j'ai fais une une photo et je vois que lorsque j'appuie sur le boutton la petit roue blanche indiqué par la flèche rouge tourne mais elle a du mal, quelqu'un pourrais m'éclairer un peu plus pour trouver d'ou viens ce soucis
Posté : mer. 24 juil. 2013 08:45
je ne vois pas la flèche rouge
tu peux éventuellement faire un démontage, dégressage de l'ensemble.. et regraisser proprement le tout afin d'aider le moteur à faire son travail.
